Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
motor
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
motor
Mensagem por fabão em Sex 12 Fev - 17:17:30
boa noite opaleiros ! se alguem puder me ajudar eu agradeço, meu diplo começou com uma falhação bem estranha levei no mecanico ele olhou mexeu e me disse o seguinte, tem que trocar tampa do distribuidor que é eletronico, troquei e o problema comtinuou só que dai eu percebi que a vela do cilindro numero 2 e a 4 não estava queimando só queimava quando o motor estava em alta, em baixa fica falhandocoloquei vela nova e o problema perciste, quando tiro o cabo da vela 2e4 o motor não altera quase nada o funcionamento, alguem ten ideia do que esta acontecendo?
Léo Hernani
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 89/90
Criança nova Santa Matilde 4.1/S 86
Cilindros : Todos 6cc
Data de inscrição : 20/04/2009
Re: motor
Mensagem por Léo Hernani em Sab 13 Fev - 18:42:33
Nobre Amigo, estou com o mesmo problema na minha Santa Matilde e meu mecânico que já tem esperiência nestes motores, desde que foi lançado o carro e me falou que provavelmente seria a junta do cabeçote, mas só teremos esta certeza depois que mexer neste item. Quem sabe vc procura um mecânico mais esperiente e ele te fale a mesma coisa ou resolva o problema.
Espero te ajudado mais que atrapalhado, caso precise de mais alguma coisa estarei e a disposição. Abraços.
Léo Hernani
fabão
Re: motor
Mensagem por fabão em Sab 13 Fev - 18:48:05
Léu vc chegou a trocar a junta de cabeçote ? como ficou melhorou?pois o meu ainda ta uma droga !
e percebi que ele ta meio fracão tambem, e não era assim, e o que é pior ta bebendo feito o cão 2 klm por litro de alcool
Re: motor
Mensagem por branco 75 em Sab 13 Fev - 20:26:46
meu carro tb apresenta falha em um cil(acho q o quarto), o sintoma é as vezes o bichão da uma falhada quando arranca bem de mansinho. ele parece q afoga vai morrendo tem q subir o giro e ele desengasga. a lenta n fica redonda e qdo acelero parado percebo q ele da uma falhadinha inicial....testamos velas, cabos, tampa do distribuidor e tudo ok ...
Re: motor
Mensagem por Adrianofb em Sab 13 Fev - 20:30:23
Trocou tb o cachimbo do distribuidor e os cabos de velas? Já que trocou tampa e velas seria uma boa tb...
Abraxxx!
parra
Re: motor
Mensagem por parra em Dom 14 Fev - 13:34:12
meça a compressão do motor ... pode ser folga no rotor do distribuidor também ...
[]'s !
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: motor
Mensagem por jean santi em Dom 14 Fev - 14:00:52
o galaxie dum amigo ta assim falhava o 5 e o 8 colocamos um outro rotor usado dai falhava 4 e o 7 rotor novo fim do problema
Re: motor
Mensagem por Xann em Dom 14 Fev - 20:44:45
Hum, ja trocou a tampa do distribuidor, trocou velas e conferiu cabos e o problema persiste, já viu se o carburador nao tá afogando ou trabalhando com excesso? Torça pra ser o carburador, se não vai ter que partir pra valvulas e cabeçote.
Léo Hernani
Re: motor
Mensagem por Léo Hernani em Seg 15 Fev - 17:56:44
fabão escreveu:Léu vc chegou a trocar a junta de cabeçote ? como ficou melhorou?pois o meu ainda ta uma droga !
O Fabão...
Ainda não troquei pois estou na faze de restauração da fibra da minha SM, mas meu mecânico me garantiu que é este o problema. Daqui uns dias irei fazer esta troca e assim poderei te garantir se é realmente o problema, se vc puder esperar ou não conseguir resolver o problema até eu ter a resposta, te aviso se deu certo ou não.
Estarei a disposição para qualquer coisa que precisar a mais. Abraços.
Léo Hernani
fabão
Re: motor
Mensagem por fabão em Seg 15 Fev - 18:20:11
léu vc tem msn ? se tiver passa ai !
Re: motor
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:52:09
