54 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
fmarinheiro, Kresly, Marlon Jassanan, Mau_Glad, opaleiro2500, Rgosilva
Rubão6cc (10203)
Água fica borbulhando no Reservatório
Alexandre Regis
Modelo do carro : Comodoro 88/89
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por Alexandre Regis em Dom 14 Fev - 10:55:24
Boa tarde amigos.
O meu Opala esta esquentando bastante, fiz a parte de baixo do motor inclusive trocando o virabrequim por causa de umas rajadinhas que estava dando, agora quando dou a primeira partida ele esta estralando bastante as valvulas e depois que aquece e liga a ventuinha, quando eu desligo o carro fico ouvindo borbulhar a agua dentro do reservatório, as vezes até joga a água pra fora.
Vocês poderiam me ajudar, pois não queria levar no mecânico sem ter uma base do que pode ser.
Obrigado mais uma vez.
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Água fica borbulhando no Reservatório
Mensagem por jffersonave em Dom 14 Fev - 11:14:31
sera que não seria junta do cabeçote queimada?
Alexandre Regis
Mensagem por Alexandre Regis em Dom 14 Fev - 12:38:35
jffersonave escreveu:sera que não seria junta do cabeçote queimada?
Então se por acaso for a junta, terei que fazer o serviço completo né, aplainando o cabeçote...
parra
Mensagem por parra em Dom 14 Fev - 13:32:38
junta ... termostatica referente ao seu combustivel ... se for a alcool pode colocar o do gasolina.
Limpeza do radiador ... se ja rodou mil km troca o óleo.
[]'s !
Mensagem por Jean Bida em Dom 14 Fev - 17:14:24
Junta...mesmo que tenha que retificar o cabeçote é barato o trampo...
rucki goias
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : A PROCURA, SEMPRE A PROCURA...
Mensagem por rucki goias em Dom 14 Fev - 19:55:58
PUCHA A VARETA DO ÓLEO SE O ÓLEO ESTIVER COM UMA COR CLARA É PQ TA INDO AGUA PRO CARTER OU SEJA A PRESSÃO DO MOTOR TA INDO PRO RADIADOR.;; ACONTECEU ISSO COM MEU UNO 05.06 E TIVE QUE FAZER A PARTE DE CIMA...
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Dom 14 Fev - 20:11:55
Junta.
Ou na pior das hipóteses, cabeçote zuado ...
Mensagem por Xann em Dom 14 Fev - 20:33:17
A junta do cabeçote pode se partir em diversos lugares, em um deles a água desce para o óleo, em outro de um cilindro a outro, nessa o carro fica muito ruim pra andar, e em outro lugar a água entra para algum cilindro, mas antes do furo ser grande o bastante pra água entrar para o cilindro, a compressão do cilindro começa a entrar para o sistema de arrefecimento gerando enorme pressão ali dentro. Repare se tem gordura na água do radiador ou do reservatório, ou se as mangueiras ficam inxadas quando o motor ta quente, e repare se a tampa do radiador não está enferrujada, as vezes nem é junta nem nada, se essa tampa estiver ruim ou quebrada pode ocorrer tb esse fenomeno. OKK
paulohm
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por paulohm em Seg 15 Fev - 6:02:35
Minha caravan estava assim tambem.
Troquei em casa mesmo a valvula termostatica e parou.
Tenta isso amigo, no meu caso resolveu.
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Seg 15 Fev - 7:35:37
Se for cabeçote ou junta, a mangueira do radiador deve estar levemente estrangulada
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 9:38:31
