» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
75 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
Fumaça branca quando liga o carro!!!!!
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Sab 6 Fev - 10:45:46
o carro esta soltando uma tocha de fumaça quando liga o carro, depois para... fuma um pokinho... normal... mas quando liga é vergonhoso...
isso deve ser o cabeçote né?.. se fosse anel teria q fumacear da andando bem como quando liga? ou nao?
vlw
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: Fumaça branca quando liga o carro!!!!!
Mensagem por jean santi em Sab 6 Fev - 10:47:38
sede de valvula gasta normal nao é aneis
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 6 Fev - 10:53:26
Retentor de válvula. Qdo vc anda com o carro e depois desliga, o óleo fika escorrendo pra dentro dos cilindros e, qdo liga novamente, queima o óleo acumulado lá dentro e esfumaceia td.......
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Sab 6 Fev - 11:18:53
retentor de valvula, 8,00 o jogo e junta de cabeçote 80 a 100 mangos e + mão de obra, no meu caso eu mesmo troquei ou pagaria 200 kkkkk
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 6 Fev - 11:25:46
Me cobraram 300tao pra da a geral no cabeçote
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Sab 6 Fev - 14:38:45
blz galera.. vlw ae as as dicas.. mas me diz uma coisa.. por causa do retentor ou da sede.. ele tb pode fumacea andando... tipo.. hj sentei o pé nele e fumaceo tb.. andando meio forte... mas o motor ta com 65 ogirinal.. ax q num pode se anel né?
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Dom 7 Fev - 7:24:54
Adir escreveu:retentor de valvula, 8,00 o jogo e junta de cabeçote 80 a 100 mangos e + mão de obra, no meu caso eu mesmo troquei ou pagaria 200 kkkkk
Esse lançe.....do cabeçote parceiro é um trampo muito difícil..........??
e como é que eu fasso digo o básico mesmo desmonto praino........sei lá algo assim
se puder ajuda nesse dúvida agradeço............
O pensamento seria junta queimada o q fazer? ou melhor como eu fazer?
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Dom 7 Fev - 12:07:17
Fogo, o certo se você for mexer em cabeçote é desmontar, dar aquela geral, (trocar selos também, que é baratinho), plainar e montar com junta Sabó ou Fel Pro de preferência.
Se você acha que está com a junta queimada o procedimento acima procede e deve resolver seu problema.
Fogo
Mensagem por Fogo em Dom 7 Fev - 20:13:06
grapowski escreveu:Fogo, o certo se você for mexer em cabeçote é desmontar, dar aquela geral, (trocar selos também, que é baratinho), plainar e montar com junta Sabó ou Fel Pro de preferência.
Minha belinosa.......é que está e to querendo eu mesmo mecher enquanto isso o diplo ta fazendo a vez dela no dia a dia mas valeu parceiro
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Mensagem por Lucius em Dom 7 Fev - 21:00:24
Aeh Motocross
Dá pra medir a compressão do cilindro, só que precisa de ferramental. Se não tiver, retire o cabeçote, verifique se os cilindros não estão riscados. Se tiver, anel já era.
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Fev - 7:29:06
Motocross728 escreveu:o carro esta soltando uma tocha de fumaça quando liga o carro, depois para... fuma um pokinho... normal... mas quando liga é vergonhoso...
vlw
Quando o carro não fuma e vc. bate na partida e dai aquele tucho de fumaça só pode ser retentor ........Dependendodo mecanico se tiver ferramenta ele troca no lugar sem desmonta o cabeçote .
Devido ao óleo que passa pelo retentor ruim e pinga na cabeça do pistão , quando bate na partida aquele óleo é queimado por isso vc. ve a fumaça .......
Motocross728
Mensagem por Motocross728 em Seg 8 Fev - 8:50:10
flw galera... 10 as informações.... vo troca amanha os retentores e axo q ja vai ta resolvido... obrigado a todos
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 10 Fev - 13:10:50
aproveita e da uma baixada nele.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 1 Abr - 19:22:50
E ai deu certo o problema da fumaça parou?
Era o que?
parra
Mensagem por parra em Sab 3 Abr - 8:21:14
pode ser tudo isso que o pessoal falow mesmo ... mas so lembrando que se for a alcool, pela manha faz uma fumaça branca mesmo até esquentar, devido a água que contem no combustivel.
[]'s !
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 27 Jun - 15:23:13
O meu diminui com a regulagem da lenta do gnv, segundo o cara que regulou era excesso.
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 22 Out - 7:21:21
Salve Galera, minha loça ta com o mesmo problema, o pior é que tirei o cabeçote para fazer um limpeza, já que estava com muita sujeira nos dutos da admissão, coisa feia, aproveitei e troquei as molas, pratos e travas, conferimos as sedes, estava tudo 100%, ai montei com junta fel-pro achando que não ia precisar desmontar mais, o problema é que o mecânico não colocou os retentores pois disse que não servia pra nada, e agora ta fazendo essa fumaça, dai vc imagina que coisa mais bonita que ta..........
Agora eu pergunto, esses retentores que o pessoal se refere são aquelas borrachinhas tipo anéis oring que ficam perto da ponta da válvula? pergunto isso pq já vi muitos falando em adaptar retentor......
Bom dia a todos.....
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 22 Out - 7:27:15
tem um amigo aqui do forum que disse que tem retentor do mercedes que da certo no motor do opala sera que isso procede
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:45:54
