61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Laercio Tomaz Jr, Pedro Fagundes
Rubão6cc (10046)
Weber 40 Ajuda
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Weber 40 Ajuda
Mensagem por opalera6 em Sex 19 Fev - 21:22:20
fala povo,
minha weber 40 chegou beleza, mais agora surgiu uma duvida,
como eu sei a giclagem que esta nela ?
meu opala vai rodar com comando 290º iskenderian, cabeçote rebaixado 2mm com valvulas da blazer na admissão, bobina MSD etc etc, qual a giclagem certa pra eu rodas ?
quando abre a tampa tem 2 canetinhas pequenas que marcam F5 0,80 se não me engano isso eu troco tbm ?
preciso da ajuda de vcs ai
Masculino Número de Mensagens : 2415
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Fev - 10:57:43
na minha uso 0.80 nos gicles de lenta, 160 no principal e 140 no ar
motor 4400 comando 595A
vc vai ter que ir testando, não tem uma receita pronta, mas se vc quiser poderá começar com esta medidas e ir testando
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Fev - 11:57:45
^Marcos^ escreveu:na minha uso 0.80 nos gicles de lenta, 160 no principal e 140 no ar
Gasolina Marcão?
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 20 Fev - 13:17:41
Alcool
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Fev - 15:21:33
Pow...e como tá em alta? A do Alex Udo tá com gicle enorme pro 525A, o carro dele tá meio áspero e com forte cheiro de alcool cru, ele acredita que seja 200 o de alta, diz que é uma manilha rsrsr...Preparador é froids, os caras só priorizam alta, andar de motor cheio e deixam o carro ruim em baixa, ele vai tentar em casa e boto fé que vai consguir melhores resultados com calma.
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
w40
Mensagem por Alex Udo em Sab 20 Fev - 18:49:21
Jean Bida escreveu:Pow...e como tá em alta? A do Alex Udo tá com gicle enorme pro 525A, o carro dele tá meio áspero e com forte cheiro de alcool cru, ele acredita que seja 200 o de alta, diz que é uma manilha rsrsr...Preparador é froids, os caras só priorizam alta, andar de motor cheio e deixam o carro ruim em baixa, ele vai tentar em casa e boto fé que vai consguir melhores resultados com calma.
Jean fiz a média de consumo hoje.........2,4km/L , semana que vem volta pro Mauricio acertar a W40, falei com ele e disse que vai ficar como eu quero liso, na oficina tem todas medidas de gicleurs, canetas, etc......
Hoje comecei a instalação da sonda lambda, fui no Dudu e o pessoal soldou a porca no escape, o Hallmeter deve chegar na próxima semana, isso deverá ajudar na afinação...
...a mistura esta muito gorda, o alcool esta indo de caneca pro coletor, quando passa dos 2.000rpm, ai alisa e anda bem o motor tá fortão, pegada totalmente diferente do que estava antes, mas não esta bom não...
opalera6
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por opalera6 em Sab 20 Fev - 23:22:57
vou testar essa do marcos e se não der certo vou levar no Jasper
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 21 Fev - 10:33:23
opalera6 escreveu:vou testar essa do marcos e se não der certo vou levar no Jasper
Colega, eu não tive saco para ficar comprando gicles, comprei dois pares de cada e mandei bala no estanho, até achar um ponto razoavel
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 21 Fev - 10:36:46
Olá Jean,
Não sei o que vc quer dizer em "alta", pois nas ruas não ando acima dos limites mas ando com ele até 120/140 ele é liso, no video abaixo dá para ter uma noção mais ou menos
Na lenta
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por Edson Santos em Dom 21 Fev - 12:54:57
eita que essa embaralhada é linda...
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por Jean Bida em Dom 21 Fev - 16:24:07
Teus carros são show Marcão...
opalera6
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por opalera6 em Ter 23 Fev - 20:38:16
fala povo, então os meu gicles que ficam pra fora da tampa, um esta 115 e o outro 125, o carro não ficava ligado morria, ai abri com broca de 1mm esses dois e melhorou, ja mantem lenta e ele até acelera ate uns 2500 Rpm acima disso ele da uma falta, vou postar a foto pra facilitar
se puderem me ajudar agradeço
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ROGELIO em Ter 23 Fev - 21:24:41
rapais tava olhando a minha aqui na estante e pelo que pude observa e que na foto 1 do lado direito o parafuso fenda mais alto e a tomade de vacuo do avanço e os outros 2 do lado de dentro se nao me engano e tomada de vacuo pra acerto de cilindros independente entao no seu caso nao te serve ainda os 2 de fora sao os by pass de marcha lenta pra acerto fino e os dois gigles de cima sao oas de marcha lenta inicialmenta com 60 cada um ja na foto 2 os dois tem de ser iguais na minha esta com 140 em cima os de ar e no debaixo de combustivel esta 180 e anda bem mas varia de motor pra motor
to te passando o que ta na minha que eu tava andando ate apouco tenpo espero ter ajudado
opalera6
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por opalera6 em Qua 24 Fev - 7:59:02
blz rogelio ajudou bastante ja
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 24 Fev - 15:06:58
O que vc pergunta que é ele são os gicles de lenta (meu 0.80), usados em lenta e até cerca de 2500 giros
os de cima que estão com medidas diferentes são as canetas, na parte de baixo do caneta via o gicle principal e na parte de cima o gicle de ar os meus em baixo 160 os de cima 140 minha caneta acho que é F11
Dá uma lidinha neste artigo do Jean que vai ajudar
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/exelente-texto-sobre-weber-idf-t3856.htm
Sds
opalera6
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por opalera6 em Qua 24 Fev - 18:05:32
ja olhei mais não entendi muito sauashusahu
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Weber 40 Ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 26 Jul - 14:07:13
espero ter ajudado;
Re: Weber 40 Ajuda
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 20:23:14
