48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, frmello, Guilherme Leão, Müller
Rubão6cc (10034)
Arranque Pesado ao Virar
gustavo_opaleiro
Modelo do carro : Caravan Diplomata 85/86
Mensagem por gustavo_opaleiro em Sex 5 Mar - 17:54:56
Olá amigos opaleiros, eu comprei uma caravan 6 cc alcool automatica toda original e venho enfrentando alguns problemas ao ligar o carro.
Vamos lá ao pepino =D
Toda vez que vou ligar o carro, parece que a bateria esta fraca, o carro fica dificil de virar, mas a bateria está carregada. Troquei os cabos da bateria, atrasei o ponto e mesmo assim mesmo colocando cabos de chupeta é muito dificil de fazer o danado funcionar.
Alguma dica em que devo mecher?
Abração
fernando da monaco
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
Re: Arranque Pesado ao Virar
Mensagem por fernando da monaco em Sex 5 Mar - 19:19:18
a bateria arreia facil quando insiste em ligar o carro,pode ser o moto de arrraque em curto ou as escovas
boa sorte!!!!
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Sex 5 Mar - 19:30:07
Se não é ponto, nem tensão e carga de bateria.
Só resta o motor de arranque.
Mensagem por Jean Bida em Sab 6 Mar - 12:25:31
Aterramento está ok? Só resta mesmo arranque...
odacir_z
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por odacir_z em Sab 6 Mar - 12:29:15
gustavo_opaleiro escreveu:Olá amigos opaleiros, eu comprei uma caravan 6 cc alcool automatica toda original e venho enfrentando alguns problemas ao ligar o carro.
Abração
Eu tinha exatamente o mesmo problema pode até ver um dos meus videos no youtube, eu achava que era problema da bateria ou alguma fuga, mas pode ter certeza que é o arranque, manda abrir ele pra dar uma olhada. tanto que tirar e abrir não sai caro. ao menos pra tirar a teima, e se tiver com problemas o concerto não sai mais caro que uma bateria.boa
Última edição por odacir_z em Seg 8 Mar - 20:26:36, editado 1 vez(es)
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Mensagem por DIPLO86 em Sab 6 Mar - 13:03:54
obs: se o cabo de força la no terminal do motor de partida esta bem apertado.
Mensagem por Xann em Seg 8 Mar - 18:52:03
Motor de Partida amigo, ou de arranque como disseram acima, eu passei pelo mesmo, depois de trocar baterias e terminais, foi só trocar buchas e escovas do motor de partida que ficou zero OKK
gustavo_opaleiro
Mensagem por gustavo_opaleiro em Ter 9 Mar - 7:23:19
Olá amigos, lí quase todos os tópicos referentes ao ponto adiantado e tenho quase certeza que não estava sabendo regular, estava virando demais para um lado ou para outro, mas mesmo assim vou ver todas as sugestões. Estava querendo economizar para sobrar mais para encher o tanque... hehehe Mas to achando que vou acabar morrendo num eletricista para resolver isso logo e poder andar...
Só para atualizar, a bateria é nova, o cabo de aterramento é novo.
Só tirando mais uma dúvida, se o ponto estiver muito adiantado é possível que pareça que a bateria esteja fraca? Se for vou investir mais nisso.
Abração e obrigado mais uma vez pelas ajudas.
Mensagem por Jean Bida em Ter 9 Mar - 11:17:44
Adiantado vira bem pesado, o arranque se arrasta...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Mar - 20:10:32
Tem cara de ponto avançado demais, verifique isso.
gustavo_opaleiro
Mensagem por gustavo_opaleiro em Qui 22 Abr - 21:14:53
Olá amigos, acho que consegui resolver o problema, realmente o ponto estava avançado demais, fui voltando o mesmo até ela ficar mais leve para virar...
Agora tenho mais um problema pra resolver, a bomba d´agua está "chorando", vida de opaleiro é assim mesmo.. A alegria dura pouco... hehehe
Obrigadão a todos...
Japa_rdp
Modelo do carro : Diplomata 87/88 4.1S
Data de inscrição : 18/04/2010
Mensagem por Japa_rdp em Seg 26 Abr - 7:50:28
Caras, to com um problema (acho) que similar... Eu rodo a chave e ele chora, chora, chora e não liga!. . . É um Diplomata 87/88 a Alcool 6cc. . . Eu injeto gasosa nele e nada =\. . . As vezes pega, as vezes não =( . . . O que pode ser?
Obrigado Razz
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Seg 26 Abr - 19:04:26
eu tinha o mesmo problema, agora resolvido....
Última edição por rogerioh em Dom 21 Out - 19:39:48, editado 1 vez(es)
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Ter 27 Abr - 7:26:12
o Diplo, nem ligando tá =\ . . . Help \o/
braçoquebrado
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Mensagem por braçoquebrado em Ter 27 Abr - 8:17:52
pode desmontar bobina de campo bucha escova e tudo mais !!!!
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Ter 27 Abr - 8:43:46
Como assim?! Sou novato no lance, mas manjo quase nada!
braçoquebrado
Cilindros : 4.1
Mensagem por braçoquebrado em Ter 27 Abr - 13:18:20
leva no eletrecista vai gastar uns 80 reais !!!
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Ter 27 Abr - 13:45:19
=S . . . acho que vou ter que apelar pro eletrecista mesmo =(
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Qui 29 Abr - 9:11:06
Putz, o meu Diplo, num péga nem a pau, e o foda é que eu to totalmente sem grana pra levar ele pra alguém ver, será que ninguém manja oq poderia ser e dar uns toques de como desmotar e arruma ?. . . deixar aquele monstro estacionado na garagem é até pecado =\ . . .
Mensagem por Xann em Qui 29 Abr - 18:30:50
rogerioh escreveu:e ai pessoal....eu tmbm tenho quase o mesmo prob.....
quando a caravan 4cil fica uma semana sem ligar, dou arranque e o motor gira, gira, gira e gira, dou uma pisadinha no acelerador e nada, ai desisto, mais uma pegada e nada, (isso em uns 30 segundo) e na terceira tentativa ela liga.....o que sera isso?????
flww
Fala Mano firmeza! Então, quando vc fica uma semana sem funcionar a gasolina das mangueiras volta toda para o tanque, a que fica no carburador evapora e por isso o carro demora á pegar, isso é normal. Faça o teste, depois de uma semana parado antes de dar partida vc vai lá no carburador e derrame um pouco de gasosa dentro e dê partida, se o carro pegar de primeira o problema é esse que te falei. Depois de uma semana parado eu sempre encho a cuba do meu carburador manualmente com um frasco de perfume cheio de gasosa, pega de primeira, odeio ficar dando partida muitas vezes pro carro pegar.
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qui 27 Maio - 21:29:20
isso ai,,,, o meu acontece a mesma coisa, é só colocar um petroleo direto no carburador que pega na hora.....
Mensagem por kaio incerte em Qui 27 Maio - 22:15:45
chegou minha vez,estava com o problema de arranque pesado,,mandei limpar o arranque e melhorou pouco,nem com cabo de chupeta o lazarento nao ligava direito,,entao achei q era a bateria ai uma ideia surgiu de soltar os cabos dos terminais da baterias enfiar ele o mais pra dentro possivel fazendo bastante forca e apertar denovo,fiz isso com os 2 cabos,,pareceu milagre eu q estava acostumando ficar qz 1 minuto para ligar a barca foi mais rapido pra pegar do q o palio da minha mae,,eu ate estranhei desliguei e liguei umas 4 vezes para ver se nao era mentira,,entao galera tenta isso ai soltar colocar o cabo dos terminais la dentro certo e forte e aperta,,tomara q tenho ajudado,abraco
Mensagem por Xann em Sex 28 Maio - 10:46:37
Então, como o Kaio disse, cabos frouxos ou com mau contato tb podem causar esse peso no motor de arranque. Fora que onde está com mau contato esquenta pra kct.
Mensagem por kaio incerte em Sex 28 Maio - 13:54:42
sim,os terminais pareciam q ia pega fogo,,causo voce ligue o carro e comece a escutar um estralo e o cabo do terminar q ta mao apertado ai a faisca bate em outro lugar e fica estralando
Roberto Schlindwein
Idade : 64
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 4.1S ano 89 cor AZUL
Cilindros : seis
Data de inscrição : 10/07/2010
Mensagem por Roberto Schlindwein em Dom 8 Ago - 19:58:17
Motor de partida pesado para girar merece uma revisão. Desmontar e fazer uma inspeção nas escovas e testar o induzido e os campos é fácil.
Aproveita e limpa tudo, pois acumula muita poeira e algum óleo que escapa pela bucha do virabrequim.
O meu parou de funcionar de repente e só pegava no tranco. Desmontei tudo e percebi que as escovas tinham sido totalmente gastas e os suportes das escovas estavam gastando o coletor do induzido e não estavam mais dando contato. Tive que mandar retificar o coletor, substituí as buchas do eixo do induzido, coloquei escovas novas e também substituí a alavanca do Bendix. Remontei tudo e ficou perfeito.
Fiz pessoalmente o serviço. Só na retífica do coletor do induzido foi necessária ajuda de um técnico em retífica de coletores de motores elétricos.
Acho até que de 30 em 30 mil km, a tampa do motor de partida deveria ser aberta para uma rápida inspeção nas escovas, para evitar surpresas como o desgaste total e problemas com o coletor.
gardenal
Masculino Número de Mensagens : 179
Modelo do carro : Caravan de luxo 77
Data de inscrição : 07/11/2008
Mensagem por gardenal em Qui 12 Ago - 19:09:10
Galera... aho que meu problema é um pouco pior... ta com cara de ponto adiantado, pois o arranque vai pesado, foi todo revisado tinha até uma folguinha interna, mas parece que o motor da um contra e por fim agora chegou a quebrar a engrenagem ou os dente do arranque... foi todos revisado e acabou quebrando até o focinho.... só sei q ela esta em ksa na garagem esperando um arranque p amanha e testar dnovo....
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Mensagem por wallace.bibow em Ter 17 Ago - 19:59:13
ja deu a partida direto no arranque p/ ver se vira? pode ser o comutador de partida que ta meio capenga, no meu o motor num tava nem girando dai coloquei um rele acionando o bendix e funcionou.
Mensagem por kaio incerte em Ter 17 Ago - 20:39:23
novidades,,o petroleo direto no bura é batata,,uma revisaozinha,uma limpada no motor de arranque de vez enquando é muito vem vinda
Mensagem por juliano costa em Qua 18 Ago - 22:35:49
fiz tudo isso q a galera falou, e ainda troquei a gremaleira...gastei uma grana, mas ficou outro carro.
Mensagem por SevenFifty em Dom 3 Out - 15:43:48
Olá, amigos! Aproveitando o tópico, estou com problemas semelhantes para funcionar o meu Especial 73 (motor 151 verde gasolina de Caravan 81).
1º) O motor de arranque roda muuuito pesado, só pega depois da 5ª tentativa.
2º) A bomba de gasolina está condenada, a cada segundo cai uma gota de gasolina (próxima compra!).
3º) E o platinado? Tem culpa no cartório?
4º) Tenho feito o que o Xann e outros amigos indicaram: colocar um pouco de gasolina direto no carburador para facilitar a partida, mas mesmo assim desde quinta-feira (30/09) ele não pegou mais... Crying or Very sad
E agora?
Um abraço a todos.
Roberto Schlindwein
Idade : 64
Cilindros : seis
Mensagem por Roberto Schlindwein em Dom 3 Out - 23:29:46
SevenFifty escreveu:Olá, amigos! Aproveitando o tópico, estou com problemas semelhantes para funcionar o meu Especial 73 (motor 151 verde gasolina de Caravan 81).
E agora?
Um abraço a todos.
Retire o motor de arranque e desmonte-o. Examine as escovas e aproveite para trocá-las. Faça uma boa limpeza. Verifique todas as peças móveis. Verifique se o coletor não sefreu desgaste. Retifique o coletor. Teste os campos e o induzido.
Lubrifique os mancais. Monte o motor de arranque e reinstá-le-o no seu opala. Dê a partida e bom passeio!
Abraço,
Roberto
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 4 Out - 10:21:46
motor de arranque deve ser revisado pelo menos de 6 em 6 meses principalmente se o carro for a gás natural, e quanto ao carro demorar a pegar depois de uma semana é o que a galera falou, uma dica pra quem não quer abrir capô e colocar gasosa direto no bura é simples, abre a chave e dá umas 5 a 8 pisadas no acelerador pra bombear combustivel e dá na chave que ele pega direitinho, ah só não vale com o gás natural é claro hehehehe.
Mensagem por SevenFifty em Seg 4 Out - 19:03:28
Obrigado, Roberto e Eduardo! Tomarei as providências, depois conto o resultado.
renangandini
Mensagem por renangandini em Seg 4 Out - 19:44:07
eduardobezera escreveu:motor de arranque deve ser revisado pelo menos de 6 em 6 meses principalmente se o carro for a gás natural, e quanto ao carro demorar a pegar depois de uma semana é o que a galera falou, uma dica pra quem não quer abrir capô e colocar gasosa direto no bura é simples, abre a chave e dá umas 5 a 8 pisadas no acelerador pra bombear combustivel e dá na chave que ele pega direitinho, ah só não vale com o gás natural é claro hehehehe.
se a gasolina da cuba tiver secado isso nao vai ser muito util. Very Happy
aldo
Data de inscrição : 10/07/2009
Mensagem por aldo em Seg 11 Out - 17:51:11
Segue aí o que pode ser amigo:
Partida virando pesado
No Motor de Partida geralmente as causas são:
- Escovas gastas (realizar troca)
- Buchas gastas, o induzido fica enroscando e pode desgastar o corpo (espiras) troca logo as duas
- Aproveita e da uma lixada nos coletores (de cobre, Pos e Neg)
No Alternador geralmente as causas são:
- Regulador de tensão defeituoso (realizar troca) Obs: Teste todos os componentes do alternador, o único componente do alternador que não se pode testar é o regulador, no caso vc tem que ter um igual, colocar no lugar e em seguida realizar o teste
Procedimentos para saber se o alternador está carregando ou não:
- Tente dar partida, se funcionar:
- Pegue um multímetro
- Selecione na escala tensão de 20v
- Coloque a ponta de teste vermelha (Pos+) no borne Pos(+) da Bateria
- Coloque a ponta de teste Preta (Neg-) no borne Neg(-) da Bateria
- Verifique se o multimetro está marcando entre 13,30 e 14,30v, se tiver nestas variação alternador está Carregando, se tiver abaixo, alternador com defeito, realizar desmontagem e verficar os componentes.
Teste sua bateria:
- Pegue sua bateria e coloque no aparelho de teste (TB)
- Selecione no TB 3x o valor da capacidade de sua bateria Ex: se a sua bateria é de 60amp, selecione 180amp no aparelho, segure em 180 durante 10segundos e solte, faça isso 3 vezes, e verifique se ao soltar, o aparelho fica acima ou abaixo de 9,6 volts, se durante as 3 vezes que vc simular a partida e registra acima de 9,6volt a bateria está OK, se ficar abaixo, substitua sua bateria.
Se o motor de partida, alternador e sua bateria tiver oK, solicite um mecânico para checar o ponto feita através do distribuidor e dos cabos de vela, pois pode está adiantado ou atrasado e isso faz a partida ficar pesada.
É isso aí amigo, espero ter ajudado, boa sorte.
Mensagem por SevenFifty em Seg 11 Out - 23:34:27
Obrigado, Aldo! Vou seguir os conselhos!
P.S.: Mais um item curioso em meu carro - no "relógio" do centro foi adaptado um voltímetro.
marcos_techno
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupe 1988
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por marcos_techno em Dom 1 Maio - 9:44:46
ola pessoal, gostaria de compartilhar um probleminha do genero... meu coupe 6cc so virava com bateria de 90a, ou com 2 na chupeta, mandei revisar o motor de arranque, foi trocado tudo, e mesmo assim o problema continuava, pois quando fui ver um motor de arranque novo, e a surpresa: o motor de arranque que estavano meu era do 4cc, um pouco menor, e mais fraco no caso, comprei um motor de arranque do 6cc, e ficou beleza, o eletricista falou que o motor de arranque do 4cc a alcool é igual ao do 6cc.
duquerei
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Comodoro 88, cinza
Data de inscrição : 11/02/2012
Mensagem por duquerei em Dom 11 Mar - 20:36:30
Estou com um problemão no meu Opala 4cc que tá me deixando louco!!
A bateria descarregava e não conseguia virar o carro. Comprei bateria nova!
O problema continuou! U eletricista verificou o carro e disse que o 'arranque do GNV' estava roubando carga. Troquei o kit elétrico do GNV; parecia que ia ficar zero-bala, mas o problema persistiu ao ponto de não confiar de sair com o carro.
Voltei ao eletricista, ele apertou a correia do alternador e colocou a ventoinha para desligar junto com o motor. Hj fiquei a pé de novo!! liguei o carro, tirei da garagem, fechei o portão e não consegui fazer o carro pegar!!
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 21 Out - 18:45:24
componentes do motor de arranque
Felipe Ledur
Modelo do carro : 91/91
Cilindros : 2.5 l original
Mensagem por Felipe Ledur em Qui 17 Jan - 8:25:32
E agora?
Um abraço a todos.
Eu aconselho a vende-lo pra mim
asuhauhsuahuhauhsa
meu motor d arranque tb ta fora, tenho q trocar induzido escovas e buchas
o induzido nas escovas ta do diametro d uma furadeira
eu cansei d levar em mecanico cão, coisas assim devemos q nos informar e fazer em casa ou levar em alguem d confiança
com a grana d mao de obra eu ja comprei torquimetro, maleta com cachimbos catraca etc, só nao tenho o eleva car ainda auhsuauhsuahs
abraços!!
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 17 Jan - 9:52:41
o gente dá uma regulada no ponto!geralmente ele tá fora e o motor não dá giro
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 17 Jan - 11:44:02
o meu tem um problema de arranque, mas é que o arranque não gira as vezes, fica só dando um tec-tec-tec.
daí faço uma direta, fica bom uns dias, depois acontece de novo.
porém, teve vezes que ficou 10, 15 dias parado, e pegou na 1ª, sem bombar no acelerador nem nada, vai entender.....
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Denão em Ter 23 Jul - 18:55:49
O meu 75 é 4cc um bosch, o eletricista deu uma geral, ficou bom mas manco, se deixa mais atrasado pega normal, prefiri ir rodando e mexendo no distribuidor, deixei um pouco avançado agora as vezes fica pesado mas ta andando muito bem, penso em colocar um arranque de 6 como ja falaram nos tópicos, não sei se fica mais leve, mesmo com o ponto mais avançado, se alguem souber dá uma luz, valeu
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 23 Jul - 21:19:40
O meu virava bem pesado quando comprei ele, ai soltei todos os conectores dos fios que vão na ligação do arranque, limpei com CAR80 e depois raspei com uma faca (com lixa não fica bom) e montei denovo, já melhorou 80%. Comprei uma bateria de 90a e melhorou mais um pouco (se tivesse alternador decente ia ser melhor, mas ainda tenho a porcaria original do opala...). Ele não vira tão rapido quanto o outro opala q eu tive, mas ele tem bastante força, mesmo com ponto bem adiantado ele não fica pesado pra ligar. Já o outro q eu tinha era 'levinho' pra virar, mas se adiantava o ponto já dava pra senti que pesava no arranque.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 14:17:02
