38 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, rafaelpd
Rubão6cc (9872)
Cambio varetado 4mx do 4cc e o 6cc é o mesmo ????
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Seg 8 Fev - 15:06:35
Bom senhores meu cambio foi pó pau ,,, ( 400 pila para deixa ele revisado ) ele é um 5mx original do meu opala 4cc. Li muito da resistência do cambio varetado 4mx, queria colocar uma dessa no meu para não mais me preocupa com quebras lebrando q estou partido para uma pregação, ele não vai ficar tão perigoso assim pois é um 4trinho, mas quero deixa ele bem valete, axei um cambio vareta do por 300 pila ( e não é a base de troca, ) mas esta num opala 4cc. Sabendo disso la vai as perguntas
Esse meu cabio 5mx original dos opala 82 83 de pois de revisado ele vai agüente ( lembrando q não gosto de corre, mas umas arrancadas e borrachões com certeza vai rola ) ??
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Re: Cambio varetado 4mx do 4cc e o 6cc é o mesmo ????
Mensagem por Ivan Bertoni em Seg 8 Fev - 19:16:57
Poisé, tenho a mesma dúvida Question
Masculino Número de Mensagens : 711
Mensagem por ophala76 em Seg 8 Fev - 19:25:01
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Fev - 19:39:08
Diz o 100 que sim pelo que me lembre no tópíco que o colega postou...Agora o cambio do 4 cil 5 marcha no 6 cil.vai no uso normal, seguindo o transito, justamente em arrancada forte e fritão que vira e moe tudo...o torque que ela suporta não lembro mas é em torno de 15k...e a do 6 cil 28k...algo assim...se eu achar posto...mas o que destrói o cambio do 4 cil 5 marchas 2205-C é justamente o torque bruto do 6 cil...vende as duas e compra uma 4 marchas Ré pra frente Malaka..ai sim...e é gostoso demais este cambio......
Última edição por Jean Bida em Ter 9 Fev - 10:34:24, editado 1 vez(es)
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Ter 9 Fev - 9:46:19
Meu pai me contou a uns anos atrás que o varetado é igual para todos os motores.
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 9 Fev - 13:23:39
bom pessoal a minha vai fica a mesma so q revisada ,,,Para quem quiser essa vareta o cara q 300 pila ta monda em opala 4cc e não é a base de troca ,, ( eu axo q ta barata ) eu passo o contato
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Seg 15 Fev - 8:57:03
e o varetado é mais forte que o 4 marchas moderno do 6cil ?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 26 Fev - 21:47:21
CAMBIO MAIS FORTE E O COM TRAMBULADOR,, TU VIRA O OPALA DE PONTA CABECA E NAO DA NADA ,,MAXIMO E FERVE,,,SE CUIDA GAROTO ISSO E UMA ARMA. TAMO AI ,JA FUNDI VARIOS MOTORES EU SEI Q CAMBIO Q GUENTA...KKKK
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Sab 27 Fev - 6:50:05
jean da caravan escreveu:CAMBIO MAIS FORTE E O COM TRAMBULADOR,,
Todo câmbio tem trambulador...
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 27 Fev - 12:25:09
Acredito que se referiu ao trambulado externo.
Outra coisa, o trambulador pouco deve mudar na durabilidade de caixa.
Mas voltando
é forte ou não é esse cambio varetado ?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 27 Fev - 12:50:52
eu falo o cambio q usa o tranbulador q e o mais forte!!!!
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sab 27 Fev - 13:24:50
Ivan Bertoni escreveu:
Mas voltando
É muito forte sim, e o de 3 marchas também, o problema deles está justamente no trambulador(e varetas da coluna no caso do 3 marchas) , quando muito usado e com folgas é que começa a prejudicar o câmbio.
O problema de quebras e precisão nas trocas de marchas destes câmbios pode ser resolvido com a instalação de alavancas da Hurst, vai demorar muito para dar pau, só tem aquele problema, o preço delas muito alto aqui no Brasil.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 27 Fev - 15:39:48
sim o 3m nao quebra mais tamben nao anda!
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 27 Fev - 16:06:50
a questão do carro andar ou não, é muito mais do que a escolha do diferencial e da caixa
pode apostar, que competidores de nível sério, no mínimo, fazem cálculos, e testes, para cada tipo de caixa
e competidores de alto nivel, apenas calculam, e aí, mandam fazer a caixa
se teu motor tiver muito torque, e aliado a um diferencial curto, a caixa de 3 marchas até pode ser uma boa pedida, devido as marchas serem mais longas, e apenas 3, o que te diminuiria o tempo de troca de marchas.
em pista, meio segundo são muitos metros atrás
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sab 27 Fev - 17:27:04
jean da caravan escreveu:sim o 3m nao quebra mais tamben nao anda!
quem manda é o motor e não a quantidade de marchas, se fosse assim ninguém usava powerglide em arrancadas.
Mensagem por Jean Bida em Sab 27 Fev - 17:38:52
jean da caravan escreveu:eu falo o cambio q usa o tranbulador q e o mais forte!!!!
Mensagem por Adrianofb em Sab 27 Fev - 17:48:00
Jean Bida escreveu:
hehehe.....
odacir_z
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por odacir_z em Sab 27 Fev - 17:56:59
Bom um amigo vendedor de peças de um ferro velho disse que tem diferença entre o 4 e o 6, pois disse que os cambios com o codigo final 155 são os cambios do 6.
E se é forte? até então uso o original do 4 cil. com este motor mais forte que comprei e não quebrou, só mantive ele pois foi muito bem recomendado que aguentaria, tanto que um amigo com um mesmo motor destes e mais forte que o meu, ja o tem com esta mesmo caixa à alguns anos.
ainda uso o cambio do 4 com o diferncial do 4, não quebra, mas tambem ficou curtissimo, bom pra arrancada e sem final nenhuma.
Mas "ME DISSERAM" uma coisa que manda muito é a conbinação do diferencial com a caixa, pois um diferencial muito curto com uma caixa longa quem apanha e fica mais facil de quebrar é o diferencial, mas se for o inverso, uma caixa curta com um diferencial longo quem pode quebrar mais facil é a caixa quando submetido a muita força.
Obs. "Não lembro bem se é este o codigo 155" mas se esta informação for importante posso buscar o codigo.
E se te isso de condigo possivelmente tem diferença sim entre eles.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 5:57:55
