» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Ontem à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
Rubão6cc (9874)
Embreagem
Masculino Número de Mensagens : 711
Embreagem
Mensagem por ophala76 em Seg 8 Fev - 18:48:05
Dae galera como estão todos ? Espero que bem !
Seguinte: Desde que instalei o 4x1 no meu Opala, o cabo da embreagem, quando acionado, dá um estalo e um leve tranco, dá pra sentir no pedal. Olhei por baixo e percebi que o garfo faz um movimento para trás e para cima, na caixa, quando acionado, além do acionamento ser um pouco duro, nada demais. Procurando pelo fórum, além desse, Opala.com, CAO e googleando a informação encontrei várias coisas que explicam/resolvem/confundem esse problema. Cabo desregulado, a tal da trava do cabo que fica no painel corta fogo, embreagem gasta, enfim, "N" motivos para eu ficar preocupado.
Procurei nos catálogos aqui (Conheça Seu Opala, Bíblia do Carro...) algo sobre regulagem do garfo, do pedal, mas fico meio receoso de mexer onde não sei e fazer caca.
Preciso levar o carro para terminar o escape, por isso queria saber se posso rodar com ele assim, só levar pra fazer o escape e voltar, ou pode romper o cabo ou pior, regaçar a caixa.
abrazzz
Re: Embreagem
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Fev - 19:02:48
Talvez seja a arroela elástica da regulagem que pulou dente , deixando folga...os meus deixo bem justo ali, pra não ficar folga, e no Diplo dava o estalinho, coloquei uma bucha de amortecedor encostando no "tubo" que sai de dentro do carro...ficou silencio...Na Comodoro tinha um estalinho que já veio duas vezes...ai simplesmente aperto a embreagem até o chão deixo na ponta do dedo e faço ela escapar pulando, dá um tranco e nas duas vezes sumiu o estalinho...rsrsrs...
Re: Embreagem
Mensagem por ophala76 em Seg 8 Fev - 19:12:58
Jean Bida escreveu:Na Comodoro tinha um estalinho que já veio duas vezes...ai simplesmente aperto a embreagem até o chão deixo na ponta do dedo e faço ela escapar pulando, dá um tranco e nas duas vezes sumiu o estalinho...rsrsrs...
isso me lembra uma tv que tinha em casa, de vez em quando ela ficava sem cor, daí era só pedala robinho na coitada, até voltar ! hhhehhe
Jean Bida escreveu:Talvez seja a arroela elástica da regulagem que pulou dente , deixando
Vc diz aquela trava que sai do painel corta fogo ? Num tem que deixar mesmo uma folga, para não ficar muito justo o acionamento ? Amanhã vou fazer uns testes a luz do dia, aproveitar o horário de verão...obrigado aew !
Re: Embreagem
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Fev - 19:50:33
Eu não deixo a folga pra não ficar estralando as arroelinhas além de que o garfo está bem regulado para que fique justo ali e a altura da embreagem ideal.Sobre a TV aqui tinha uma que fechava na vertical a imagem um tapaço em cima resolvia rsrsrs....
Re: Embreagem
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 9 Fev - 12:50:12
kkkkk... me lembrei daquelas TV antigas que tinha regulagem no painel traseiro de vertical e horizontal... heheh.. vc mechia no botao de girar atras dela e a imagem se movia...
Re: Embreagem
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 1:47:41
