» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
Contrapinar prisioneiros! duvidas???
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Qua 3 Fev - 7:41:25
Contrapinar prisioneiros opala 4cc
Galera estou querendo contrapinar os prisioneiros do meu cabeçote pois vou usar comando de performaçe alguem sabe o que usar pra travar eles??e passar algumas dicas pra nois!
obrigado
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Re: Contrapinar prisioneiros! duvidas???
Mensagem por GSALAMON em Qua 3 Fev - 7:55:50
Compre pino elástico de 1,5mm. Fure as bases dos prisioneiros com broca na mesma espessura até atingir os prisioneiros. Fure apenas até a metade dos prisioneiros, não precisa vaza-lo para o outro lado, caso contrário ele ficará frágil, a idéia é apenas impedir que ele suba.
O cabeçote tem que estar fora, caso contrário irá jogar limalha de ferro para dentro do motor e a meleca esta feita.. ok
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 3 Fev - 8:36:45
Valeu amigo
Agora aonde encontro esse pino elástico de 1,5mm ??? e descupe a ingnorancia mas o que e esse pino elastico
Obrigado
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qua 3 Fev - 9:26:58
darlam 4100 escreveu:Valeu amigo
Obrigado
Amigo, em qualquer casa que vende ferragens, parafusos, chaves, vc encontra estes pinos!
Como posso te explicar..rrs são pinos, mesmo, com um rasgo. Joga no google, que aparecem fotos e vc já mata a charada, melhor que ficar te explicando.. abraço!!
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qua 3 Fev - 11:31:43
Blz amigo vi a foto do pino no google
agora e so furar nessa medida e bater esse pino pra dentro e pronto e isso?
obrigado pela ajuda amigo gsalamon
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:26:51
