Então amigos ,desculpem meu texto ,pois estou preocupado em ter queimado junta ou ter trinncado alguma galeria interna do bloco .se alguem tiver alguma ideia ,dica ou quizer comentar ficarei grato!
Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
+3
grapowski
jaisonopl
7 participantes
ajuda! vazamento de agua.
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Olá pessoal,venho hoje trazer mais um probleminha do meu opalão,há algumas horas atras percebi um pingo de agua no piso e logo fui verificar de onde poderia ser, então vasculhei por tudo e vi que existe agua se formando éntre a junta ea tampa do carter fiquei meio q abismado até pensei q algum selo do motor teria furado.o vazamento fica na parte da frente do motor lado esquerdo fica proximo a bomba do hidraulico só q o vazamento é entre a junção do bloco e da tampa do carter,verifiquei o nivel de agua no radiador e ñ soube dizer se realmente esta sumindo agua tambem tirei a vareta de oleo e parecia estar perfeita ,acredito eu q quando tem agua no carter o oleo fica leitoso e aparece o defeito logo quando se puxa a vareta certo?
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: ajuda! vazamento de agua.
Se nao me engano o bloco do Opala não tem selo na parte da frente do motor.
E é difícil trincar um bloco do 250 sem ele ter fervido ou acontecido alguma coisa mais grave...
Entao isso nos deixa com a opção da junta de cabeçote com problema.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Jaisonopl, cara essa água é certeza de estar escorrendo de outro lugar, ali entre a tampa do carter e bloco não tem passagem de água, e se tiver saindo água por alí é pq o cárter vai estar cheio, que não é o seu caso, logo seria visto pela vareta do óleo como vc citou, então tente olhar mais pra cima que essa água ta vindo dali, tem uns selos entre os coletores, pode ser que esteja pingando deles e escorrendo, ou então pingando da mangueira do radiador e empoçando ali onde vc ta vendo, funcione o carro e fique observando atentamente, se for o caso pegue uma lanterna boa e perceba cada detalhe do motor naquele lado que vc vai descobrir de onde ta vindo essa água.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Pode ser tbm da bomba dágua... nao descarte essa possibilidade... analise minuciosamente ao redor da bomba dágua, mangueira que acopla nela..
jaisonopl- Opaleiro
obrigado pessoal pelas dicas!
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Boa sorte e quando tiver resolvido o problema, passe pra "nóis"
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Como dito, procure bem a água faz caminhos, pode ser selos do blo, do cabeçote, pode ser da bomba dágua, das mangueiras...a água e o óleo percorrem e enganam sobre o local de vazamento...será coisa simples, porém ache e mate o vazamento.
tmmassaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : Opala Special Cupê 4cil 1972
Opala SS 4 1976
Opala Diplomata 87 6 cil
Kadett GSI Conversível 1992
Cilindros : 4cil - 153
4cil - 151S
6cil - 4.1S
4cil - 2.0 MPFI
Data de inscrição : 21/11/2008
Não sei se vai ajudar, mas meu SS eu tive que trocar a bomba d'água. Do nada começou a vazar água e como estava na estrada a temperatura subiu um pouco, tirei o pé, a temperatura veio voltando, era um dia frio por sorte. Voltei a acelerar e seguir, mas novamente subiu a temperatura, aí deixei ela baixar com o carro andando e parei, quando vi estava vazando legal ... bom, ai foi trocar a bomba pq não tinha só o reparo na hora. Assim, segue esse caminho de água e vai olhando perto da bomba, pode ser que está começando a abrir o bico do reparo e no seu caso está sendo aos poucos. No meu foi meio que de uma vez .... ainda bem que eu ando com um olho na pista outro no painel!
AbraçoSS,
Tadeu
AbraçoSS,
Tadeu
