sera que preciso manda abrir para ver as valvulas ou soh trocando o oleo ta bom, visto que o motor tava quase seco quando bateu.
Há 145 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
+5
parra
cheva84
mr opala
gui4100
9 participantes
Valvulas batendo
gui4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 673
Modelo do carro : Comodoro 1975 coupe
Valvulas batendo
Meu opala tava com o nivel de oleo bem baixo, entao certo dia depois de eu dar umas esticadas com ele, começou a bater algo no motor, e o motor perdeu força, (acho que era valvula) era perto de casa, entao logo guardei ele, 2 dias depois quando liguei ele pra ver, nao tinha mais batida nenhua, era a valvula mesmo??
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: Valvulas batendo
nao sao as valvulas que bateram, e sim os tuchos que descarregaram, os tuchos hidraulicos quando chegam em um certo giro caso eles nao estajam em ordem acontece isso mesmo.
gui4100- Opaleiro
mr opala escreveu:nao sao as valvulas que bateram, e sim os tuchos que descarregaram, os tuchos hidraulicos quando chegam em um certo giro caso eles nao estajam em ordem acontece isso mesmo.
ah blza, mas pode ter danificado algum tucho?? agora ja troquei o oleo e ta blza, preciso abrir pra ver será??
mr opala- Opaleiro
se eles estivessem batendo ai sim eu falaria pra vc trocar, mas se eles estao normais nao precisa.
gui4100- Opaleiro
vlw a ajuda entao, vo ficar de olhol, caso isso se repita vou da ruma olhada!!
té mais!!
té mais!!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
O ideal é nunca mais vc fazer isso, o óleo tava baixo e chegou ao ponto de descarregar algum tucho, e como vc disse ainda tava dando umas esticadas. O óleo é a vida do motor, é como se fosse o sangue para nós, se faltar óleo pode chegar ao ponto do motor se fundir, os pistões podem começar a derreter literalmente junto com as camisas.
gui4100- Opaleiro
Xann escreveu:O ideal é nunca mais vc fazer isso, o óleo tava baixo e chegou ao ponto de descarregar algum tucho, e como vc disse ainda tava dando umas esticadas. O óleo é a vida do motor, é como se fosse o sangue para nós, se faltar óleo pode chegar ao ponto do motor se fundir, os pistões podem começar a derreter literalmente junto com as camisas.
pois é, a preguiça foi maior que o juizo, mas agora ta tudo certo, usei o oleo castrol gtx, qual voces indicam??
cheva84- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Chevette 1.6SL Álcool
Cilindros : Quatro cilindros
Data de inscrição : 20/02/2010
aproveitando o topico, tenho um chevette 1.6 álcool, fiz o motor dele faz pouco tempo, coisa de 4 meses, e depois de tudo montado e regulado coloquei pra funcionar, e tava rodando legal sem bater nada, mas após uns 4 dias de uso ele começou a bater muito pino, ai regulei novamente as valvulas e fechei as tampas, e mesmo assim nao parou a bateção, então queria saber se alguem sabe o pq dessa bateção no cabeçote? até parece uma maquina de costura em alta rpm..
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
E recomendo Lubrax Top Turbo 15w40 semi sintético. Ja usei outros óleos que ao ligar na primeira partida do dia ouvia os tuchos baterem por alguns segundos ... um óleo bom como o TopTurbo se agarra nos metais, e não bate nadinha de nada, fica lisinho.
Sobre o chevas turbo, pode ser sua bomba de óleo que não mantem a pressão em alto giro e falta óleo na parte de cima.
[]'s !
[]'s !
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Bem lembrado hein Felipão!
Amigo, se montaram o motor do Chevette sem trocar a bomba de óleo, pode ser esse o problema!
cheva84- Opaleiro
grapowski escreveu:Bem lembrado hein Felipão!
Eu mesmo montei o motor do cheva, mais troquei a bomba de óleo dele, comprei uma da marca Anroi, e ja cheguei ate a trocar o comando e balancins por novos, mas nao adiantou. O cabeçote ja mandei fazer acentamento de válvulas e dar uma revisada, o cara achou uma trinquinha na camara de combustão do primeiro cilindro, entre duas valvulas, mas ele disse q era pouca coisa que nao teria problema em rodar assim... ja tentei varias vezes mexer no ponto de ignição pra ver se não era mistura muito rica, e se eu atraso o ponto ele bate menos, mas fica muito ruim pra andar... sinceramente não sei oque fazer pra melhorar esses tec tecss...
parra- Opaleiro
vai ter que medir a pressão do óleo .... não é pq a bomba é novo que esta funcionando de acordo ...
cheva84- Opaleiro
poxa é verdade fiz de tudo ja nesse motor menos medir a pressão da bomba de óleo.... vou levar na mecânica e pedir pro cara medir a pressão dela pra ver, pois não tenho manometro de pressão... valeu pela dica amigo!
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Aee Galera,
P/ parra
referente a esse oleo o Lubrax Top Turbo 15w40 semi sintético, esse oleo nao é para motor a diesel?
por que o unica Lubrax Top Turbo que eu achei era para diesel....
Grato
Rafael
P/ parra
Grato
Rafael
cheva84- Opaleiro
Dae Opaleiros!!
bom essa semana levei o carro pra medir a pressão da bomba de óleo, e aparentemente esta boa, a 650rpm tava medindo 1bar, ai em + ou - uns 5000rpm chegava a 4bar
fiz um video deem uma olhada ai>>
https://www.youtube.com/watch?v=atnL5iCIwWw
a e medimos a compressão dos cilindros e deu 210psi nos 4, então acho q ta tudo certo, menos a bateção de valvulas =/
oq os amigos me dizem sobre essa bateção? comando ruim? balancins? são da marca CGD
parra- Opaleiro
rafa.aripuana escreveu:Aee Galera,
P/ parra
Grato
Rafael
É oleo para frota mista API SL, atende carros Diesel, alcool/gasolina e GNV
A vantagem é que por ser um óleo apto a motores Diesel de alto desempenho, e ser de classificação comercial CI4 é um óleo com um compromisso muito maior que qq óleo comum. Além do mais quando utilizado em motores Diesel ele passa pela turbina que é o local mais quente de qualquer motor, e aguenta a temperatura pois é projetado para isso.
Uso na moto, no carro, em tudo que tem um motor a combustão, nunca tive problema, muito pelo contrario, no carro nunca mais ouvi barulho de tuxo nem em partida a frio, motor muito silencioso, na moto, eu rodo até mais que o recomendado as vezes, e o cambio continua macio (ja que a moto o cambio é banhado no óleo motor), o que não contece quando uso o melhor óleo motociclistico.
é colocar e ser feliz ! sem falar que é feito para suportar uma quilometragem maior, não que va fazer isso, mas só para ter uma ideia. Esse óleo é oleo heavy duty assim chamado nos EUA, são os melhores óleos, usados em motores infinitamente mais caros que o de qualquer carro de rua, por muito mais quilometragem, e muitas vezes sem parar um dia sequer em um ano, por isso o compromisso. Possui as mesmas especificações e qualidade do gringo Shell Rotella T, que se pesquisar na internet vai ver que la se usa esse óleo para tudo quanto e tipo de motor.
Outra curiosidade é que o topturbo é usado no paris dakar.
[]'s !
Última edição por parra em Qua 17 Mar - 7:07:08, editado 1 vez(es)
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
putz...nao sabia desse oleo nao!!! pelo visto um baita de um oleo..rsr
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
aproveitando o topico o meu tambem faz um tec tec na lenta se acelerar para viajo com ele direto o mecanico disse que pode ser pino de pistão ou saia de pistão!!! oque seria exatamente saia de pistão???
há e quando soca o pé no fundo com o motor em meia rotação dá uns estouros no cano de escape mas não é ponto como se vibrasse todo o carro??? oque poderia ser???
abraço aos opaleiros
