Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
Ontem à(s) 20:47:32 por Cleber_Moura
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10209)
Revisão anual do Opala
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 31 Jan - 17:00:38
Olá Srs,
Não sei se os Srs fazem revisões nos seus carros, mas eu como não gosto muito muito de carro dando problema, costumo revisar o carro todo no inicio do ano, mesmo quando ele não apresenta defeitos, mas tive algumas surpresas desagradaveis,
O que eu esperava trocar:
bomba de combustivel eletrica, esta no carro desde 2007
Fluido do radiador, vou usar 40% de etilenoglicol azul e 3cc de oleo soluvel
Regular as valvulas
Trocar o filtro de combustivel
Trocar a mangueira do reservatorio da direção (vazando)
Trocar as juntas das tamaps de tuchos (vazando)
Regular as lonas e freio de mão
Junta de escape (queimou)
Limpeza e troca de reparo da Weber
O que eu não esperava
Tampa do distribuidor, havia trocado há 6 meses (estragou)
Coletor Engine da Weber (quebrou)
Retentor do carter do comando
Mangueiras do aquecimento do coletor
Velas, o carro anda com excesso, haja vela
Junta do carter do comando
Bom por enquentato é isto, vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa
Vazamento tamap de tucho
Junto de escape queimada
Weber necessita limpeza
Retentor do carte do comando vazando
Bomba eletrica, vou trocar antes que dê problema
Fluido radiador
Filtro combustivel,
O coletor Engine que quebrou, não sei se vai dar para consertar ou vou ter que comprar outro
Tampa distribuidor estragou o pino central, mas esta funcionando
Junta de escape já colocada
Valvulas já reguladas, fiquei surpreso pois tinha algumas com mais de 1mm de abertura, sendo que regulei há cerca de 7 meses
por hora é isto
Re: Revisão anual do Opala
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Fev - 4:11:58
Dae Marcão! O Diplo, tem pra fazer as trocas de juntas da tampa de válvulas que ainda não consegui fazer ficar seco, tá vazando bem até..as juntas tas tampas de tucho...uma vaza...a Caravan é dia dia...vou vendo o que vai aparecendo, mas tenho confiança nela pra encarar qualquer viagem...ter um carro e não ter confiança nele é muito ruim...Mas que dó desse coletor Engine...mas arruma sim, tá loco! Comprar um novo é 580 conto...Que marca essa junta dos coletores Marcos? Só vi uma vez na minha ex Comodoro e parecia ser original, era aminato com tela por cima... As juntas(tampas) do meu são novas, mas devem ser de qualidade baixa ou tem empenado..
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Fev - 5:26:03
jean
original ela não é
a original é de ferro, eu consegui achar original, aqui em BH
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 1 Fev - 7:37:44
Meu pai todo fim de ano faz a revisao dele, so que agora veio alguns problemas a mais, hehehe
E uma coisa, esse coletor tem garantia nao?
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 1 Fev - 8:46:03
Jean Bida escreveu:Dae Marcão! O Diplo, tem pra fazer as trocas de juntas da tampa de válvulas que ainda não consegui fazer ficar seco, tá vazando bem até..as juntas tas tampas de tucho...uma vaza...a Caravan é dia dia...vou vendo o que vai aparecendo, mas tenho confiança nela pra encarar qualquer viagem...ter um carro e não ter confiança nele é muito ruim...Mas que dó desse coletor Engine...mas arruma sim, tá loco! Comprar um novo é 580 conto...Que marca essa junta dos coletores Marcos? Só vi uma vez na minha ex Comodoro e parecia ser original, era aminato com tela por cima... As juntas(tampas) do meu são novas, mas devem ser de qualidade baixa ou tem empenado..
Olá Jean, as juntas são do kit do motor da Sabó, as originais tem aqui na Bonnoti, mas são muito finas é ideal para coletor original, para 6x2 prefiro junta de 2mm, já coloquei original neste carro mas vazou na primeira ligada.
thallisguimaraes escreveu:Meu pai todo fim de ano faz a revisao dele, so que agora veio alguns problemas a mais, hehehe
É legal revisar, pois podemos corrigir um problema antes que ele fique mais grave, o coletor comprei em 11/2008, garantia já era
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 21 Fev - 16:00:49
Terminei a revisão e troquei as seguinte peças:
Reparo da Weber
Bobina
Tampa distribuidor
Rotor
Velas
Retentor da polia
Juntas, tampa de valvulas, tuchos e escape
Limpeza do radiador e troca de fluido
Bomba eletrica
coloquei mais um filtro lavavel
Cabos de velas
Soldei o coletor da admissão
Regulei as valvulas
Lavei o motor
Bomba nova
Filtro lavavel
Lavando o motor
Cabos de vela MSD
Estou em duvida em qual usar os MSD ou Accell
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Dom 21 Fev - 19:37:48
Cara, muito bom como você trata o Opalão Very Happy
E sinceramente, eu gostaria muito de poder dar o mesmo trato na Caravan, mas ela já tá me saindo uns 400 a 500 reais por mês, já que estou pagando ela, aí, fica bem dificil de dar um tratamento digno, já que tambem tenho que almoçar todo dia fora, e blá blá blá, ajudar na casa e tals.
E o salário de Aux. de mecânico não ajuda.
Mas sem choro agora.
Parabéns de novo.
Nota 11 !
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Seg 22 Fev - 7:45:12
Como esse coletor quebrou? Fiquei curioso.
Será que foi por conta de vibração ou algo parecido?
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 22 Fev - 8:40:42
grapowski escreveu:Como esse coletor quebrou? Fiquei curioso.
Ao tirar o coletor o pedaço ficou no cabeçote
grapowski
Mensagem por grapowski em Seg 22 Fev - 8:57:01
Então Marcão, parece que ele trincou com a vibração e na hora que você mexeu nele, ele foi pro saco.
Mas se já está soldado, o problema está resolvido.
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 22 Fev - 9:12:34
grapowski escreveu:Então Marcão, parece que ele trincou com a vibração e na hora que você mexeu nele, ele foi pro saco.
é isto mesmo
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 2:53:52
