Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 3 motores de busca
Elétrica
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Amperagem do ventilador | 0 | Daniel - Comodoro 1980 | 3407 | Seg 13 Fev - 10:17:52 por Daniel - Comodoro 1980 | ||
nome da peça da trava eletrica | 6 | eduardobezera | 1254 | Dom 12 Fev - 20:04:18 por eduardobezera | ||
mola da chave de seta | 12 | nene | 4663 | Sáb 4 Fev - 20:47:12 por caiogg | ||
Alternador Melhores | 11 | Knut | 2069 | Qua 1 Fev - 18:27:54 por raphaelcaronti | ||
Alternador Duvida | 2 | Knut | 1008 | Ter 31 Jan - 19:01:34 por Knut | ||
Rele, para instalacao de lampada 100/90 Ajuda ai pessoal | 9 | modonesi | 10799 | Sáb 28 Jan - 23:22:41 por opala4cc | ||
ESPELHOS ELETRICOS DO OPALA 88 COMO TESTA-LOS?? | 16 | DIEGO DIPLOMA88 | 2323 | Qua 25 Jan - 19:38:09 por DIEGO DIPLOMA88 | ||
ELETRICISTA ALGUEM INDICA | 0 | castardo | 927 | Seg 23 Jan - 12:19:30 por castardo | ||
Chicote POR FAVOR!!! Reformei meu 73 coupe e preciso de um chicote completo !alguem me ajude | 5 | Pablo Duarte da Silva | 1347 | Dom 22 Jan - 12:25:11 por Pablo Duarte da Silva | ||
plugs opala - onde vende? | 5 | nachtwolf | 1788 | Qua 18 Jan - 17:24:07 por opala4cc | ||
Tô ficando louco!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ignição eletrônica | 2 | luiz g | 982 | Sex 6 Jan - 18:25:30 por ORGUN | ||
ajuda conta giros 78 original | 6 | Diego quenutt78 | 970 | Qui 5 Jan - 17:06:14 por Hammer Fall | ||
Setas x Freio | 7 | StarScream | 7338 | Qua 4 Jan - 18:59:21 por leandro 4cc | ||
tirei distribuidor e os cabos de vela do lugar. e agora? o motor vira mas nao pega... | 20 | eliseu abel erbe | 14801 | Qua 4 Jan - 10:39:19 por andersonopala | ||
que relé é esse? que cabuloso | 18 | helder | 1665 | Seg 2 Jan - 10:14:55 por wyllerson punk | ||
BOBINA!! LIGAÇÃO.. | 7 | FÁBIO.SS | 2150 | Sex 30 Dez - 17:53:40 por FÁBIO.SS | ||
o alternador pode interferir no funcionamento do motor | 6 | mrrjorge | 4390 | Sáb 24 Dez - 13:06:36 por kdt_go | ||
ai pessoal ajuda aeee acendedor de cigarro | 6 | opaleirothedoug | 1415 | Sex 23 Dez - 15:51:21 por wyllerson punk | ||
Ignição eletronica no platinado Modulo de ignição eletronica para motores com platinado | 13 | leorodrigues80 | 2878 | Qui 22 Dez - 19:15:47 por knd | ||
ELETRICA sensores de oleo | 3 | corvo | 1137 | Seg 19 Dez - 14:49:04 por wyllerson punk | ||
Motorzinho do parabrisa - moribundo Lento quase parando, chega da sono | 7 | modonesi | 1959 | Qui 15 Dez - 20:33:50 por Paulo Corso | ||
quase pegou fogo ao ligar. | 8 | Marco Zanette | 1123 | Dom 11 Dez - 17:10:35 por Marco Zanette | ||
modulo de ignicao | 17 | leciano | 4860 | Sáb 10 Dez - 7:18:27 por j ricardo | ||
eletrica conta giros dragon gauge | 2 | corvo | 1250 | Sex 9 Dez - 15:14:04 por corvo | ||
Alguem tem o esquema dos pinos do comutador de igniçao opala diplomata 86 | 3 | helder | 2868 | Seg 28 Nov - 16:54:22 por helder | ||
Uma solução para bobinas derretendo... | 12 | VICTOR-73-6CC- | 5018 | Sáb 26 Nov - 15:09:01 por AndradeSP | ||
Como instalar luz de teto no Opala 78? | 7 | Gudi021 | 6792 | Sex 11 Nov - 10:11:57 por vaggnner | ||
Pequena duvida aos colegas que possuem Opala Diplomata | 2 | ^Marcos^ | 963 | Qui 10 Nov - 9:29:25 por ^Marcos^ | ||
Cilindro Ignição Opala (Moderno) Cilindro Ignição Opala (Moderno) | 15 | gilrichardbr | 6480 | Ter 1 Nov - 20:29:18 por Rodrigo4100 | ||
faroletes da caravan 89 | 14 | FABIANO ATHAIR | 3158 | Ter 1 Nov - 6:28:05 por ed_opaleiro91SEprata | ||
Desmontar Painel Diplo 91 | 4 | StarScream | 1526 | Dom 30 Out - 18:11:05 por StarScream | ||
Relê Automotivo | 12 | Gregorizaum | 3343 | Sáb 29 Out - 8:08:12 por Gregorizaum | ||
circuito impresso painel de instrumenstos | 2 | eduardobezera | 1384 | Sex 28 Out - 18:12:23 por eduardobezera | ||
Luz do capo e porta malas | 10 | marioszf | 3004 | Qua 26 Out - 14:42:23 por tabarbosa | ||
preciso ligar o desembaçador | 11 | eduardobezera | 5160 | Dom 16 Out - 15:11:53 por wyllerson punk | ||
Alternador com problema. Vale a pena consertar ou trocar por outro mais forte? | 8 | robje | 22736 | Sáb 15 Out - 21:53:33 por Marco Zanette | ||
Clima frio carro nao pega (ajuda) | 20 | _Nei_ | 3912 | Seg 10 Out - 10:44:09 por eduardobezera | ||
Vidro Elétrico (funcionamento básico) | 1 | Dinamico | 10146 | Ter 27 Set - 7:31:03 por helder | ||
ignição eletronica (duvida) | 14 | nogueiradt | 1921 | Seg 26 Set - 12:44:37 por nogueiradt | ||
ignição eletronia aonde eu acho uma ignição eletronica | 1 | fabio rodrigo | 996 | Qui 22 Set - 10:22:37 por eduardobezera | ||
Ajuda no opalão de corrida Parte elétrica | 0 | Ademirlenz | 1132 | Qua 21 Set - 22:27:45 por Ademirlenz | ||
Luz da bateria | 8 | Müller | 1976 | Sex 16 Set - 19:14:53 por Müller | ||
Aonde fica o sensor de temperatura? | 30 | TIAO | 10787 | Dom 11 Set - 19:48:22 por marcosduz | ||
PAINEL GOSTARIA DE FAZER ALGO DIFERENTE | 3 | castardo | 1485 | Qui 8 Set - 10:44:24 por castardo | ||
uma pequena duvida parte de alimentação | 11 | eduardobezera | 1406 | Dom 4 Set - 17:21:24 por eduardobezera | ||
alternador fazendo barulho? | 8 | Murilo Barbo | 5688 | Seg 29 Ago - 20:17:11 por Murilo Barbo | ||
dica de como testar antena elétrica ? | 3 | lelei | 4764 | Dom 28 Ago - 23:03:11 por lelei | ||
quais fusíveis usar?? | 1 | Palao75 | 1585 | Seg 22 Ago - 16:48:41 por tabarbosa | ||
Chicote da igniçao eletronica | 4 | Palao75 | 5548 | Qui 18 Ago - 19:07:07 por bigoll53 | ||
[Resolvido]algo muito estranho. com a ignição | 2 | eduardobezera | 1204 | Seg 15 Ago - 9:50:17 por eduardobezera |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
