67 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Laercio Tomaz Jr, matheuskbeca, mInternauta, Müller, ricardo rk
Rubão6cc (9893)
cabeçote do omega 4.1 no 6cc de opala
willloco
Modelo do carro : opala 74 coupe
Cilindros : em breve 6cc
Data de inscrição : 19/04/2009
Mensagem por willloco em Qua 27 Jan - 21:37:02
Bom é a 1° vez que estou postando no forum, aconpanho a tempos e axo otimo, eu era um apezeiro que resolveu ter um carro decente rsrsssss.
Estou montando uma receita utilizada por muitos, 4400, 525-B, falta pouco pra fechar a parte de baixo do meu motor e logo vou partir para o cabeçote e sua preparação, duvidas.
Compensaria eu montar o cabeçote do omega? As molas do cabeçote guentam ate 6500~7000rpm? Da pra por as valvulas da blazer?
Balanceiros roletados necessitaria ou seria um melhoramento do produto?
Fiquei interessando em montar injeção, mesmo tendo uns dos 446 mais zeros que ja vi cabeçote coletor e etc .
Espero que possam mi ajudar nessa duvida , muito obrigado antecipadamente.
ABRAÇOSS.
Re: cabeçote do omega 4.1 no 6cc de opala
Mensagem por Jean Bida em Qua 27 Jan - 23:55:10
Dae!Fiques frau..AP acho que a maioria aqui considera junto com o motor do Opala os dois narcos da indústria automotiva do nosso país, sem preconceito, raro quem não teve/tem um.... e quem fala mal, não teve...O fato que não tem a magia de um 6 cil...quem sabe um AP 6 cil. rsrsrssr...Quanto a sua dúvida, cabeçote do Omegão PowerTech, somente se for injetar, caso contrário o do Opala alimenta melhor, tem mais CMF,usa o cabeçote dop Opala com uma Weber 40, que é outro mundo comparado as 446.As molas com o 525B(278) seriam ideais as 6005 da Isky mesmo, com pratinhos ST507, e travas....Válvulas da Blazer no cabeçote do Opala(pelo menos na admissão0 é comum é bem vindo num 4.4 com 40tinha e 525B...Sei lá...esse lance de injeção vejo muita gente voltando pras Webers...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 28 Jan - 11:45:14
Tambem iria de cabeçote de Opala mesmo, com valvulas da Blazer e no maximo angulo nas sedes, deve ajudar bastante
Quanto aos balanceiros roletados, pra rua acho algo desnecessario, mas se pretende girar acima dos 6500 é bom colocar, reduz atrito
willloco
Mensagem por willloco em Qui 28 Jan - 17:17:16
Bom pra rua eu não vou girar mais que 6500 mesmo , então como os amigos disseram que não há necessidades blz, e a razão do balanceiro tem que ser maior que a original?
Molas, pratinhos e valvulas da blazer vou por mesmo, tenho um cabeçote final 831 e axo que ele é a gasolina sera que da pra chegar em uns 13,5:1 de taxa? Mandei o pessoal da retifica deixar o bloco do 4400 faciando com o pistão vai ser necesario tirar 1,5mm .
Quanto em media fica para se preparar um cabeçote , uma preparação media pra pessada?
Muito obrigado pelas informações , só quem tem motor preparado para poder falar o que é melhor, vou ir com vcs weber 40 daqui um tempinho neli.
ABRAÇOSS.
Mensagem por Jean Bida em Qui 28 Jan - 17:36:02
Os Rollers, tem ganho em qualquer motor, até num original, o fato que quanto maior a preparação maior o benefício da redução de atrito que eles proporcionam.O cabeçote gasolina tem 831 gasolina tem 72cc o do alcool 55cc,o 831 não é recomendado tirar mais que 2mm,pode usar oring ao invéz de junta ou uma junta mais fina pratentar a taxa desejada.O trampo do cabeçote sm dúvida recomendo o Jeferson Heerdt, aliás ele pode te ajudar muito com dicas pro seu 4.4, pra chegar na taxa e tal, ele já montou já tem as medidas exatas da taxa e não es estimadas.O preço cote com ele, vai se surpreender.O cara é honesto e gosta do que faz, Correio vai de boa.As peças que procura vai encontrar tudo aqui Will, tem um vendedor no venda de peças , o amigo Alex Udo que tem as Webers, Rollers,molas, travas pratinhos e tuchos, ele te o 525A anunciado, mas consegue o B..Ambos já negociei, Jefe é fera e ajuda sempre, trabalha bem.Alex Udo é pessoa extremamente honesta e séria, não vive da atividade, a sua atividade faz com que viagens para os EUA sejam frequentes, como é Opaleiro, tam vários carros faz por gosto o comércio de peças, ele mora em Itapecerica da Serra, o Diplo91 dele está sendo feito extamente como pretende fazer o seu(menos 4.4) no Maurício Racing(procure no Google), não costumo recomendar vendedor/ serviços, mas estes dois "todos" que recomendei comentaram sobre honestidade e rapidez, além do melhor preço.Pode confiar mesmo,todos que negociaram atesterão também.Alex é mais seguro que loja rsrsr...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 28 Jan - 19:08:42
E com balanceiros roletados tem de usar tampa de aluminio ou fazer um trampo na sua
Rafael 76
Modelo do carro : Opala Cuopê 1976
Data de inscrição : 09/04/2013
Mensagem por Rafael 76 em Qua 10 Abr - 12:36:50
Boa tarde, sou novo no site... e estou colocando o cabeçote e ingeção da omega no meu opala 6 cil. 4.1... Algum de vcs poderiam me ajudar com esse tutorial... no momento estou num impasse, o sensor de rotação;;;; como fica esse sensor sendo o do opala o distribuidor... Vc poderiam me ajudar....
Mensagem por j ricardo em Qua 10 Abr - 13:08:10
Rafael 76 escreveu: Boa tarde, sou novo no site... e estou colocando o cabeçote e ingeção da omega no meu opala 6 cil. 4.1... Algum de vcs poderiam me ajudar com esse tutorial... no momento estou num impasse, o sensor de rotação;;;; como fica esse sensor sendo o do opala o distribuidor... Vc poderiam me ajudar....
o sensor de rotação vai ter que usar o do omega... vai na tampa das engrenagens, e a roda fonica vai na polia...
e o sensor de faze... vai no comando... pra usar a central do omega tem que ser assim...
se eu fosse voce montava cabeçote e coletores com pandoo...
Rafael 76
Mensagem por Rafael 76 em Qua 10 Abr - 13:44:06
Vlw.. J. Ricardo... Como funciona esse sistema pandoo???
Mensagem por j ricardo em Qua 10 Abr - 13:47:53
Rafael 76
Mensagem por Rafael 76 em Qua 10 Abr - 16:44:23
Brigadão mesmo J Ricardo... nôs links que vc me enviou está a relação das peças que vou precisar na minha adaptação né? to trabalhando e não tive tempo de ver ainda... Vlw mesmo...
Conforme for fazendo o processo vou comentando...
Um Abraço!
"Opala: porque a época de gostar de carrinhos de plástico já passou!"
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 23 Ago - 11:05:00
thallis guimaraes posta fotos do seu motor
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 13:32:36
