Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
problemas com ignição
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Mensagem por Tiagopala em Dom 14 Fev - 19:51:48
olá amigos preciso de uma mão comprei uma ignição eletronica para o opala
tudo novo menos o pé do distribuidor que é recondicionado oque acontece é o seguinte:
o rotor pula fora do eixo do distribuidor e dá aquele estouro ai eu vou lá e só coloco ele no lugar
e pronto tá funcionado mas porque isso acontece??? qual seria a solução??? obrigado aos amigos
desde já pela atencão ele é um 82 4cc a gasolina.
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Re: problemas com ignição
Mensagem por Lucius em Seg 15 Fev - 14:41:58
Tiago:
Vc veririfou se o rotor tá encaixado certo? O modelo de rotor bate com a tampa? não há problemas no eixo do distribuidor? Sinceramente, este tipo de coisa acontece qdo a montagem tá errada.
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Seg 15 Fev - 15:07:28
eu comprei u kit pronto será que deu zebra ????
vou levar a tampa eo rotor para o cara que me vendeu as peças
há e mais uma coisinha qual é a medida correta dos eletrodos das velas para o opala???
eu achoa que fechei demais as minhas velas!!! o carro ta bem amarrado!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 15 Fev - 16:18:04
Tiagopala escreveu:eu comprei u kit pronto será que deu zebra ????
O manual recomenda de 1,0 a 1,1 mm a folga do letrodo para o 4 cil.... E 0,8 a 0,9 para o 6 cil.
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Seg 15 Fev - 19:35:12
mais uma duvida me desculpem as muitas perguntas
a ignição eletronica que eu coloquei veio com a bobina kw vermelha presisa do resistor
para baixar a voltagem tem perigo de queimar alguma coisa? meu opala não tem mais aquele fio resistivo original!!!
TÁ VALENDO TODAS AS DICAS MUITO OBRIGADO!!!!
Tiagopala
Mensagem por Tiagopala em Seg 22 Fev - 9:48:46
viajei com o carro este fim de semana ele parou duas vezes com aquale problema de escapar o rotor
foi uma viagem curta 150km de serra chegando em são jeronimo comenteicom com meu pai o acontecido
dai ele me deu um rotor que dala lá usado guardado a um tempo igual ao meu mas com cerca de 0.9 mm
mais alto que o meu coloquei viajei de volta e não me incomodei resolvi o problema mas ainda tenho duvida sobre o resistor se precisa ou não na ignição eletronica
calibrei as velas conforme o amigo disse ficou ótimo valeu pela dica!!!!
um abraço!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 22 Fev - 16:04:48
Não precisa o resistor Tiago...vai de boa e sem ele...seria útil se tivesse o platinado ainda com uma bobina mais potente.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 4:42:33
