Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
TOC .TOC .TOC. NA PARTIDA DO MOTOR
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
OLA PESSOAL TEM UM BARULHO QUE ME INCOMODAR NO MEU OPALA FAZ TEMPOS,TUDO COMESÇOU ASSIM O CARRO FICOU NA GARAGEM A 4 ANOS SEM SAIR NA RUA APENAS FUNCIONAVA NO LUGAR PRA NAO TRAVAR O MOTOR,AI UM BELO DIA ME DERAO A IDEIA DE LAVAR O MOTOR POR DENTRO COM OLEO DIESEL E DEICHAR FUNCIONAR NA LENTA POR 10 MINUTOS,ACHEI ESTRANHO A IDEIA,IDEIA DO MEU PAI..FIZ ISSO DUAS VEZES SAIU UM POUCO SO DE SUJEIRA,DEICHEI ESCORRER TODO OLEO DE UM DIA PARA O OUTRO,TIREI FILTRO E COLOQUEI OLEO NOVO.PASSOU ALGUNS DIAS,AI VEIO ELE O TOC TOC TOC DE 3 SEGUNDOS QUANDO VOCE DA A PARTIDA E DEPOIS SOME.PESQUISEI FALARAO QUE ERA TUCHO ,HAVIA TUCHO COM ANEL DE TRAVA QUEBRADO TROQUEI TODOS,E VEIO ELE DINOVO TOC TOC TOC DE 3 SEGUNDOS,ME FALARAO QUE PODIA SER O OLEO RUIN,TROQUEI POR LUBRAX 20W50 E ELE CONTINUA..ESSE BARULHO É TUCHO CARREGANDO OU É MANCAL DE ALGUMA COISA ????SO DURA 3 4 SEGUNDOS E SOMI DA UMA FORÇA AI GALERA QUERO RESVOLVER ISSO POIS MEU MOTOR NAO TINHA ISSO ANTES....
Re: TOC .TOC .TOC. NA PARTIDA DO MOTOR
AJUDA PESSOAL
- Número de Mensagens : 8149
Se começa assim e depois some é só os tuchos carregando.
adpachec escreveu:Se começa assim e depois some é só os tuchos carregando.
MAS SERA SO OS TUCHOS MESMOS É UM BARULHO TAO FIRME,PRA SER SO ELES...SERA QUE TROCANDO A BOMBA DE OLEO POR UMA MELHOR PARA ???
Para mim é só o tucho carregando e não vejo o porque trocar a bomba, mancal o barulho permanece acelerando e não some.
Pela sua descrição é tucho.
adpachec escreveu:Para mim é só o tucho carregando e não vejo o porque trocar a bomba, mancal o barulho permanece acelerando e não some.
MAS SE COMESÇOU DO NADA SERA QUE PARA DO NADA TAMBEM,TIPO QUANDO O OLEO FICAR MAIS USADO MAIS GROSSO ??
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
No meu tb é assim, eu só evite de acelerar mais forte ao ligar.
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:adpachec escreveu:Para mim é só o tucho carregando e não vejo o porque trocar a bomba, mancal o barulho permanece acelerando e não some.
Para mim é carregando os tuchos, mas depois que você retirou o diesel quantas vezes trocou o óleo?
Mesmo esvaziando o carter ainda fica resíduo, já verificou se o óleo não está fino por causa do diesel?
Mas pode ser que agora que ele está "limpo" esta carregando direito e antes não (por isto não fazia barulho), mas observa o TOC-TOC!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
um macete...dê a partida pisando na embreagem e segure mesmo depois do motor ter pegado. Se nao fizer o barulho, sinto dizer mas o mancal de encosto foi pro saco.
O tucho carregando faz tec tec tec...
Normalmente quando vc faz esse tipo de limpeza (que eu nao recomendo), vc tem de colocar o oleo novo, rodar bem o motor e em seguida trocar de novo. esse procedimento se chama flushing.
talvez não seja nada. Meu 91 esta com o motor zero, so tem 4000 km e fazia, ou melhor faz um barulho que era bem estranho. fui ver era o filtro batendo no reservatório do oleo....
Ivo Filho escreveu:um macete...dê a partida pisando na embreagem e segure mesmo depois do motor ter pegado. Se nao fizer o barulho, sinto dizer mas o mancal de encosto foi pro saco.
MUITO INTERESSANTE ESSA DICA DE PISAR NA EMBREAGEM AO DAR A PARTICA,E ESSE MANCAL DE ENCOSTO É COMPLICADO OU MUITO CARO DE SE TROCAR ????
Ola,, sim é bem complicado, tem de abrir o motor inteiro e retificar a parte de baixo.
