» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Jacks, Rafael Augusto
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Mangueiras de aquecimento do coletor 3E
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 1 Fev - 12:02:30
Memso estando há alguns anos com meus carros, só agora reparei uma coisa: num dos carros a mangueira q vem da mangueira inferior do radiador (água resfriada) está ligada na parte de traz do coletor; e a q vem da termostática está ligada na parte dianteira. No outro carro a ligação está ao contrário! Qual é a ligação correta das mangueiras?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: Mangueiras de aquecimento do coletor 3E
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 1 Fev - 12:21:09
Eu acredito ser da parte mais quente pra mais fria!!! tipo, a mangueira de entrada do coletor, tem de vir da parte mais quente, ou seja, da entrada do radiador... e a saida, para a entrada do motor... eu acho q é assim, sabe que nem reparei no meu como que é...rss.. apesar que o meu é a gasolina, mas o coletor dele é aquecido a base!!!!
Mensagem por Müller em Seg 1 Fev - 12:55:47
E agora? Qual é a entrada "quente" desse coletor? rsrs
Nem eu tinha reparado nisso! Agora q tô instalando A/ C num dos carros q vi isso! rsrs
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Fev - 13:10:31
Muller, acho que o destino das mangueiras é somente com pensamentos estéticos, praticos e cautelosos.Não tem entrada ou saída, vai circular de qualquer forma.
Mensagem por Müller em Seg 1 Fev - 13:39:50
Jean Bida escreveu:Muller, acho que o destino das mangueiras é somente com pensamentos estéticos, praticos e cautelosos.Não tem entrada ou saída, vai circular de qualquer forma.
Será!?
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 1 Fev - 19:27:46
Mas nao seria melhor colocar a entrada do coletor na entrada do radiador, como eu havia falado antes, pra entrar agua pelando de quente, dae esquenta mais o coletor, consequentemente a mistura fica mais de acordo!! será que tem alguma coisa a ver???? eu acho q é melhor.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Fev - 19:31:13
opaleiro_bva escreveu:Mas nao seria melhor colocar a entrada do coletor na entrada do radiador, como eu havia falado antes, pra entrar agua pelando de quente, dae esquenta mais o coletor, consequentemente a mistura fica mais de acordo!! será que tem alguma coisa a ver???? eu acho q é melhor.
Mas como tu difere a entrada da saída Cleves? eu já tive Comodoro 90 com 6 cil dos 91/92(3E)...pra mim era tanto faz entrada e saída.
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 2 Fev - 7:32:22
Jean, entao so tem de olhar de onde vem a agua, nao importa em qual buraco vai entrar, certo?
Mensagem por Jean Bida em Ter 2 Fev - 10:40:18
thallisguimaraes escreveu:Jean, entao so tem de olhar de onde vem a agua, nao importa em qual buraco vai entrar, certo?
Então Táles...penso que vai circular igual...tanto faz, o mais adequado é a ponta da frente ligado no suporte na termostática e a de trás vai pra bomba...mas penso que isso somente por estética e cautela, tipo um caminho seguro pra ela não derreter e tentar manter o máximo a harmonia do cofre.
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 2 Fev - 20:11:06
Jean Bida escreveu:
Eu me refiro assim Jean, a água que vai entrar no coletor, tem que vir da saída do motor, ou seja, onde entra pro radiador pra resfriar entendeu? dae ela vai circular pelo coletor, e sair do coletor para a entrada do motor entende??
Mensagem por Xann em Ter 2 Fev - 22:32:22
Esse lance do sentido das mangueiras eu boto fé que não faz diferença alguma no coletor, tanto faz a água vir de um lado quanto de outro, acho que só faria diferença no ar quente.Ah, e tb ao meu ver, o sentido da água vem ali da valvula termostática, faz a circulação e volta pra mangueira de baixo do radiador, pois não faz sentido ela partir da mangueira de baixo do radiador pq ali ela está resfriada, então ela parte mesmo de onde é ligada na termostatica, pois ali ela sai do bloco quase fervendo.
Mensagem por Jean Bida em Qua 3 Fev - 3:09:43
Xann escreveu:Esse lance do sentido das mangueiras eu boto fé que não faz diferença alguma no coletor, tanto faz a água vir de um lado quanto de outro, acho que só faria diferença no ar quente.Ah, e tb ao meu ver, o sentido da água vem ali da valvula termostática, faz a circulação e volta pra mangueira de baixo do radiador, pois não faz sentido ela partir da mangueira de baixo do radiador pq ali ela está resfriada, então ela parte mesmo de onde é ligada na termostatica, pois ali ela sai do bloco quase fervendo.
Penso igual Xann...penso que o coletor de admissão é uma ponte da mangueira em forma de alumínio, não há ..in-out..o fluxo corre igual...
clyson
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
Mensagem por clyson em Ter 26 Out - 8:24:04
bom dia pessoal opaleiros,
Se analizarmos o fluxo da água no motor, vemos que a bomba puxa a água do radiador fazendo com que circule de baixo para cima. A água entra pela bomba, que força a circulação, esquenta em torno dos cilindros e sai na válvula termostática, sendo assim, se desviarmos a água que sai na válvula, que esta quente, e direcionarmos para o coletor, ela vai circular, esquentando o coletor, independente do lado que esta ligada, ela (água) vai fazer o caminho que que estiver livre, com certeza vai entrar e procurar um lugar para sair porque esta sendo empurrada.
um abraço.
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 26 Out - 12:26:24
clyson escreveu:bom dia pessoal opaleiros,
um abraço.
Isso q eu quiz dizer... geek nao importa o lado q ela entra, mas importa q a agua venha a mais quente possivel para o coletor....
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Ter 26 Out - 12:37:57
Isso mesmo, não importa o buraco que vai e sim o buraco que vem....pra vermos qeu nem todo buraco é igual... lol! lol! lol! OKK
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Ter 26 Out - 13:02:58
ola pessoal a minha caravan esta ligada igual a do muller lembrando que a minha caravan e a alcool e muita mangueira liga aqui liga ali e mangueira pra da e vende
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 12:03:28
