» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, Jacks, Rafael Augusto
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
motor 6 cc
Six Silver
motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 27 Jan - 13:55:54
Galera como td opaleiro sonho em ter um 6 boca...hj um amigo meu q tem uma oficina mecanica me ofereceu um motor 6 cc gasolina o motor é cinza não sei o ano, acho que era de alguma c-20 .... o motor tem caburador e mais nada....e ele me pediu 2.000,00 eu so nao sei como o motor esta...e esta fumando, batendo alguma coisa assim...os mais entendidos... e esse preco...eu acho q uns 1.500,00 ta bem pago...vlw galera
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
Re: motor 6 cc
Mensagem por fabão em Qua 27 Jan - 16:27:16
Cara ta meio caro em! sei de um aqui na minha cidade nun ferro velho , ta sem carburador mas tem coletor, é um h34 o motor é amarelo a alcool o cara ta pedindo 600 pilas, mas é o tal negocio né ta parado tem um tempão com certesa tem que abrir pra ver o que tem que faser
Six Silver
Re: motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 28 Jan - 4:22:35
fabão escreveu:Cara ta meio caro em! sei de um aqui na minha cidade nun ferro velho , ta sem carburador mas tem coletor, é um h34 o motor é amarelo a alcool o cara ta pedindo 600 pilas, mas é o tal negocio né ta parado tem um tempão com certesa tem que abrir pra ver o que tem que faser
Eu tb achei mto caro...ainda mais q esse motor esta parado faz um tempo....vo pensa bem antes de fazer negocio, mais não com esse preço...
Re: motor 6 cc
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 28 Jan - 7:08:26
eu acho que vocÊ deve ir a uma casa especializada
e comprar um motor todo revisado com garantia!
Re: motor 6 cc
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 28 Jan - 7:15:46
tem um Opala 6c a venda 89 perfeito 6c com 100mil original vendendo na net por 4900 detalhes baixado, só para tirar peças, mas completo e em estado de novo.
Vi alguns 6c a venda por 2500, não pagaria 1500 só em um motor, pq depois vem agregado, radiador, motor de aranque .........
Six Silver
Re: motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 28 Jan - 7:49:27
raphaelcaronti escreveu:eu acho que vocÊ deve ir a uma casa especializada
é o mais certo...mais ai q grana não da...vlw
Eduardo SSa escreveu:tem um Opala 6c a venda 89 perfeito 6c com 100mil original vendendo na net por 4900 detalhes baixado, só para tirar peças, mas completo e em estado de novo.
Edu eu vi esse motor mais por 4900 da p compra um opala so p tira a mecanica e depois passa p frente....
e por 1500 ta caro demais...deois tem tds essas peças q vc falou....
vo espera mais um pouco, mais eu ainda vo coloca um 6 cc no meu...
vlw amigos
Re: motor 6 cc
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Jan - 9:12:13
Esse sim vale a pena!!! Ai dependendo do estado dos cilindros,se não estiverem com "góla" dá pra bruni-los,trocar anéis, bronzinas, as bombas,retificar cabeçote e ai sim por 2000 saberá o que tem nas mãos...esse de 2000 arrisca pegar e gastar os mesmos 1500 ou mais...
Re: motor 6 cc
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 28 Jan - 9:20:01
É muito relativo falar de preço de motor 6cil. varia mto de uma região pra outra, se é alcool origi ou gasolina, se é de C-20 ou de opala mesmo... meio complicado falar, mas o que a gte ve por ae ta entre 1000,00 até 3000,00 em media... ja vi no ML pedirem até 5000,00 num L6!!!
Re: motor 6 cc
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Jan - 9:26:16
opaleiro_bva escreveu:É muito relativo falar de preço de motor 6cil. varia mto de uma região pra outra, se é alcool origi ou gasolina, se é de C-20 ou de opala mesmo... meio complicado falar, mas o que a gte ve por ae ta entre 1000,00 até 3000,00 em media... ja vi no ML pedirem até 5000,00 num L6!!!
Da C-20 e A-20 é o mesmo nosso Cleves, em tudo...não é como os Powertech do Omega e Silverado.
ITEMMOTOR 4,1L A ÁLCOOLMOTOR 4,1L A GASOLINA PowerTec 4.1 MPFI GASOLINA
TipoLongitudinal dianteiroLongitudinal dianteiroLongitudinal dianteiro
Quantidade de cilindros6, em linha6, em linha6, em linha
Diâmetro dos cilindros98,4 mm98,4 mm98,4 mm
Curso do êmbolo89,7 mm89,7 mm89,7 mm
Cilindrada4,1 litros4,1 litros4,093 litros
Ordem de ignição1-5-3-6-2-41-5-3-6-2-41-5-3-6-2-4
Taxa de compressão11,6:18:19:1
Número de mancais principais777
Potência máxima líquida (ABNT-NBR 5484)141 CV (103 kW) a 3800 rpm124 CV (91 kW) a 3800 rpm138 CV a 4100 rpm
Momento de força (torque) máximo líquido (ABNT-NBR 5484)31 kgf.m (306 N.m) a 2000 rpm29,4 kgf.m (288 N.m) a 2000 rpm30,7 kgf.m a 2500 rpm
Re: motor 6 cc
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 28 Jan - 10:23:56
Jean Bida escreveu:
Ae Jean... bacana essa tabela... e qto aos motores das camionetas, sao iguais entao... mas nao muda alguma coisa em relação a capa seca??? vi falar que é a unica diferença!
Six Silver
Re: motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 28 Jan - 11:49:41
Eu não vo pega esse motor mais não...acho q vo gasta mto...como vc diz jean...concerteza vo gasta um 1500 a mais...
em 2001 eu comprei um motor da A-20 p coloca em um outro opala q eu tive um 72...lembro q eu paguei 450 com carbura e com um 6x2
como era barato....e estava na A-20 funcionando tava zerado...depois q coloquei no meu opala 72 andei um monte sem problemas...ate vende ele...q pena q naum tem mais motores por esses preços...
Opaleiro bva... é bem isso q vc falou preco de 6cc varia mto...vlw amigos opaleiros
thitch
Masculino Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Re: motor 6 cc
Mensagem por thitch em Qui 28 Jan - 12:07:39
marcelo... acho que nem ta caro, acho que ta no preço.. pelo que vi por ae, é isso o que encontra... mas como vc diz, 1500 estaria bem pago!
essa semana o meu foi pra cirurgia...
ó.. paguei 3000 no motor 250S gasolina passado a alcool, radiador, mecanica completa, direção hidraulica, suspensao completa, cambio e diferencial, tudo tudo tudo... era pra ser 3500, pq o cara me falou que era diferencial dana.. mas depois eu vi que não era, desceu pra 3000....
sem base de troca.. vou continuar com minha mecanica completa pra vender ainda...
e o melhor era que o carro tava montado, então eu liguei, dei uma volta nele e vi que o coração ta batendo forte... =P
boa sorte marcelão, se souber de algo te aviso!
Re: motor 6 cc
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Jan - 13:04:34
thitch escreveu:marcelo... acho que nem ta caro, acho que ta no preço.. pelo que vi por ae, é isso o que encontra... mas como vc diz, 1500 estaria bem pago!
Ai sim tá no preço,pagar mais que milão num 6 cil é doidera,tem que procurar que acha, procurar pessoalmente, Net nem comento rsrsrs...Ano passado um cara aqui comprou agregado e suspensão por 1500, motor ou era 91 ou 92, vareta de óleo alta e admissão 3E,só não tinha carbura e arranque...
Six Silver
Re: motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Sex 29 Jan - 6:52:18
eu quero fazer isso q vc ta fazendo no seu...se coloca td isso na conta da caneta da bem mais....eu quero pega um carro sim tb....q o motor esteje funcionando...pq motor parado vc sabe como é...
vlw thiagão...qlqr ta um toque...abraços
Six Silver
Re: motor 6 cc
Mensagem por Marcelo Crid em Sex 29 Jan - 6:54:15
Ta certo Jean...vo procura pessoalmente...abraços
Re: motor 6 cc
Mensagem por tabarbosa em Sex 29 Jan - 7:13:18
comprei o meu de um comodoro 88 por 1000,00, parcial...
Re: motor 6 cc
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 11:58:00
