Hoje à(s) 22:08:14 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 21:59:29 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:27:37 por Kresly
» 27 anos depois
Hoje à(s) 21:17:28 por Diplo87
Hoje à(s) 21:15:37 por Diplo87
Hoje à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:55:52 por Marcos Adriano
35 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
OPALA Marko4100 - Ressucitando tópico Pág 4
Marko4100
OPALA DIPLOMATA 6CC PG - Novas fotos
Mensagem por Marko4100 em Sab 27 Fev - 18:56:25
SALVEI MAIS UM... Very Happy
Última edição por Marko4100 em Ter 12 Abr - 19:26:25, editado 2 vez(es)
GUSTAVINHO_79
Número de Mensagens : 503
Modelo do carro : CARAVAN dorada 79 standard
Cilindros : CARAVAN-6CC ALCOOL+DFV 446
Re: OPALA Marko4100 - Ressucitando tópico Pág 4
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Seg 1 Mar - 13:07:28
geralmente sim,mas quando se faz isso a roda que pesar nao gira e a roda que estiver mais leve gira,no seu caso voce fez isso no plaino ou numa rampa?nas curvas voce notou se ele arrasta as rodas(pode estar blocado)?se nao concerteza é um autoblocante
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Seg 1 Mar - 13:10:50
Dá mais uns borrachão no plano e pede pra alguém filmar e posta aqui pra nós concluirmos alguma coisa.
GUSTAVINHO_79
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Seg 1 Mar - 13:12:24
boa idéia,vai ser uma boa oportunidade de vermos um showzinho e ajuda-lo kkkkkkkk
Mensagem por Xann em Seg 1 Mar - 14:22:27
Hum, pode sim estar blocado, já que os auto blocantes custam os "zóio da cara" e são raros. Mas faça um videozinho pra galera ver, tira umas fotinhas por baixo do carro do seu diferencial pra gente ver qual que é. OKK
SânzioAntonio
Mensagem por SânzioAntonio em Ter 2 Mar - 0:43:00
lembro do kadett gls 2.0 mpfi que tive... se pisasse de boa patinava um lado só... mas se deixasse o giro la no alto e soltasse, iria lixando as duas...
no astra 2.0 mpfi por ter um cambio longo, longo, e longo só consegui lixar com as duas quando estava turbinado. eheheheh...
e ja vi alguns opalas lixando as duas, quando dava muito acelerador.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 3 Mar - 10:19:22
FALA PESSOAL...
ESTAREI TIRANDO ALGUMAS FOTOS DO DIFERENCIAL PARA POSTAR... AS PUXADAS FORAM NUMA RAMPA...
QUANTO AO ARRASTE DE RODAS NA CURVA ELE NÃO ARRASTA... RODA NORMAL...
ABRAÇO!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 3 Mar - 11:17:24
Se faz curva normal nao é brocado, fato.
Depende muito do terreno mesmo
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1108
Mensagem por antiqueira79 em Qua 3 Mar - 11:22:55
Marko4100 escreveu:FALA PESSOAL...
ABRAÇO!!!!
Marko, por fora não dá pra ver se é blocado não....
GUSTAVINHO_79
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Qua 3 Mar - 12:28:38
aham,nao da pra ver,pois os caras que blocan geralmente soldam uma peça interna do diferencial,e se foi numa rampa bem reta fez com que girase normal as rodas a nao ser que seja mesmo um autoblocante
mas é bem facil de descobrir,va num lugar que o chao é tudo torto e de mais uma puxada e veja se vai girar as duas ao mesmo tempo
flw té+
Mensagem por Xann em Qui 4 Mar - 9:33:45
Marko, levanta uma das rodas traseira com o macaco, deixe o carro desengatado e com freio de mão solto, tente girar essa roda que esta no ar, se ela não girar é pq o diferencial está blocado OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 4 Mar - 11:35:47
Gente, mas o carro andando da pra saber que é blocado, ele nao roda "liso"
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 4 Mar - 13:07:44
thallisguimaraes escreveu:Gente, mas o carro andando da pra saber que é blocado, ele nao roda "liso"
como assim?
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 6 Mar - 19:28:43
Fala pessoal...
fiz o teste do piso irregular.... INFELIZMENTE não é o autoblocante..... ele tava patinando as duas pq a rampa era unforme, lisa... como citado ai acima.... no retão ou numa rampa lisa vai as duas.... mas se for irregular o terreno uma só.....
Vou ter q correr atras do auto blocante mesmo e gastar um pouco...hehehhe
Valew as dicas.....
ABRAÇO
GUSTAVINHO_79
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Sab 6 Mar - 22:04:18
putzz...mas a peleia pra achar um autoblocante vai ser longa mas acha
flw té+
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 17:39:29
FALA PESSOAL.... ALGUMAS MELHORIAS SENDO REALIZADAS... TO VOLTANDO A ALGUMAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DO CARRO....UM "UP" NO MOTOR... SEMANA QUE VEM REGULO O CARBURADOR.... A GALERA JÁ DEU UM APOIO DE ALGUNS PROFISSIONAIS DA AREA... .. TIREI AS GRANDIOSAS FAIXAS DO CAPÔ.... HEHEHE AGORA FALTA UMA PINTURA GERAL.... E AÍ VAI UMA PERGUNTA... ALGUEM SABE COMO FUNCIONA AVISTORIA P/ TROCA DE COR NO CARRO? A VISTORIA É FEITA NO DETRAN MESMO? OU DESPACHANTE? VOU VOLTA-LO AO VERDE ORIGINAL Q AXEI EMBAIXO DO BRANCO.... SÓ O INTERIOR QUE VOU MANTER COMO ESTÁ.... A ALTERAÇÃO DE PAINEL, BANCOS, FORRAÇÕES DO 81 P/ 88 FICOU BEM FEITA.... AOS POUCOS ESTOU ANUNCIANDO AS PEÇAS QUE SAEM EM BREVE TEREI MAIS ALGUMAS... AS MAÇANETAS DE PORTA PRETENDO TROCR TBM...
ABRAÇO!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 17:42:20
realmente ficou melhor sem as faixas
por que não tenta um polimento antes de pintar
se quiser te ensino!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 17:51:35
raphaelcaronti escreveu:realmente ficou melhor sem as faixas
OPA!!! MANDA AÍ.... EU JA PERCEBI QUE A PINTURA DO BRANCO EM CIMA DO VERDE FOI FEITA BEM SEM NENHUM PREPARO... APENAS PASARAM TINTA BRANCA EM CIMA DO VERDE....TANTO QUE ABAIXO DOS APLIQUES LATERAIS AINDA ESTA VERDE... A DICA SERÁ BEM VINDA!!!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:00:41
cara não lixe com muita força porque senão vai tirar a tinta branca
mas cara pegue uma lixa 1200, um balde de agua, massa de polir Nº2 e cera
e lixe o carro todo usando a lixa 1200, molhando ela no balde de agua, depois passe a massa de polir nº2, espera a cera secar e limpe tudo com uma estopa, depois encere o carro
pronto vai estar brilhando, olhe no meu topico como que estava e depois como ficou.
ta em restaurações e projetos e o tirulo é: Opala Deluxo 70
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 18:12:03
VALEW RAPHAEL!!!
VOU DAR UMA OLHADA NO TOPICO.... ISSO VAI DAR UMA ANIMADA NO BRANCO PALIDO DO BICHO...RSSSS
E QDO EU FOR RETOMAR O VERDE QUE FICOU ESCONDIDO EMBAIXO.... SERÁ Q EU CONSIGO RETIRAR O BRANCO E DEIXAR O VERDE? EU VOU POSTAR UMAS FOTOS DE COMO ESTÁ ESSE VERDE EMBAIXO DOS APLIQUES.... TÁ MUITO BOA A PINTURA... BRILHANDO.... PROVAVELMENTE ORIGINAL...
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:15:58
Marko4100 escreveu: VALEW RAPHAEL!!!
minha tinta tinha sido pintado sem nenhum criterio e com eu lixar saiu a maioria mas ainda ficou um resto,
então como é dois tons distintos não sei.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 18:24:03
VOU PROVIDENCIAR O MATERIAL VER COMO SE SAI..... SE EU VER Q A TINTA BRANCA SAI LIXANDO DE LEVE EU TERMINO DE TIRAR... SERVIÇO PRA SEMANA...RS SERVIÇO QUE DA GOSTO DE FAZER NEH....
VALEW!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:26:58
Marko4100 escreveu:VOU PROVIDENCIAR O MATERIAL VER COMO SE SAI..... SE EU VER Q A TINTA BRANCA SAI LIXANDO DE LEVE EU TERMINO DE TIRAR... SERVIÇO PRA SEMANA...RS SERVIÇO QUE DA GOSTO DE FAZER NEH....
VALEW!!!
verdade cara
o do meu gostei muito
porque saiu a tinta velha que tava esverdiada.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 18:38:16
Marko4100 escreveu:FALA PESSOAL.... ALGUMAS MELHORIAS SENDO REALIZADAS... TO VOLTANDO A ALGUMAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DO CARRO....UM "UP" NO MOTOR... SEMANA QUE VEM REGULO O CARBURADOR.... A GALERA JÁ DEU UM APOIO DE ALGUNS PROFISSIONAIS DA AREA... .. TIREI AS GRANDIOSAS FAIXAS DO CAPÔ.... HEHEHE AGORA FALTA UMA PINTURA GERAL.... E AÍ VAI UMA PERGUNTA... ALGUEM SABE COMO FUNCIONA AVISTORIA P/ TROCA DE COR NO CARRO? A VISTORIA É FEITA NO DETRAN MESMO? OU DESPACHANTE? VOU VOLTA-LO AO VERDE ORIGINAL Q AXEI EMBAIXO DO BRANCO.... SÓ O INTERIOR QUE VOU MANTER COMO ESTÁ.... A ALTERAÇÃO DE PAINEL, BANCOS, FORRAÇÕES DO 81 P/ 88 FICOU BEM FEITA.... AOS POUCOS ESTOU ANUNCIANDO AS PEÇAS QUE SAEM EM BREVE TEREI MAIS ALGUMAS... AS MAÇANETAS DE PORTA PRETENDO TROCR TBM...
ABRAÇO!!!
RAPHAEL... DETALHE:
ESSA FOTO DO MOTOR PINTADO JÁ... QUE APARECE A PARTE DE CIMA DO PARALAMA.... ESSE ESCURO AÍ NO BRANCO JÁ É A TINTA VERDE DE BAIXO COMEÇANDO A QUERER APARECER... POR ISSO EU AXO Q VAI SAIR O BRANCO FACIL.....NOS CANTOS ESTÁ DESCASCANDO.. FOI PINTADO EM CIMA DO VERNIZ.....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:42:32
então de estar igual a minha cara
olha creio que com uma lixa mais grossa um pouco sai mais facil, mas não posso te dar certeza
o meu eu usei a 1200 e tive que passar forte e muitas vezes no local e saiu 85% da tinta velha.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 18:46:31
raphaelcaronti escreveu:então de estar igual a minha cara
VOU COMEÇAR PELO PARALAMAS....
ESTA SEMANA POSTO O RESULTADO....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Maio - 18:48:28
Marko4100 escreveu:
no aguardo e boa sorte ai!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 9 Maio - 18:49:18
Ficou melhor sem as faixas mesmo, boa sorte ai
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 18:54:17
thallisguimaraes escreveu:Ficou melhor sem as faixas mesmo, boa sorte ai
FICOU NEH... CARA VC NÃO IMAGINA O QUANTO ELAS ME INCOMODAVAM... HEHEHE
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Dom 9 Maio - 19:18:58
Xann escreveu:Marko, levanta uma das rodas traseira com o macaco, deixe o carro desengatado e com freio de mão solto, tente girar essa roda que esta no ar, se ela não girar é pq o diferencial está blocado OKK
Simples né kkkkkkkkkkkkk dei uma saudadezinha do Niva, tinha alavanca de reduzida e bloqueio de diferencial...
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 9 Maio - 19:44:50
Pedro Malta escreveu:
simprão..rsssss tava animado na primeira semana mas infelizmente não é.....
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 6:17:43
Rapaz o trampo tá indo de vento em polpa né, tenho certeza que vc vai deixar esse Opalão impecável OKK
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 6:18:25
Putz, alavanca de bloqueio do diferencial! Tudo de bom né brother hehe OKK
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 10 Maio - 7:41:44
Xann escreveu:Rapaz o trampo tá indo de vento em polpa né, tenho certeza que vc vai deixar esse Opalão impecável OKK
Fala Xann.... rapaz devagarzinho vai se ajeitando neh.... até o fim do ano quero deixar zerado.... tá traçada a meta.... rssss
Abraço!!!!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 11 Maio - 13:31:37
Marko4100 escreveu:
Fala Raphael....
Segue o resultado..... cara..... gostei.... tenho q fazer no carro inteiro.... trabalho pra sabado.... Obrigado mesmo pela dica.....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 11 Maio - 16:12:04
Marko4100 escreveu:
e ai cara começou a fazer????
conseguiu tirar a tinta???
ainda não da para ver direito nas fotos.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 11 Maio - 18:30:52
Marko4100 escreveu:
fiz parcial no capô e no paralama.... cara..... tá dando uma boa clareada na pintura..... mas vai ficar o branco mesmo.... pra chegar no verde vai ser meio difícil na lixa 1200.... talvez só se usasse uma lixa mais grossa..... mas gostei do resultado por enquanto......vou fazer no carro inteiro no final de semana.....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 11 Maio - 18:32:16
hum é uma tecnica arriscada mas tenta uma lixa mais grossa um pouco
depois da um polimento e sai quase todos os arranhões!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 22 Maio - 19:57:07
UP e nova ideia....
Srs.. é com grande satisfação que posto de novo no meu topico... novas atualizações do carro....
Regulagem e limpeza do carburador (agradecimentos ao Sr João e Sval)
Troca de velas e cabos.... cabos na verdade já tinha... só substitui 3 deles...
Retoque do capô.... provisório até pintar
Troca dos frisos laterais... axei.
E a nova ideia.... substituir as rodas 14 pelas Repolhos 14 pretas... gostei da foto do step q tive q trocar hj... anuncei no topico "Troca de peças". Se alguem tiver aquela foto de um Diplomata preto com as repolhos pretas e puder postar aki agradeço... vi aki no forum uma vez mas não consegui encontrar mais...
O proximo passo é trocar o carter q esta furado e remendado, e a troca do bigode que esta encomendado....
AbraçO!!!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 22 Maio - 20:39:48
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 23 Maio - 21:59:38
desistiu do polimento?
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 23 Maio - 22:06:18
raphaelcaronti escreveu:desistiu do polimento?
desisti...em algumas partes fica bom... em outras mancha por causa da pintura de baixo.... o jeito vai ser pintar mesmo....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 23 Maio - 22:07:45
seria bom fazer em uma pequena parte que ta saindo facil para ver a tinta e comprar ela denovo!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 23 Maio - 22:11:32
raphaelcaronti escreveu:seria bom fazer em uma pequena parte que ta saindo facil para ver a tinta e comprar ela denovo!
é essa a ideia.... vou terminar de comprar as peças q faltam e precisa trocar e depois mandar p/ pintura...
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 23 Maio - 22:28:29
hehehe isso mesmo!!!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sab 12 Jun - 16:07:05
É ISSO AÍ PESSOAL... + UM PASSO HJ....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 13 Jun - 20:20:17
ah, eu também troquei a minha saia
outra coisa cara
a velha tava muito torta,
ai para completar coloquei o frisinho nela.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Seg 14 Jun - 11:44:04
raphaelcaronti escreveu:ah, eu também troquei a minha saia
outra coisa cara
já dá uma "limpada" na frente neh..... a minha estava bem ruin.....
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 27 Jun - 18:07:10
Mais uma ajeitada... para choques, piscas e ponteiras dos parachoques.... painel pintado e conjunto montado.... essa semana chegam as lentes dos faróis....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 27 Jun - 21:20:59
hum as lentes do farol?cibie?
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 23:07:45
