63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Felipe_4100, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17478)
Rubão6cc (10278)
COMO RETIRAR O CABEÇOTE???
Anderson Luiz
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 26 Fev - 18:47:36
OLÁ. ALGUEM SABE ME DIZER SE É MUITO COMPLICADO RETIRAR O CABEÇOTE, DO 4CC???
POIS O MECANICO QUE COMEÇOU A MECHER NO MEU SUMIUUUUUUUUU, DESAPARECEUUUUUUUU E MAISSS ME DEIXOU COM O CARRO PARADO!!!!!!!!! ELE ATÉ ME DISSE QUE ERA CABEÇOTE, JUNTA DE CABEÇO E QUE TERIA QUE MANDAR PRA RETIFICA, MAS DAE FUI ATRAZ DELE E ELE NEM ATENDE MAIS NO END, DESDE JÁ MUITO OBRIGADO
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: COMO RETIRAR O CABEÇOTE???
Mensagem por Müller em Sex 26 Fev - 18:52:14
Tirar não é dificil. Basta soltar os coletores, a mangueira do radiador, os cabos de velas, tirar a tampa de válvulas e soltar os parafusos q o prendem ao bloco. Acho q a medida é 18", se não me engano. Pra colocar é q tem q ter cuidado. tem uma ordem certa de colocação dos parafusos e tem q usar torquímetro.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Sex 26 Fev - 19:03:26
So reafirmando o que u Muller falou.
Caso o torque seja excessivo, seu cabeçote pode rachar,
Caso seja diminuto, vai perder compressão, ou até mesmo puxar óleo ou água para os cilindros.
E se não respeitar a ordem de aperto... cabeçote empenado
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 26 Fev - 19:07:28
VALEU MESMO, ENTÃO O MELHOR A FAZER É LEVAR AO MECANICO MESMO???
OUTRA COISA, QUAL A RECEITINHA PRA APIMENTAR DE LEVE, O 4CC???
VALE A PENA REBAIXAR O CABEÇOTE???
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 26 Fev - 19:08:03
Ivan Bertoni escreveu:So reafirmando o que u Muller falou.
Mensagem por Müller em Sex 26 Fev - 19:08:37
É,e corrigindo o q eu digitei no meu post, a medida dos parafusos são 18mm e não 18". Q parafuso grande da p......q eu fui arrumar! Acho q tô doido! rsrs
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 26 Fev - 19:08:50
depois que tirar da uma cabeçotada na cabeça desse mexanico ae cara hehehe
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 26 Fev - 19:33:17
Quando for tirar sempre começa pelo meio e solta aos poucos um de cada vez
cruzando, fazendo um x. eu faço isso nunca tive problemas da mesma forma pra colocar.
o meu é 6 cil uso torquimetro com 10ton de pressao,
depois de uns dias rodado dou mais um chego em 13ton no torquimetro.
Mas quando vc comprar um junta boa, vem especificando o torque que vc vai dar
Só um exemplo com soltar e colocar, sem risco de trincar o cabeçote.
digamos que os asteriscos sejam os parafusos solte nessa sequencia
se for 4cil mesmo esquema, sem medo. Blz
*10------*5------*1------*3-------*8-------*11
*12------*7------*4------*2-------*6-------*9
Mensagem por Müller em Sex 26 Fev - 19:45:10
FERNANDO COBRA escreveu:Quando for tirar sempre começa pelo meio e solta aos poucos um de cada vez
Eu já faço diferente: solto em circuilo de dentro pra fora e pra apertar tbem! Nunca tive problemas tbem dessa maneira!
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 26 Fev - 20:01:41
Müller escreveu:
Correto tambem.
mas em circulo vc faz no meio e depois?
solta os da frete em circulo ou os de traz? qual primeiro
esse maneira que passei cruzado eu aprendi na formula 3,
garanto que é 100% seguro,
Ah só um detalhe cabeçote só se tira frio.
Waleu...
Mensagem por Müller em Sex 26 Fev - 20:07:46
Müller escreveu:
Correto tambem.
esse maneira que passei cruzado eu aprendi na formula 3000,
Waleu...
Eu começo no meio e giro no sentido horario. Não começo no meio e vou pras pontas; vou para o parafuso imediatamente mais próximo.
*10------*6------*2------*3-------*7-------*11
*9------*5------*1------*4-------*8-------*12
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 26 Fev - 20:11:11
Müller escreveu:
Perfeito eu faço assim tambem,
agora entendi como vc quiz dizer legal!
Eu tava viajando antes
waleu müller...
Ivan Bertoni
Mensagem por Ivan Bertoni em Sex 26 Fev - 20:38:58
É interessante não dar o torque máximo de uma vez.
Primeiro fazer todos parafusos encostarem.
Depois vá dando torque, mas se for usar máximo de 10 kgf
primeiro de torque de 3kgf, depois 7kgf, e por fim 10.
Isso, parafuso por parafuso, sempre na ordem,
Ou seja
Vai dar 3 'voltas' neste 'caracol de aperto'
Eu aprendi a fazer assim.
E acho bem coerente
Mensagem por BANDIT em Sab 27 Fev - 18:51:41
Nos meu carros origias ou melhoradinhos eu eu sempre coloco 13kg.
nos brabos taxado sempre 15kg . montados com junta felpro e e embebida em gasolina , que é pra gruda mesmo aperto 13kg. aquece o motor e logo em seguida confere o aperto e calibra tudo com 15kg ....
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 1 Mar - 18:00:23
bandit pq embeber em gasolina a junta?
essa junta felpro e de que material?
Mensagem por BANDIT em Seg 1 Mar - 18:12:53
Básicamente é quase a mesma coisa que a sabo , tem mais resistencia .....tem preparadores que recomendam colocar a junta do cabeçote com graxa e da 13Kg. de aperto
Eu enchargo ela de gasolina ela incha um pouco quando ta apertando da pra ve escorrendo ,depois ela sede mais fácil , quando ela seca ela gruda mesmo e dou 15Kg de aperto ....
Se for tirar uma junta dessas não se aproveita mais ,sai só em pedaços.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:29:40
