Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
cambio 5 marchas do 4 cc da certo em 6cc?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Dom 28 Fev - 15:01:21
Olá pessoal ,estou com uma duvida ,pois meu opala ñ anda muito bem ele é um 6cc 92 a gasolina e seu cambio é 5m até ai tudo bem .Oque me intriga é q carburação tá com 446 perfeita parte eletrica toda nova está no ponto certo e ele ñ vai ,eu to achando os caras meteram uma cambio de um opal 4cc nele tem como eu descobrir se este cambio é de um 6cc ou 4cc sem desmonta-lo? e os cambios do 92 sairam somente com a marca clark ou tem outra tbem?
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 8523
Re: cambio 5 marchas do 4 cc da certo em 6cc?
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 28 Fev - 19:46:56
o primeiro indicio é a posição do cambio
o do 4cil
vai ser recuado.
mas tem uma plaqueta nos do 6cil para identificar
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Dom 28 Fev - 20:02:54
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cambio-cl-2205-b-t506.htm
ola amigo da uma lida aqui que vc vai tira a sua duvida e bem legal
Mensagem por Xann em Seg 1 Mar - 14:41:09
jaisonopl escreveu:Olá pessoal ,estou com uma duvida ,pois meu opala ñ anda muito bem ele é um 6cc 92 a gasolina e seu cambio é 5m até ai tudo bem .Oque me intriga é q carburação tá com 446 perfeita parte eletrica toda nova está no ponto certo e ele ñ vai ,eu to achando os caras meteram uma cambio de um opal 4cc nele tem como eu descobrir se este cambio é de um 6cc ou 4cc sem desmonta-lo? e os cambios do 92 sairam somente com a marca clark ou tem outra tbem?
Obrigado!
Fala Brother, firmeza!
Cara mesmo que seja um cambio 5Marchas do 4 cil, seu Opala vai andar igual se fosse com cambio 5Marchas do 92, o cambio não faz diferença quanto andar mais ou menos, pois a relação são as mesmas, ou pelo menos a 4º e 5º é a mesma, o que faz a diferença é o diferencial. Se seu diferencial for por exemplo um 3.54 do 4cil, aí sim fica ruim pra andar.
O certo é vc olhar a plaqueta do seu diferencial pra ver qual é a relação dela, sem bem que a plaqueta não poderá ajudar caso alguem tenha trocado a relação dele, então o certo mesmo é abrir a tampa do diferencial e contar os dentes, é a maneira mais segura de vc desvendar esse mistério. Abrir essa tampa é coisa muito simples, compre uma junta nova, e óleo novo, levanta o carro no macaco e seja feliz.
Vc pode tb levantar as duas rodas traseiras e contar quantas voltas o Cardan dá até que as rodas dêem uma volta completa. Se o Cardan der cerca de 3 voltas e meia, o diferencial é 3.54, se der pouco mais de 3 voltas, diferencial 3.07, se der menos de 3 voltas, diferencial original do seu carro, 2.73 OKK
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Mar - 14:46:26
raphaelcaronti escreveu:o primeiro indicio é a posição do cambio
o do 4cil
vai ser recuado.
Isso não Rapha , pois é só inverter o copinho, tem até as indicaçoes: >4....6<...o que faz o cambio recuar ou avançãr é o tamanho do bloco.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Mar - 14:56:07
o que eu sei é que eu vou comprar esse cambio de 5M do 4 cil e colocar no meu opala
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Mar - 15:50:08
cara,
eu so gosto de cantar uns pneus de vez em quando,
eu nem exagero, so aquela arrancadinha e acabou e eu sinto falta da 5ª,
principalmente para andar normal.
e ainda mais que eu quero instalar o DFV-446.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Mar - 15:55:45
Ish...me imbolei tudo...fiz duas mensagens fui editar apaguei tudo rsrsrs....mas é isso, o que vai moer o CL2205CV serpá justamente a arrancada, o torcão despejado em baixa faz moer a 2205C quesuporta quase metade do torque da CL2205B do 6 cil.Se tem diferencial 2,73 não acho falta da quinta marcha, no 3,07 já seria interessante...
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/caravan-comodoro-41-video-passando-de-180-km-hse-nao-fosse-a-lombadarsrsrs-t7362-324.htm
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Mar - 15:57:57
engraçado!
meu diplomata chega a uns 140 e ele parece que ta esguelando, como se tivesse pouco mais pra frente
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Seg 1 Mar - 18:36:31
Ixi e acha que os cambios do 4 cil andassem menos se fossem colocados em opalas 6cc ,mas valew mais uma vez por tirarem minha duvida .Agora vou verificar o diferencial como o amigo Xann falou.
Obrigado!
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Seg 1 Mar - 18:37:55
5M do 4cil não aguenta o 6 bocas.
Se colocar, estoura.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Mar - 18:39:18
ixi
tem um cara que colocou no opala dele, so que totalmente revisado
e diz ele que tem 2 anos nunca deu nada.
Mensagem por Edson Santos em Seg 1 Mar - 19:14:14
Também acho que não quebra não, é só não andar que nem doido por aí, que deve funcionar tranquilo. Mas com 2,73 também não sinto tanta falta assim da 5º, vai tranquilo mesmo na estrada, e ainda troca menos de marchas.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 1 Mar - 19:15:27
pois meu sonho é ele com freio a disco atras, cambio de 5 marchas, DFV446, bobina gol MI e so.
renato leão
Modelo do carro : comodoro 80/81 6cc
ss 72 6cc
caravan 80 6cc
Cilindros : 6e6e6
Mensagem por renato leão em Seg 1 Mar - 19:36:42
ja vi ate caxa de chevett no 6 boca
e ta aguentando
Mensagem por Xann em Ter 2 Mar - 10:09:41
Galera, muita gente com dúvidas sobre a caixa do 4cil no 6cil, deem uma olhada aqui nesse tópico e matem suas dúvidas, vou até pedir permição ao 100 pra passar esse tópico para a área de mecãnica onde será mais visualizado. OKK
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/fusao-caixa-4m-com-5m-para-l6-t7625.htm
Mensagem por Edson Santos em Ter 2 Mar - 11:33:48
O problema desse esqueminha aí, é que agora, até as caixas de 5 marchas do L4, tão superfaturadas. Pode até achar alguma em conta por aí, mas é sorte, vejo pedindo de 700, 900 contos, aí voce poe mais a mão de obra, não sei não se vale a pena.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 2 Mar - 16:28:14
mas a do 6cil clarck
custa 3000
ainda sai mais enconta
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 2 Mar - 16:32:55
eu acho que aguenta sim se vc rodar moderadamente, ate pq tem muitos relatos aki no forum de gente que anda com o cambio do 4 cil a tempos e ate agora ta de boas, vc pode rodar e ate dar umas arrochadas de vez em quando, so nao pode dar trancos e dar fritao com o pneu no aslfato seco que moe mesmo o cambio...eu penso em colocar no meu.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:13:30
