40 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10028)
problemas com carburador
marcos elias
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : DIPLOMATA 4.1 -MOD:87
Cilindros : 6CL
Data de inscrição : 07/01/2010
Mensagem por marcos elias em Sex 29 Jan - 14:40:37
amigos estou com problemas com meu carbura ele é um H34 e tá muito ruim se pissar ele se engasga não consigo resolver,tenho um carbura weber 461 tó com vontade de esperimentar,más esta com calibragem de escort a állcol e a média ficou muito ruim,se alguen sober qual as medidas que devo usar me da uma força!!!!!!DES DE JÁ AGRADEÇO.......OBRIGADO!!!!!!
Re: problemas com carburador
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 29 Jan - 14:46:46
mas vc vai usar essa weber de escort num 4.1??? vai ficar dificil de dar media, e outra, fica amarrado pacas... o melhor seria recondicionar sua H34, ou caso esteja mto ruim, compre outra, nao é caro, o custo benficio é melhor com uma h34, ou se quiser um pouco de economia, troque o coletor e coloque uma 3E.
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Sex 29 Jan - 15:13:45
Minha H34 engasga tambem,em saida de lombada ou arrancar no semaforo, tem que bombar o acelerador, se deixar pisado fica um "FFFFFRRRRRRRRR" e se deixar, chega a afogar, tem que ir no sapatinho mas depois que limpa vai embora, é chato no começo mas acostuma.
marcos elias
Cilindros : 6CL
Mensagem por marcos elias em Sex 29 Jan - 20:47:20
BVA AMIGO PIOR QUE FICOU SHOOL COM ESSE 461 VEBER DO ESCORT ALCÔLL ! FICOU BOM DE PEGA ,BOM DE PIQUE MÁS TÁ FAZENDO 4 KLM POR LITRO NO ASFALTO,SEI LÁ MÁS ACHO QUE É MUITO CONSUMO PARA ESSE CARBURA COM GLICAGEN PARA O ESCORT.ALGUÉM DEVE TER ESSE MESMO CARBURA NUM OPALA 4.1 6 CL ,SE TIVER PESSO UMA OPINIÃO????
Mensagem por Xann em Sab 30 Jan - 7:36:11
Olá Marcos, firmeza meu camarada!
Então, vc teria que começar desmontando ele todo e dando uma limpeza geral e observar qual a situação interna desse carburador, como as paredes da cuba se não tão descascando e soltando pedacinhos de cromo, os dutos se não estão corroidos ou entupidos, e estando tudo ok é partir pra regulagem.
Veja se os diafragmas não estão rasgados e montados corretamente, essa de pisar e engasgar, pode ser pq a giclagem ja está muito alta, aí quando pisa afoga, ou então pode ser pq o injetor de rápida(diafragma lateral) não esteja fazendo seu trabalho, aí quando pisa dá falta de combustível.
Se acelerar progressivamente ele vai de boa?
Marcão fique atento para a posição dos giclês desse carburador, os dois que ficam dentro da cuba, o com o furo maior fica do lado mais perto do motor, já os dois giclês que ficam por fora do carburador em cima, o com furo menor que fica voltado para o lado do motor, eles confundem muito agente OKK
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 30 Jan - 8:04:39
marcos elias escreveu:BVA AMIGO PIOR QUE FICOU SHOOL COM ESSE 461 VEBER DO ESCORT ALCÔLL ! FICOU BOM DE PEGA ,BOM DE PIQUE MÁS TÁ FAZENDO 4 KLM POR LITRO NO ASFALTO,SEI LÁ MÁS ACHO QUE É MUITO CONSUMO PARA ESSE CARBURA COM GLICAGEN PARA O ESCORT.ALGUÉM DEVE TER ESSE MESMO CARBURA NUM OPALA 4.1 6 CL ,SE TIVER PESSO UMA OPINIÃO????
Marcos, pelo que entendi o seu é 6cil. neh??? se for, nao ta mto fora do consumo nao, na cidade um L6 alcool, nao passa de 5 nem a pau no alcool... acho q ta no limite máximo de consumo.. dessa media pra baixo ate sim tem algo errado, logico que depende de como q vc ta guiando o carro... mas 4 por litro no alcool, num L6 na cidade... pra mim ta bom!!!
marcos elias
Cilindros : 6CL
Mensagem por marcos elias em Seg 1 Fev - 13:19:28
BVA tens razão é um 6cl,só é a gasolina até acho que dentro da cidade 4 por litro é uma média boa no para e arranca para esse motorzão.BOM! Más no asfalto sem obstaculo andando de 80 a 100 km por hora de motor trabalhando livre acho que essa média tá ruim!!!!!um abraço!!!!
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Mensagem por Lucius em Seg 1 Fev - 13:24:27
Xann escreveu:Olá Marcos, firmeza meu camarada!
Aeh Xann
Meu tuba tem esse sintoma, e eu nunca tinha atentado para a giclagem. Na próxima desmontada eu vou conferir segundo sua orientação. Te conto o resultado.
marcos elias
Cilindros : 6CL
Mensagem por marcos elias em Seg 1 Fev - 13:41:56
XANN BELEZA!!!!!más desisti do h34 e opitei pelo weber 461 ,esse carburador tava nun escort a allcool só que meu amigo tirou por que esse carbura é prá gasolina e botou um a alcool que é niclado,só que por incrivel que paresa ,do jeito que tiremo do escort coloquei no opala e ficou bom só acho que gastou de más 4klm por1 na faixa andando de boa.ai acho que tenho que trocar ás medidas mas não faso nen idéia quais serian essas medidas.......UM ABRAÇO!!!!OBRIGADO PELAS DICAS!!!!
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 1 Fev - 19:31:55
marcos elias escreveu:BVA tens razão é um 6cl,só é a gasolina até acho que dentro da cidade 4 por litro é uma média boa no para e arranca para esse motorzão.BOM! Más no asfalto sem obstaculo andando de 80 a 100 km por hora de motor trabalhando livre acho que essa média tá ruim!!!!!um abraço!!!!
A bom... ae concordo, 4 por litro no asfalto livre... é pouco mesmo, vai conferindo a giclagem, procure uma auto peças, ou uma mecanica que tenha a tabela desses carburadores, e va conferindo ponto, cabos, velas, etc... temperatura de funcionamento e tals... tudo influencia no consumo!!!!
Mensagem por Xann em Ter 2 Fev - 17:19:12
Lucius escreveu:
Aeh Xann
Fala Lucius, então, qualquer coisa tamos aí a medida do possivel.
Mensagem por Xann em Ter 2 Fev - 17:20:20
marcos elias escreveu:XANN BELEZA!!!!!más desisti do h34 e opitei pelo weber 461 ,esse carburador tava nun escort a allcool só que meu amigo tirou por que esse carbura é prá gasolina e botou um a alcool que é niclado,só que por incrivel que paresa ,do jeito que tiremo do escort coloquei no opala e ficou bom só acho que gastou de más 4klm por1 na faixa andando de boa.ai acho que tenho que trocar ás medidas mas não faso nen idéia quais serian essas medidas.......UM ABRAÇO!!!!OBRIGADO PELAS DICAS!!!!
Opá, qualquer coisa tamos aí OKK
marcos elias
Cilindros : 6CL
Mensagem por marcos elias em Qui 11 Fev - 13:29:52
AMIGOS ME PRESIPITEI COM O CARBURADOR É460 WEBER E NÃO 461,ME DESCULPA !!!! E para o 460 no 6cl qual seria as medidas dos guicêrs?
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 15:09:32
