» Engrenagem motriz cambio GM-1 94614850
Hoje à(s) 14:11:31 por Lucas Farah
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 14:00:03 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Lucas Farah
Rubão6cc (9901)
Barulho Estranho no cambio(tunel)
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 6 Mar - 2:23:28
Pessoal, to com um problemao... Meu carro ta fazendo um barulho muito estranho quando solta a embreagem inteira, parece um barulho de metal raspando nao sei explicar é continuo tipo "rrrrrrrrrrrr" sei que vem do cambio, ja tentei regular a embragem e nada, essa semana descobri que o cambio estava seco entao completei o oleo nao foi nem 1,5L esta certo?? Mesmo com oleo continua o barulho.
O cambio é um varetado e o motor é um 6cc. imagino que nao seja o rolamento do garfo pq logo antes de colocar no motor eu verifiquei ele e estava normal sem fazer barulho. Amanha quero ver se tiro o cambio pra dar uma olhada mas se alguem puder me dar uma luz e me dizer como eu posso testar diferentes coisas para saber oque é eu agradeço.
Mesmo sem engatar marcha nenhuma com o carro parado eu piso na embreagem o barulho para ai eu solto ela até o fim e o barulho volta...to com medo de ser algo dentro do cambio, sera que pode ter algo a ver com o pinhao do velocimetro???
Última edição por Palao75 em Qui 11 Mar - 14:11:34, editado 1 vez(es)
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1078
Re: Barulho Estranho no cambio(tunel)
Mensagem por antiqueira79 em Sab 6 Mar - 15:00:07
Velho, se vc for tirar o cambio, sabe no vira. onde vai a ponta do eixo piloto?
lá tem uma bucha de bronze, se estiver seca ou gasta, faz um barulho quando engata.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 6 Mar - 15:48:11
Entao mesmo desengatado, em ponto morto mas com a embreagem solta ele faz...acho que é o rolamento que vai no garfo mesmo...
Ivan Bertoni
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Mensagem por Ivan Bertoni em Sab 6 Mar - 15:53:22
Mas o rolamento do garfo só é acionado quando se pisa na embreagem
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 6 Mar - 18:18:49
Ao contrario...quando pisa na embreagem o rolamento para de girar...
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 7 Mar - 0:46:03
Cambio no chao ja... analisando o rolamento realmente esta ruim, esta fazendo barulho quando eu rodo ele, nao tao alto quanto estava fazendo mas acho que é por causa da rolataçao do motor, acho que na mao eu nao giro ela acima de 500rpm, mas é isso ai vou trocar e depois conto como ficou vou aproveitar pra ver o pinhao, fazer uma bela limpeza e pintar o cambio!
Mensagem por Xann em Seg 8 Mar - 18:40:22
Alivio hein brother! Mas boto fé que é só isso mesmo, rolamento as vezes agente olha ele na mão e pensa que ta em perfeito estado, sem folgas e tal, mas quando coloca em seu lugar de funcionamento, a força que ele faz lá, o mínimo de folga faz toda a diferença.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Seg 8 Mar - 18:47:21
entao, descobri que o barulio nao eh do rolamento do garfo...hoje tirei o rolamento deixei o cambio em ponto morto, encaixei o cardan e rodei ele com a mao. nao deu outra, barulho no proprio cambio...deve ser algo no eixo primario ja que ele eh o unico que roda quando o cambio esta em ponto morto. Ainda bem que eu testei antes de trocar o rolamento e botar no carro, agora me resta botar o cambio no porta malas e sair atras de alguem que mexe com cambio de opala...alguem conhece algum mecanico em sao paulo ou no ABC??
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qui 11 Mar - 14:11:03
Comecei a falar com mecanicos para descobrir oque é...conclusao que chegamos, rolamento do eixo primario ruim. Fui numa mecanica só de cambio la o cara cobra mao de obra fixa 220 conto pra abrir e fechar + as peças que tiver que trocar. Sera que vale a pena???
Quase certeza absoluta que é isso, se ele estivesse com engrenagem gasta iria roncar mesmo com eu pisando na embreagem correto?? Oque mais roda alem do eixo piloto quando o carro esta em ponto morto e sem pisar na embreagem??
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Qui 11 Mar - 16:15:26
ola amigo,o que roda realmente é o eixo dentro da caixa,o motor toca aquele eixo que entra pra dentro da caixa ,este eixo tem uma engrenagem ja dentro da caixa que toca um eixo que vai trabalhar com todas as marchas,este eixo tem rolamento nas duas pontas,o problema pode ser por ali.
Douglinhas
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 89 EX
Caravan Comodoro SL/E 92
Opala Comodoro SL/E 90
Opala Diplomata SE 88
Cilindros : 6cc / 4cc / 4cc / 6cc
Data de inscrição : 26/03/2010
Mensagem por Douglinhas em Seg 29 Mar - 7:59:23
Olá amigo, a minha Caravan tava assim tbm, com esse mesmo barulho, levei num amigo meu que só ele mexe no meu carro e a gente vio que o que tava gasto era o rolamento do eixo principal, ele tava estourando direto ai quando a gente foi ver o a ponta do eixo principal tava toda gasta, ai troquei o eixo principal e o rolamento, esse rolamento é dificil de achar é um rolamento pequeno que vai como se fosse um selinho no cambio ele vai na caixa seca, espero que tenha te ajudado, se te ajudar tem um amigo meu que mora aqui na Leste ele é conhecido como Zé do Cambio ele só mexe em cambio e é um opaleiro nato, tem 2 opalas e uma caravan lindos.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Seg 29 Mar - 8:13:01
Douglinhas escreveu:Olá amigo, a minha Caravan tava assim tbm, com esse mesmo barulho, levei num amigo meu que só ele mexe no meu carro e a gente vio que o que tava gasto era o rolamento do eixo principal, ele tava estourando direto ai quando a gente foi ver o a ponta do eixo principal tava toda gasta, ai troquei o eixo principal e o rolamento, esse rolamento é dificil de achar é um rolamento pequeno que vai como se fosse um selinho no cambio ele vai na caixa seca, espero que tenha te ajudado, se te ajudar tem um amigo meu que mora aqui na Leste ele é conhecido como Zé do Cambio ele só mexe em cambio e é um opaleiro nato, tem 2 opalas e uma caravan lindos.
Me diz uma coisa, se lembra quanto ficou o serviço?? Acabei comprando outro mas queria deixar um de reserva.
Douglinhas
Mensagem por Douglinhas em Seg 29 Mar - 8:22:28
o meu mecanico me cobrou 150,00 de mão de obra e comprei as peças, no rolamento paguei 6,00 e no eixo principal o meu amigo do cambio nem me cobrou, e como tinha outro cambio em casa montei e deixei de reserva, esse rolamento só achei na Mercadocar.
E até agora o barulho naum voltou mais.
Japa_rdp
Modelo do carro : Diplomata 87/88 4.1S
Data de inscrição : 18/04/2010
Mensagem por Japa_rdp em Qui 22 Abr - 8:33:46
Bom Dia ;D
O meu cambio tbm ta fazendo barulhos, tipo uns estalos. . . na baixa ele estala, mas na alta não estala, oq será q pode ser?!
Meu carro é um Diplomata 4.1S 87/88. . . Não manjo muito de carros ainda, faz apenas 2 semanas que eu estou com o carro e é o meu primeiro, mas entendo de desenhos, caso alguém tiver o desenho do cambio 4 marchas e puder me passar, eu ficaria muito agradecido =D . .
Valeu Galera! OKK
Masculino Número de Mensagens : 3238
Mensagem por Paulo Corso em Qui 22 Abr - 10:02:45
ja olharam as cruzetas???
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Qui 22 Abr - 10:50:34
Cruzetas? . . . de onde? . . . Num manjo muito, nem sabia que tinha cruzeta no cambio tbm affraid . . . na verdade não sei nem qual a funcionalidade da cruzeta . . .EhuehuehueheUheuehuehe
Blackheart
Modelo do carro : Opala Comodoro 86
Black
4 portas
Data de inscrição : 05/03/2010
Mensagem por Blackheart em Qui 22 Abr - 13:25:01
O meu antes de ir pelos ares tbm fazia esse barulho ...o q aconteceu... os rolanetos travaram (ou seja estavam uma mer...) a sorte é q minha quinta escapo com isso ela e a ré naum foram afetadas mas as outras jah eram... eixo piloto, engrenajens de 2ª e 3ª jah ... entaum a recomendação é...
Ao menor sinal de barulho estranho no cambio PARE leve no mecanico pq as vezes uma semana sem o opalão $50 de rolamento + $200 de mão de obra com certeza ser melhor que $1000 a menos no bolso...
Ah e naum eskeçam de olhar sempre o oleo pq na maioria das vezes q o rolamento vai pro saco é por falta de lubrificação....
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Qui 22 Abr - 14:21:16
não que eu não entenda nda de mecânica, mas o óleo que vc fala, aonde que poem? :B . . . sou novato =\ . . .EHuEHuehuehuehuehue
Blackheart
Black
4 portas
Mensagem por Blackheart em Qui 22 Abr - 14:32:52
Eu coloco no meu pela alavanca de cambio, tem que desmontar o console e as travas da alavanca... mas se naum tiver muita pratica para desmontar leva o posto que eles mesmo trocam....
Lembre-se de pedir oleo 90 se vieram com 70 sai fora...
Japa_rdp
Mensagem por Japa_rdp em Qui 22 Abr - 14:38:41
posto de gasolina mesmo? é caro esse óleo? . . . to quase sem nenhum, o antigo dono, relaxou com o Diplozão =\ . . .
Blackheart
Black
4 portas
Mensagem por Blackheart em Qui 22 Abr - 14:57:20
É posta de gasolina mesmo ... olha eu paguei $7,90 em 1lt no fds passado deve ser uns $15 pra troca
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 14:57:34
