41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi
Rubão6cc (9883)
tirando o vidro quebra vento
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Ter 16 Fev - 22:47:30
ola opaleiros. então gostaria de saber como faz pra remover o vidro quebra vento pois a tranca do meu lado direito quebrou e eu vou prescisar trocar, se alguem souber o preço da tranca seria bom saber +/- o valor pra buscar nos ferro velhos de minha cidade, um abraço
Re: tirando o vidro quebra vento
Mensagem por Xann em Qua 17 Fev - 7:42:53
Estou movendo o tópico para a área mais correta
(Equipe de Moderação)
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 17 Fev - 8:16:17
desculpa ai xann não tinha visto que tinha área de assuntos gerais... foi mal
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Qua 17 Fev - 10:49:07
Última edição por grapowski em Qui 18 Fev - 6:38:24, editado 1 vez(es) (Razão : Mensagem retirarada, pois não tinha nada a ver com o que o amigo estava perguntando hehehehe)
Mensagem por Xann em Qua 17 Fev - 10:52:50
E aí Marco, beleza cara, tamos aí pra isso, é que aqui vai ficar mais fácil de alguem de ajudar
Mensagem por Xann em Qua 17 Fev - 11:07:02
Vc fala da trinca do quebra vento né, cara eu sempre achei que pra resolver esse problema só mesmo comprando outro quebra vento que por sua vez só sai com toda aquela estrutura metalica até la em baixo na porta, o pessoal chama de CAJADO, mas eu vi pra vender essas trancas na internet, só as trancas, então significa que há uma forma de retirar elas.
Ah, acabei de ver aqui e achei no Supimpa.com.br a trinca do quebra vento do Opala mais novo, 34 conto, a do mais antigo ta em falta.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 17 Fev - 11:27:02
Pelo q entendi vc quer tira o vidro da moldura, e não do cajado, certo? Se for isso, tanto o vidro qto a trava é colocada sob pressão. è melhor levar à uma vidraçaria pra não correr o risco de quebrar o vidro ou se machucar.
Se for pra tirar do cajado, já complica um pouco.......tem q tirar o forro da porta, desparafusar o cajado e puxar com mta, mta paciência e jeito pq ele emperra....a partir dai é só desparafusar o quebra vento e destacqr do cajada.
Conselho: é mais fácil comprar outro quebra vento pq o parafuso dele enferruja e é praticamente impossível retirá-lo inteiro.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
adi
Mensagem por adi em Qua 17 Fev - 11:47:24
Fala parcero, então, quando eu reformei as portas do diplo (4 portas) o latoeiro desprendeu por dentro a coluna inteira do vidro, retirou toda ela pra pintar e sacou fora o vidro do quebra vento, trocou as borrachas, o que eu recomendo também, porque depois que mexe, as vezes elas rasgam ou não ficam a mesma coisa.
Essa é a coluna, não sei se também é chamado de cajado
Mensagem por tabarbosa em Qua 17 Fev - 13:35:41
quebro o trinco? se for acha facil... por 50,00 nova... mais dificil de achar o lado do motorista que quebra mais...
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Qua 17 Fev - 19:24:04
brigado pelas dicas, já tirei ele hoje e amanhã irei atraz de um novo completinho, tem que ter um poco de paciencia mesmo mas desmontar não foi dificil quero ver montar e não sobrar peças uAHiUAHuh
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 17 Fev - 19:51:27
Agora que estou vendo só não me caiu a ficha ainda se for o trinco que vai na parte inferior do quebra vento eu paguei 15 conto aqui na minha cidade e é bem simples é dois ribites que segura o mesmo só corta a cabeça deles e colocar outro trinco e rebitalo d novo agora se não for esse o trinco desculpe dai eu devo ter entendido errado a tua pergunta
Marco Zanette
Mensagem por Marco Zanette em Sex 19 Fev - 15:34:52
Fogo escreveu:Agora que estou vendo só não me caiu a ficha ainda se for o trinco que vai na parte inferior do quebra vento eu paguei 15 conto aqui na minha cidade e é bem simples é dois ribites que segura o mesmo só corta a cabeça deles e colocar outro trinco e rebitalo d novo agora se não for esse o trinco desculpe dai eu devo ter entendido errado a tua pergunta
é isso mesmo eu só reparei nos 2 rebites depois que tirei o quebra vento inteiro
UIHAuiAH
da nada aki na minha cidade era 10 pila mais só achei o lado do motorista por enquanto tenho q procurar mais..
Fogo
Mensagem por Fogo em Sab 20 Fev - 12:39:57
adi
Mensagem por adi em Sab 27 Fev - 0:25:26
Vc disse que na tua cidade tem o trinco quebra vento do lado do motorista?
Ve se tem dos opalas mais novos, do diplo 87!!!
Vlw!!!
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 7:50:46
