Rubão6cc (10029)
Regulagem de valvulas frequente
Masculino Número de Mensagens : 2409
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 1 Fev - 14:43:15
Estou fazendo uma revisão no meu Opala e percebi que as valvular atualmente estão com mais de 1mm de abertura, sendo que fiz a regulagem a cerca de 7 meses e deixei com 0.65 um pouco abaixo do solicitado pela carta do comando (0.28), minha duvida é a seguinte, o que posso fazer para que não seja necessário fazer esta regulagem em curto espaço de tempo ou não tem jeito, a cada 6 meses tenho que regular?
Comando Isky
Tuchos mecanicos
Grato pela ajuda
Re: Regulagem de valvulas frequente
Mensagem por BANDIT em Seg 1 Fev - 15:24:55
É tucho mecânico não tem jeito é assim mesmo , no original (250/S) ao preparado até o tempo de 7 meses acho muito bom .....normalmente é antes
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 1 Fev - 16:04:03
BANDIT escreveu:É tucho mecânico não tem jeito é assim mesmo , no original (250/S) ao preparado até o tempo de 7 meses acho muito bom .....normalmente é antes
Valeu colega, obrigado pela dica,
Vou deixar algumas juntas da tampa já compradas, a agendar para cada 6/7 meses fazer novo ajuste
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 3:19:19
