Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
59 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, Roger Sthefhanes
demora pegar
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
demora pegar
Mensagem por rogerioh em Sab 6 Mar - 8:32:12
e ai galera....
minha caravan 4cil, quando fica uma semana na garagem, ao liga ela, o motor gira e gira e gira e nada de pega, posso dar umas pisadas no acelerador e nada, e nisso percebi que quando volto a chave(para desligar), ela da o sinal de pegar , mas ai a corrente ja é cortada,,,,,,ela é ignição eletronica, será q pode ser a caixinha com defeito ou indo pro pau......???? HELPPPPP
flw
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: demora pegar
Mensagem por Müller em Sab 6 Mar - 9:48:28
Álcool ou gasolina? Se for a álcool, veja se está injetando gasolina antes de dar a partida.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Re: demora pegar
Mensagem por DIPLO86 em Sab 6 Mar - 12:56:22
rogerioh escreveu:e ai galera....
flw
Ai cara faz o seguinte ligue um fio no positivo da bateria no positivo da bobina(geralmente aonde tem um fio amarelo) e de a partida obs: depois desligue os fios para ocarro desligar
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Re: demora pegar
Mensagem por rogerioh em Seg 8 Mar - 18:07:29
e ai muller
ela tah rodando na gasolina.
Re: demora pegar
Mensagem por Xann em Seg 8 Mar - 19:01:03
DIPLO86 escreveu:
flw
Boa dica Diplo86, e mais, se ao fazer o teste acima o carro funcionar, esperimente ligar o fio de "ajuda da partida", no automático do motor de partida tem um terminal, um parafuso, que não tem nada ligado nele, ele é um positivo que vai direto pro positivo da bobina, experimente ligar ele. As vezes por alguma deficiencia no sistema, ao dar partida, pelo fato do motor de partida exigir muita tenção, acaba faltando pra bobina, ai na hora que solta a chave o motor começa a querer pegar. Em motocicletas quando acontece isso, é a bobina de força fraca, no tranco pega, mas na partida não, mesmo a bateria estando boa.
Re: demora pegar
Mensagem por frederico santos em Qua 7 Abr - 18:19:03
Xann escreveu:
DIPLO86 escreveu:
flw
Exelente dica!!!
Re: demora pegar
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:44:53
