» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
10 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
BRAÇO TENSOR SUSP DIANTEIRA
ANDRE TN
Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 16/11/2008
Mensagem por ANDRE TN em Sab 20 Fev - 9:05:29
Amigos, sou de Minas Gerais e algum tempo acompanho esse forum, muito bom por sinal, e peço ajuda desesperadamente. meu opala coupe 78 4cc direção mecanica, um pouco rebaixado rodas de omega GLS aro15, quebrou nos ultimos 10 meses 6 barços tensores, sendo 4 do ladodireito e 2 lado esquerdo, as buchas usadas são AXIOS, as melhores e não duram 2 meses, hoje observando aquele olhal onde o braço tensor encaixa na bucha, está trincado e tem apenas 1 ano que coloquei um quadro da suspensão novo ( recondicioado rs ), agora a duvida cruel, aquele braço tensor tem lado certo, pois na pratica o direito serve no esquerdo e vice versa, e na peça não indica lado, tô frustrado, pois amo meu opala, mas assim não dá. abraços.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: BRAÇO TENSOR SUSP DIANTEIRA
Mensagem por Müller em Sab 20 Fev - 9:33:03
Sim, tem lado certo. Não tem nada indicando o lado, realmente. Vc tem q ver pelo formato da peça.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
ANDRE TN
Mensagem por ANDRE TN em Sab 20 Fev - 9:40:05
como nao achei nova em minha cidade fui a um ferro velho e tinham varias no balcao, coloquei todas ao lado a da outra e não tinha como diferenciar,,rsrs, fu.. então.
Mensagem por Müller em Sab 20 Fev - 9:59:50
www.nafil.com.br
Lá tem dos dois lados!
mjpalmonari
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
Mensagem por mjpalmonari em Sex 26 Mar - 21:13:02
Esses problemas não seriam em decorrência das alterações efetuadas na suspeção e rodas???
ANDRE TN
Mensagem por ANDRE TN em Sex 26 Mar - 22:20:00
TROQUEI OS 2 LADOS E ALINHEI, ATÉ AGORA TÁ RODADO MACIO,,QUEM SABE ERA LADO MESMO,,ABRAÇOS.
parra
Mensagem por parra em Sab 27 Mar - 9:59:38
eu acredito que é pois o carro esta "meio arrebaixado" e as rodas 15 com perfil baixo também causam isso.
[]'s !
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 5 Jun - 13:56:03
Os seus braços tem um caninho para a parte da rosca nao ficar em contato com o agregado onde vai as duas buchas na ponta do braço.
opalass
Modelo do carro : Opala coupe
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por opalass em Qui 9 Set - 0:58:39
verifique a cambagem... e caster...
- ele come pneu???
ha possibilidade de ser agregado empenado tambem...
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 3:12:10
