Obrigado!
Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
+5
ROGELIO
jaisonopl
9 participantes
cambio 5 marchas do 4 cc da certo em 6cc?
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Olá pessoal ,estou com uma duvida ,pois meu opala ñ anda muito bem ele é um 6cc 92 a gasolina e seu cambio é 5m até ai tudo bem .Oque me intriga é q carburação tá com 446 perfeita parte eletrica toda nova está no ponto certo e ele ñ vai ,eu to achando os caras meteram uma cambio de um opal 4cc nele tem como eu descobrir se este cambio é de um 6cc ou 4cc sem desmonta-lo? e os cambios do 92 sairam somente com a marca clark ou tem outra tbem?
Obrigado!
Obrigado!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: cambio 5 marchas do 4 cc da certo em 6cc?
o primeiro indicio é a posição do cambio
o do 4cil
vai ser recuado.
mas tem uma plaqueta nos do 6cil para identificar
o do 4cil
vai ser recuado.
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : Atual opala diplomata 88 4p
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cambio-cl-2205-b-t506.htm
ola amigo da uma lida aqui que vc vai tira a sua duvida e bem legal
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
jaisonopl escreveu:Olá pessoal ,estou com uma duvida ,pois meu opala ñ anda muito bem ele é um 6cc 92 a gasolina e seu cambio é 5m até ai tudo bem .Oque me intriga é q carburação tá com 446 perfeita parte eletrica toda nova está no ponto certo e ele ñ vai ,eu to achando os caras meteram uma cambio de um opal 4cc nele tem como eu descobrir se este cambio é de um 6cc ou 4cc sem desmonta-lo? e os cambios do 92 sairam somente com a marca clark ou tem outra tbem?
Obrigado!
Fala Brother, firmeza!
Cara mesmo que seja um cambio 5Marchas do 4 cil, seu Opala vai andar igual se fosse com cambio 5Marchas do 92, o cambio não faz diferença quanto andar mais ou menos, pois a relação são as mesmas, ou pelo menos a 4º e 5º é a mesma, o que faz a diferença é o diferencial. Se seu diferencial for por exemplo um 3.54 do 4cil, aí sim fica ruim pra andar.
O certo é vc olhar a plaqueta do seu diferencial pra ver qual é a relação dela, sem bem que a plaqueta não poderá ajudar caso alguem tenha trocado a relação dele, então o certo mesmo é abrir a tampa do diferencial e contar os dentes, é a maneira mais segura de vc desvendar esse mistério. Abrir essa tampa é coisa muito simples, compre uma junta nova, e óleo novo, levanta o carro no macaco e seja feliz.
Vc pode tb levantar as duas rodas traseiras e contar quantas voltas o Cardan dá até que as rodas dêem uma volta completa. Se o Cardan der cerca de 3 voltas e meia, o diferencial é 3.54, se der pouco mais de 3 voltas, diferencial 3.07, se der menos de 3 voltas, diferencial original do seu carro, 2.73
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Isso não Rapha , pois é só inverter o copinho, tem até as indicaçoes: >4....6<...o que faz o cambio recuar ou avançãr é o tamanho do bloco.raphaelcaronti escreveu:o primeiro indicio é a posição do cambio
o do 4cil
vai ser recuado.
o que eu sei é que eu vou comprar esse cambio de 5M do 4 cil e colocar no meu opala
cara,
eu so gosto de cantar uns pneus de vez em quando,
eu nem exagero, so aquela arrancadinha e acabou e eu sinto falta da 5ª,
principalmente para andar normal.
e ainda mais que eu quero instalar o DFV-446.
Ish...me imbolei tudo...fiz duas mensagens fui editar apaguei tudo rsrsrs....mas é isso, o que vai moer o CL2205CV serpá justamente a arrancada, o torcão despejado em baixa faz moer a 2205C quesuporta quase metade do torque da CL2205B do 6 cil.Se tem diferencial 2,73 não acho falta da quinta marcha, no 3,07 já seria interessante...
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/caravan-comodoro-41-video-passando-de-180-km-hse-nao-fosse-a-lombadarsrsrs-t7362-324.htm
engraçado!
meu diplomata chega a uns 140 e ele parece que ta esguelando, como se tivesse pouco mais pra frente
jaisonopl- Opaleiro
Ixi e acha que os cambios do 4 cil andassem menos se fossem colocados em opalas 6cc ,mas valew mais uma vez por tirarem minha duvida .Agora vou verificar o diferencial como o amigo Xann falou.
Obrigado!
Obrigado!
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
5M do 4cil não aguenta o 6 bocas.
Se colocar, estoura.
ixi
tem um cara que colocou no opala dele, so que totalmente revisado
e diz ele que tem 2 anos nunca deu nada.
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Também acho que não quebra não, é só não andar que nem doido por aí, que deve funcionar tranquilo. Mas com 2,73 também não sinto tanta falta assim da 5º, vai tranquilo mesmo na estrada, e ainda troca menos de marchas.
pois meu sonho é ele com freio a disco atras, cambio de 5 marchas, DFV446, bobina gol MI e so.
renato leão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : comodoro 80/81 6cc
ss 72 6cc
caravan 80 6cc
Cilindros : 6e6e6
ja vi ate caxa de chevett no 6 boca
e ta aguentando
e ta aguentando
Galera, muita gente com dúvidas sobre a caixa do 4cil no 6cil, deem uma olhada aqui nesse tópico e matem suas dúvidas, vou até pedir permição ao 100 pra passar esse tópico para a área de mecãnica onde será mais visualizado.
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/fusao-caixa-4m-com-5m-para-l6-t7625.htm
O problema desse esqueminha aí, é que agora, até as caixas de 5 marchas do L4, tão superfaturadas. Pode até achar alguma em conta por aí, mas é sorte, vejo pedindo de 700, 900 contos, aí voce poe mais a mão de obra, não sei não se vale a pena.
mas a do 6cil clarck
custa 3000
ainda sai mais enconta
custa 3000
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
eu acho que aguenta sim se vc rodar moderadamente, ate pq tem muitos relatos aki no forum de gente que anda com o cambio do 4 cil a tempos e ate agora ta de boas, vc pode rodar e ate dar umas arrochadas de vez em quando, so nao pode dar trancos e dar fritao com o pneu no aslfato seco que moe mesmo o cambio...eu penso em colocar no meu.
» cambio 5 marchas do opala 4cil no motor 6cil dá certo?
» EMBREAGEM DE C20 no Opala dá certo?? Cambio Eaton 2215 5 marchas da D20, compensa?
» VAMOS DECIDIR AGORA! QUAL CAMBIO COLOCAR NO 6CC UM DO 6CC 4 MARCHAS OU UM FUSIONADO 5 MARCHAS 4CC?
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
