Hoje à(s) 17:40:35 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 16:38:20 por helielton
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 16:15:09 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
50 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, helielton, RHCESPECIAL1974, Rubão6cc
Rubão6cc (10210)
[Resolvido]Dicas: lenta irregular.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 25 Fev - 9:51:10
Bom, como é de meu costume, depois q tento de td pra resolver um problema e não consigo, recorro ao fórum! rsrs
Pois bem, essa semana tirei os coletores pra trocar os selos do cabeçote, pois um já estava vazando. Aproveitei e troquei todos. Na remontagem já troquei, tbem, as junta dos coletores e o anel de vedação do cano de escape. O carro não tá vazando nada, mas agora o carburador não tá dando uma boa lenta.......fika oscilando mto entre 700 e 800 rpm........E qdo dá uma acelerada, o motor fika acelerado por 1 ou 2 segundos e vai desacelerando devagar e volta a oscilar......
O carro tá andando bem, mas é essa oscilação da leta q me incomoda......O carburador é um 3E álcool. Já mexi nele tbem e não encontei nada de errado.....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: [Resolvido]Dicas: lenta irregular.
Mensagem por grapowski em Qui 25 Fev - 11:46:18
Poxa Muller...
Você deu uma olhada nas mangueiras de vácuo?
É a única coisa que me ocorre de momento.
Mensagem por Müller em Qui 25 Fev - 11:57:25
É, o "mangueiramento" foi uma das primeiras coisas q olhei! O meu 3E é completo então, cheio de mangueirinhas. As únicas q pioram mais ainda se eu tirar é a do A/C e do hidrovácuo. Com um H-34 fikei semanas pra descobrir um problema de falta de alimentação.....vamos ver com esse 3E qto tempo vou levar pra resolver! rsrs
grapowski
Mensagem por grapowski em Qui 25 Fev - 12:07:35
Bom, não pode ser alguma sujeirinha que entrou no giclê de lenta?
Mensagem por Xann em Qui 25 Fev - 13:12:01
Muller, a única coisa que eu consigo enxergar no momento, é uma marcha lenta forçada, através do parafuso de regulagem de lenta, devida á uma falta de acerto na mistura da lenta. Por isso esse detalhe de vc acelerar o motor e mesmo soltado o acelerador ele demora a descer o giro.
Creio que vc ja deve ter tentado o parafuso da mistura, mas caso contrário seria uma boa. Fecha ele todo e vai abrindo devagarinho com o motor em funcionamento pra ver se estabiliza, se for ele, na hora que chegar no lugar certo o carro vai ficar bem acelerado, ai é só vc diminuir a aceleração através do parafuso da marcha lenta.
Só lembrando que o parafuso da mistura é um e da marcha lenta é outro. OKK
Dick
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : -CARAVA 82 AUTOMATIC 250-S (EM RESTAURO)MINHA NOVA CRIANÇA...RS
-OPALA COMODORO 88 6CC (vendido)
-OPALA DE LUXO 77 CUPE 4CC BRANCO...(vendido)
-CARAVAN COMODORO 84 4CC(vendido)
-OPALA ESPECIAL 75 VERDE 6CC 250S (vendido)
Cilindros : ...
Data de inscrição : 06/09/2009
Mensagem por Dick em Qui 25 Fev - 13:24:14
boa xann....e mais a mistura pro parafuso da 3e a alcool e 9 voltas iniciais...menos que isso o carr nao estabiliza de jeito nenhum,fica pulando igual a sapo...
sem mais grato
Dick
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 25 Fev - 14:06:54
sobre acelerar
o meu tava com a mola frouxa
aquele que vai no lugar que acelera no motor
ai era acelerar e ele ficava acelerado
dei mais um volta na mola resolveu.
Mensagem por Müller em Qui 25 Fev - 14:15:05
grapowski
Já cansei de tirar, soprar e limpar o giclê! rsrs
Xann e Dick
O q eu já fiz e achei estrano foi o seguinte: fechei o parafuso da mistura até o fim e o carro não apagou, como deveria acontecer, correto? Isso com a borboleta tbem toda fechada. Fikou funcionando todo ruim, dando solavanco, mas não morreu. Por esse motivo acho q é entrada falsa, mas não descobri por onde.na verdade, acho q dascobri: usei akele macete do WD40 nas juntas; nos coletores nada mudou no comportamento do motor mas, na base do carburador, qdo espirra o óleo, dá uma leve acelerada. Só q a junta é nova....ou a base do carburador empenou......
O 3E não tem mola pra dar pressão! O seu deve ser o H-34.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 25 Fev - 14:17:24
Müller escreveu:
sim o meu é o H-34.
Mensagem por Jean Bida em Qui 25 Fev - 14:41:47
Pow Muller...de 3E nunca sei o que falar...mas o que Xannn disse sobre mistura errada e demorar a voltar a 600 é fato...isto também descobri as duras penas, as vezes quando mechiam pra mim na 446 voltava assim e eu ficava de cara...Veja a minha ex Ap, trancava um mínimo a alavanquinha da segunda borboleta, eu voltava com a mão, lenta bem baixa, era só dar uma esticada que fizesse o segundo corpo ser acionado pela bomba de vácuo e já voltava a ficar acelerada.Então o que posso dar de dica é verificar o fechamento total da segunda borboleta, ver se está retornando, visto que pode acelerar o carro por ela também.
Mensagem por Müller em Qui 25 Fev - 15:22:57
Jean Bida escreveu:Pow Muller...de 3E nunca sei o que falar...mas o que Xannn disse sobre mistura errada e demorar a voltar a 600 é fato...isto também descobri as duras penas, as vezes quando mechiam pra mim na 446 voltava assim e eu ficava de cara...Veja a minha ex Ap, trancava um mínimo a alavanquinha da segunda borboleta, eu voltava com a mão, lenta bem baixa, era só dar uma esticada que fizesse o segundo corpo ser acionado pela bomba de vácuo e já voltava a ficar acelerada.Então o que posso dar de dica é verificar o fechamento total da segunda borboleta, ver se está retornando, visto que pode acelerar o carro por ela também.
É, esse lance do 2º estágio eu nem chequei. Msm pq não precisa nem acelerar a ponto de abri-lo. Basta tocar no acelerador. E no trãnsito tbem fika ruim: vai trocar de marcha e parece q tá com ó pezão no acelerador! rsrs
PS: qdo fiko bombando no freio ele quase morre; se frear normalmente nõ altera nada. Teria alguma ligação?
Mensagem por Jean Bida em Qui 25 Fev - 15:50:16
Müller escreveu:
Servo freio ruim acaba com a lenta...Pra testar é fácil, desconecta a mangueira que entra na válvula do servo freio, coloca ali uma vela de carro velha e aperta a abraçadeira, saia dar uma volta "lembrando que o freio está sem assistência,se liga rsrsrs" vai estar duro o pedal e parecendo Fusca velho, duro e sem freio rsrs...também siga a bombinha do segundo estágio e puxe ela pra ver se cai a lenta...
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Qui 25 Fev - 17:54:32
Xann e Dick
Bom cara, eu não vejo porque a base do bura empenaria por causa de tu trocar os selos.
O que ainda me deixa com o pé atrás é mesmo a junta dos coletores.
Ela é baratinha, compra outra e coloca no lugar, certifique-se bem do torque que vai dar.
Pois é aonde o ar pode entrar, e onde você deve ter mechido.
Eu sei que é estranho perguntar, mas você trocou a junta dos coletores né ?
Mensagem por Müller em Qui 25 Fev - 18:21:49
Ivan Bertoni escreveu:Xann e Dick
Troquei, sim! E coloquei akelas de metal. Não vou com a cara delas, mas era a única q encontrei. Veda em a exaustão, mas a admissão continua sendo de "papel". Eu borrifo óleo em cima e não acontece nada, mas pode ser q esteja entrando ar por baixo, onde não consigo borrifar por falta de espaço.... (motor 4 cil.)
Mensagem por Müller em Ter 9 Mar - 9:32:01
Problema resolvido. Depois de trocar a junta dos coletores 3 vezes(da última vez achei uma totalmente de metal), junta da base do coletor outras várias vezes e desmontar e montar o carburador outras tantas vezes descobri a causa da falha: era o parafuso da lenta. ele tem uma borrachinha de vedação e, conforme eu fechava, a borrachinha saia do seu alojamento e, qdo abria, ela voltava pro lugar. Acho q de tanto mexer a borrachinha estragou de vez; só assim pude ver. Troquei o parafuso e voltei a ter lenta normal! Ufa!
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 9:43:03
Alivio hein!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Mar - 16:50:55
pelo menos era erro da peça
e não seu, hehhe
igual a mim, me falaram que tinha que entrar mais ar.....
Mensagem por Müller em Ter 9 Mar - 17:06:53
raphaelcaronti escreveu:pelo menos era erro da peça
e não seu, hehhe
Pow, cara, ainda bem! Não seria possível ser erro meu depois de trocar td várias vezes por peças novas e o problema persistir! rsrs
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 17:56:43
