Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
4x2 de "prateleira" vai estralar se tiver direto?
Tiozinho do Rock
Número de Mensagens : 958
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: 4x2 de "prateleira" vai estralar se tiver direto?
Mensagem por Tiozinho do Rock em Ter 30 Mar - 16:04:55
Luis_555 escreveu:Meu 4x2 chegou hoje, assim que tiver instalado prometo videos direto e com abafadores!
No meu acabei fazendo 4x2x1. Usei o "Y" de 2,5" na saída do coletor, depois um abafador tipo turbão no meio do carro e outro no final, depois do eixo traseiro. Cara, ficou um som maravilhoso, do jeito que eu queria, bem abafado e grosso...hehehe
Número de Mensagens : 4934
Mensagem por Luis_555 em Ter 30 Mar - 17:51:15
Tiozinho do Rock escreveu:
Eu já gosto do contrario kkk, bem "aberto" e metalico!!
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Mensagem por Tiozinho do Rock em Ter 30 Mar - 18:21:04
Luis_555 escreveu:
Nesse caso o 4x2 com dois jk's no meio do carro é o esquema. Meu cunhado fez assim no dele e ficou um barulho monstro...não tem quem diz que é 4 cil. É ele chegar e o pessoal já fala: "eita, seizão!!". hehe
opalaam
Masculino Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : diplomata 4portas 6cc
Cilindros : 6L ou 6cc
Data de inscrição : 28/02/2010
Mensagem por opalaam em Qua 31 Mar - 11:46:11
Rapaz eu ainda prefiro o 4X1 ja marquei 16,600 com minha preparação café com leite o ronco do motor afinando quando o giro sobe é de mais lebra os F1 claro nao chega perto pois eles vao a 19000 e o meu so a 7000
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 31 Mar - 14:32:39
opalaam escreveu:Rapaz eu ainda prefiro o 4X1 ja marquei 16,600 com minha preparação café com leite o ronco do motor afinando quando o giro sobe é de mais lebra os F1 claro nao chega perto pois eles vao a 19000 e o meu so a 7000
Vixi!!!7000 rpm num 4cil??? Que comando tá usando?
opalaam
Mensagem por opalaam em Qua 31 Mar - 14:53:17
292º com 106º lob e 8.5mm levante mas este comando ja era pois ele so aguento duas provas isso pq eu nao fui pesquizar como estou fazendo agora fui na corda dos outro me dei mau foi dinheiro jogado fora mas vou melhorar esta pequena criatura deixa so sair uma$ melhor q compro coisa de primeira ai quero ver comando se estragar eu vou montar como fiz agora com oq sobro deste morto pois so o comando foi pro saco..com o comando original e uma taxa q nao sei qual tenho pois nao medi ele gira 5500 Obs: pistões bem no nivel do bloco cabeçote alcoo baixo em 2mm e valvular de 48mm quanto da de taxa???? entre altura do bloco e pistao nao tem diferença esta no mesmo nivel axo q isso da uns 11,12 ou 13 de taxa eu AXO nao tenho certeza..
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 31 Mar - 15:18:47
opalaam escreveu:292º com 106º lob e 8.5mm levante mas este comando ja era pois ele so aguento duas provas isso pq eu nao fui pesquizar como estou fazendo agora fui na corda dos outro me dei mau foi dinheiro jogado fora mas vou melhorar esta pequena criatura deixa so sair uma$ melhor q compro coisa de primeira ai quero ver comando se estragar eu vou montar como fiz agora com oq sobro deste morto pois so o comando foi pro saco..com o comando original e uma taxa q nao sei qual tenho pois nao medi ele gira 5500 Obs: pistões bem no nivel do bloco cabeçote alcoo baixo em 2mm e valvular de 48mm quanto da de taxa???? entre altura do bloco e pistao nao tem diferença esta no mesmo nivel axo q isso da uns 11,12 ou 13 de taxa eu AXO nao tenho certeza..
No meu uso comando 525b da isky (278x109x7,5). Estou com pistões de cab plana, 0x0 com o bloco, uso valvulas de admissão do vortec (49,5mm) e as de escape são originais,rebaixei 3mm do lado as velas e 2mm do lado dos coletores, minha taxa de compressão ficou em 11:1. Pelo que vc descreveu, acho que a tua taxa vai ficar por aí também, mas não sei calcular, quem fez o meu cabeçote me passou esses valores.
JONNY1971
Modelo do carro : Chevrolet Opala de Luxo 78 4 portas
3 marchas na coluna
Interior vinho Chateau
Cilindros : 4 cilindros, 2500cc aspirado
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por JONNY1971 em Qua 31 Mar - 16:01:56
Amigo ,quais balanceiros vc está usando?
Vc fez o break in no comando, instalou com tuchos novos ,com pressão de mola adequada?
Sua taxa deve estar em torno de 11.8:1
Se os pistões estão zero a zero com o bloco vc não pode usar junta metalica, vc precisa de no minimo 1mm de distancia do pistão até o cabeçote.
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 31 Mar - 16:21:50
JONNY1971 escreveu:
Quem fez o meu cabeçote foi o Jefersson Heerdt de Curitiba. Foi ele que calculou a taxa e o volume final do cabeçote. Deixei 0x0 e uso junta da sabó,os balanceiros e as molas são os originais e os tuchos mudei para mecânicos.Taí umas fotos...
JONNY1971
3 marchas na coluna
Mensagem por JONNY1971 em Qua 31 Mar - 18:01:50
JONNY1971 escreveu:
Amigo se vc realmente girou 7k com balanceiros e molas originais tem muita sorte de não ter destruido o motor.
Molas originais são "ideais" para 5k com comando bem baixo, não pra 7k, assim como os balanceiros ,que devem ser devidamente trabalhados para suportarem maior levante.
Como suas molas eram originais ,duas coisas podem ter destruido seu comando:
Break in incorreto ou folga de trabalho do trem de valvulas incorreta.
Eu já montei comando nacional cópia em 4cil que está perfeito até hj... lhe digo tudo isso pra lhe ajudar a ter um bom motor, não pra ficar apontando erros ok.
Diego
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 31 Mar - 20:00:05
JONNY1971 escreveu:
JONNY1971 escreveu:
Diego
Acho que vc está confundindo os opaleiros. Eu nunca disse que girei meu motor a 7000 rpm. Quem citou isso foi o opalaam...aliás meu comando gira até 6500 rpm, logo....ah sim, e meu comando está intacto, o que arrebentou foi o do outro opaleiro.
JONNY1971
3 marchas na coluna
Mensagem por JONNY1971 em Qua 31 Mar - 22:08:59
JONNY1971 escreveu:
Diego
Bahhh que confusão eu li o comentario do amigo opalaam mas não vi sua replica..ou seja cliquei no "citar" errado.
Não que eu esteja ou mas são muitos forums, a maioria em ingles...de qq forma espero ter ajudado
opalaam
Mensagem por opalaam em Qui 1 Abr - 11:21:49
ei aqui é de escapamento vamos la pra comando de rua e continuamos o papo..kkkk antes q um venha aqui e diga e o papo nao tem nada com o topico..rskkkk
opalaam
Mensagem por opalaam em Qui 1 Abr - 13:48:11
Ei tiozinho fui olhar na isky seu comando e vi q o levante dele é de 13mm ou 0.525" q varetas vc esta usando??? e folga?? responde la no topico comando de rua
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qui 1 Abr - 16:25:43
JONNY1971 escreveu:
JONNY1971 escreveu:
Diego
Tranquilo...informações como a sua são sempre bem-vindas e úteis para todos nós.
Mensagem por Luis_555 em Qua 21 Abr - 2:49:18
Gravado agora a pouco na rua haha
Dimensionado 4x2 e 1 metro de canos.
https://www.youtube.com/watch?v=ALJ5yZDS2Z8
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 21 Abr - 13:14:20
MEDO !!!!!!!!!!
pqp fico do mau em luis. principalmente akela acelaradinha hehehe
parabens
ate +
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por Bruno4100 em Sex 23 Abr - 20:42:01
Voltando ao assunto do coletor com os canos diretos...
Se colocar um equalizador em X ou em H mais ou menos no meio dos canos, não amenizaria esse problema?
Uma foto pra exemplificar:
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:13:50
