Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Mecanico em curitiba
marciopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : opala 80
blza galera , alguem conheçe um mecanico bom e de confiança em curitiba preciso levar meu 4cc para dar um talento no motor.
dinartebot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Data de inscrição : 08/07/2010
Re: Mecanico em curitiba
Existem vários mecânicos bons em Curitiba.
Na minha opinião, depende muito de como é seu carro e que tipo de acerto você quer nele.
Eu entendo que os melhores de Curitiba são especializados cada um em uma linha diferente.
Por exemplo, você não vai conseguir o que quer se seu carro é totalmente standard e o mecânico é ótimo mas mexe apenas com carros mais de arrancada ou de rua com motor mais forte.
Seu Opala é standard? É apenas regulagem?
Um abraço!
Um abraço!
Meu carro é original queria uma preparação leva , tipo carburador , comando escape
Não entendo que o comentário acima ....que dizer que se um piloto de F-1 sair na rua ....um taxista vai pilotar melhor que ele...
Se um cara mexe em carro preparado...ele por obrigação tem que saber de tudo....então saber todos os acertos que um carburador pode ter.....a regulagem original de fábrica nem sempre é a melhor...a + ecônomica a + potente....
tipo um opala 77 se vc. regular com peças de 1° exatemente igual diz o manual ....não vai renedr tão bem como um carro ACERTADO....pois a gsolina de hoje é bem diferente da antiga...velas....e tal.....
De uma olhada nesses caras aqui....
http://www.hagah.com.br/pr/curitiba/local/215660,2,mecanica-benato.html
http://www.apontador.com.br/local/pr/curitiba/mecanicas_e_oficinas/8M2SVCNA/auto_mecanica_segantini___sao_braz.html
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
tb preciso de um cara bom. meu standard eh 4 cil + dvf 228 mas quero colocar um carbura descente e ignição eletrocica. futuramente gostaria de dar uma "preparada" no motor. mas deixar mecanica 4 cil mesmo
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
BANDIT escreveu:Não entendo que o comentário acima ....que dizer que se um piloto de F-1 sair na rua ....um taxista vai pilotar melhor que ele...
Benato não tem a oficina de preparação??? bom pacas!
Amigo, é óbvio que qualquer mecânico deveria saber fazer qualquer tipo de preparação, seja ela standard, um pouco modificada, etc...
O que eu quis dizer é que dependendo do mecânico, ele prepara mais um determinado tipo de carro e a tedência é ele se especializar mais neste tipo de acerto.
Conheço mecânicos de Opala que nem gostam de mexer em carros standard, não é a praia deles entendeu? Ele até acerta o carro, mas é especialista em outro tipo de carro.
Assim como existem mecânicos que entendem um pouco de tudo e fazem bem as duas coisas. O Segantini por exemplo...
Não entendi seu exemplo do piloto de F-1 e do taxista........
Um abraço!
branco 75- Opaleiro
galera de curitiba, vou passar o telefone de um mecânico conhecedor de opala e mto parceiro. do tipo q se vc ligar e ele estiver em curitiba ele vai ate vc no ato. o nome dele é Marcos e o tel: 8805-4673.
a oficina é entre o ahú e o cabral.
indicado por um amigo aqui do forum, esse cara me ajudou mto indo ate minha casa me ajudar c a caravan, enquanto os outros 2 caras nos quais mandei pintar 2 carros e fazia tudo q precisava nem me deram retorno. mecanico de quem tem carro antigo tem q ser parceiro!!!!!!!!
