54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, espiguera, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Rubão6cc
Rubão6cc (9885)
Trocar óleo de Diferencial
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 6 Mar - 14:23:47
Boa tarde GARÉRA
Vou trocar o óleo do diferencial da banheira
Desmontar, escorrer
Pode Limpar com gasolina ou algo do tipo ?
óleo GL5 lubrax 80w90 e junta nova
apertar em cruz "com calma" e deu boa ?
Re: Trocar óleo de Diferencial
Mensagem por Jean Bida em Sab 6 Mar - 14:29:41
Bem por ai, não tem segredo Will...eu faria o que tu escreveu.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 6 Mar - 14:36:07
Bom, eu nunca limpei com nada o diferencial internamente. Só se o carro fikou mto tempo parado e o óleo encrustou ou se moeu o diferencial; aí tira-se td pra limpeza. Caso contrário, é só drenar o óleo velho, trocar junta e reabastecer.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 6 Mar - 15:45:28
Então blz, essa semana desmonto, esgoto, limpo alguma posível limalha no fundo e completo com junta nova e um fiozinho de cola vermelha =]
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Dom 7 Mar - 9:35:14
Olha, esgotar o óleo tudo bem, mas usar gasolina para fazer a limpeza não é aconselhável, tanto porque, quando for abastecer com o óleo novo o mesmo será contaminado com os resíduos de gasolina ou um outro tipo de solvente. Esgote bem o óleo velho e com um pedaço de pano limpe todos os resíduos de ferros existentes no fundo da carcaça do eixo diferencial e não se esqueça de colocar junta nova na tampa.
Ps.: Use óleo SAE 90 API GL5 EP recomendado pelo fabricante do veículo.
Mensagem por Jean Bida em Dom 7 Mar - 10:18:01
Na caixa e diferencial uso aditivo Bardhal G1 para transmissão...1 por litro...
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 8 Mar - 7:31:20
mas pra drenar o oleo tem de tirar o diferencial neh??? desmontar tudo la tras? nao tem outra forma de drenar o oleo???
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 8 Mar - 10:37:55
só tirar a tampa, com o diferencial no lugar mesmo
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Mar - 10:58:57
opaleiro_bva escreveu:mas pra drenar o oleo tem de tirar o diferencial neh??? desmontar tudo la tras? nao tem outra forma de drenar o oleo???
A máquina tira Cleves, do meu foi assim, no posto foi sugado todo o óleo e ai foi o novo.
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 8 Mar - 18:46:23
Jean Bida escreveu:
mas eu so tongo mesmo... kkkk.. nao havia lembrado damaquina que suga o oleo,,,,, putzz..hehe
mjpalmonari
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
Mensagem por mjpalmonari em Sex 26 Mar - 19:04:21
alguem confirme se é verdade, mas já ouví vários relatos de quem entende mais do que eu, que, não é recomendado a troca de óleo com essas máquinas que sugam o óleo, pois ela não tira totalmente o óleo, e se por ventura exista algum fragmento la dentro, não será visto...
valeu...
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 26 Mar - 19:08:21
tbm ja vi falar... mas conversando com um dono de posto, ele garante (pelo menos a maquina dele) que suga todo o oleo certinho... nao fica nada nao... qto a fragmentos de metal,... num motor em boas condições nao tem esse perigo nao....
Mensagem por Xann em Seg 29 Mar - 9:42:00
Galera, a junta do diferencial Braseixos se acha com facilidade em qualquer autopeças, em caso de dúvidas abram a tampa do diferencial em casa mesmo, assim escorre todo o óleo e aproveita já pra dar logo uma observada como tá a situação geral do bicho. OKK
Ricardo Schneider
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Ricardo Schneider em Qui 3 Jun - 16:21:14
Aqui tava limpinho despois da faxina.
Limpei bem o fundo com um pincel pequeno e a mao mesmo, tinha so aquele farelinho bem miudinho, normal.
aqui uma por cima.
aqui quando abri a tampa depois de escorrer o olheo.
levei umas 2 horas pra fazer tudo . a limpeza da junta velha que deu trabalho. paciencia kkk
coloquei a cola vixii esqueci da foto com a cola kkkkkkkk
dormi de novo, nao vi qual era se dana ou braseixos kkkkk, é que li isso depois que montei.
é isso ai , bem facil fazer, em casa mesmo.
so tive que ir no posto pra me emprestar a chave n24, pra abrir a tampinha. pra colocar olheo novo.
Ricardo Schneider
Cilindros : 4Cc.
Mensagem por Ricardo Schneider em Qui 3 Jun - 16:34:17
aaa e nao use gasolina dentro nao, em ipotese alguma, ela ira diluir seu olheo, deixando abrasivo para aqueles dentes. OK?????
use so na borda onde ira a cola e a junta. so isso. depois passe um pano seco. e pronto uma camada de cola e apertar os parafusos em estrela. ( estrela: aperta um depois o do outro lado daquele que vc apertou e assim por diante.)
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 3 Jun - 20:16:39
mas pra quem kiser mesmo limpar todas as engrenagens e etc, da pra pulverizar querosene... mas se o diferencial estiver em condições normais, basta limpar bem somente o fundo e dae boa!! só fechar e completar de oleo novo.
Mensagem por Rodrigo ss em Sex 4 Jun - 9:04:26
me animei também, Preciso trocar o oleo do diferencial também, mais so que ja vou aproveitar e pintar a tampinha e cromar os parafusinhos, ai fica um serviço completo e sei que ali não precisarei mexer até a próxima troca.
Mensagem por BANDIT em Sex 4 Jun - 10:00:14
opaleiro_bva escreveu:mas pra quem kiser mesmo limpar todas as engrenagens e etc, da pra pulverizar querosene... mas se o diferencial estiver em condições normais, basta limpar bem somente o fundo e dae boa!! só fechar e completar de oleo novo.
Da pra limpar com Diesel tamém eu sempre uso , tem que comprar cola de motores a diesel tambem , tem que passar na boda do casco contornado os parafusos de aperto ,pra vedar bem , ou algum silicone porque só a junta e parafuso não resolve ...
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 18 Jul - 13:35:02
Uma pergunta, pode ser meio besta, mas por onde coloca o óleo novo, depois de montado no braseixos?
Mensagem por Luis_555 em Qua 18 Jul - 15:16:21
gilmareu escreveu:Uma pergunta, pode ser meio besta, mas por onde coloca o óleo novo, depois de montado no braseixos?
Tem um sextavado grande atrás dele... é por ali hehe
O "nível" se nao me engano é até começar a vazar hehe!
gustavo.c706
Masculino Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Cilindros : Em breve 6
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por gustavo.c706 em Dom 14 Out - 12:10:52
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Out - 20:51:10
Pode colocar que é bom
Militec no cambio e caixa é muito melhor
parra
Mensagem por parra em Dom 14 Out - 22:05:29
eu uso molykote no diferencial e cambio ... da uma garantia melhor, pois o mesmo se adere aos metais os protegendo. O militec dizem ser melhor, mas confio mais na tradição do Molykote.
Pergunta ... meu diferencial não ronca, sendo assim não preciso abrir para verificar certo ?
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Sex 21 Dez - 19:46:31
Uma pergunta besta...
pode usar o oleo de caixa de cambio?..
quantos litros seria?... Embarassed
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Sex 21 Dez - 21:06:33
O oleo de cambio e do diferencial é o mesmo. SAE90. Agora a medida é relativo, muita gente fala que é pra por até derramar. Eu coloco deixando cerca de um dedo antes de começar a vazar.A medida do manual eu vo ficar lhe devendo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 22 Dez - 8:03:19
Caixa e diferencial.
Até vazar com o carro no plano.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 23 Dez - 17:10:47
Boa noite galera......
sei que eh uma pergunta boba,mais...
hoje fui conferir o nivel de oleo do diferencial....
e eu tinha vistos uns topicos que os amigos falavam que tinha que tirar um parafuso do diferencial pra conferir...acontece que eu fiquei procurando esse parafuso e nao axei...depois vi que tinha uma vedação(tampinha de borracha)com o simbolo da gm..e tirei ela e vi o nivel....eh normal ser assim???????
Mensagem por BANDIT em Dom 23 Dez - 17:22:05
sim diferencial + novo..........provavelmente braz eixo
O tamanho do parafuso do Dana 44:
Danilo bc
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Mensagem por Danilo bc em Dom 23 Dez - 19:26:29
No meu opala troco o óleo do diferencial e do câmbio a cada 10.000 km rodados.
Diferencial: Tiro a tampa, esgoto, limpo o resíduo com um pano que não solte plumas, monto a tampa(uso silicone preto, pois fica mais disfarçado no preto do braseixos), coloco 900 ml de óleo sae 90 GL5(recomendado).
Câmbio: Esgoto, e coloco o óleo novo sae 90 GL5(na primeira vez que fui trocar,comprei 3 l de óleo, pois me disseram que a quantidade era 2,5 l, fui colocar, um susto, só coube 1 L e um pouco. Me passaram a medida do 4 M mais novo e o meu 76 é treco-treco).
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 23 Dez - 19:32:49
Me falaram a mesma coiza o vendedor da auto peça .....
dis que era 2.5 lts e o besta aqui compro 2 litros....
comclusão....coube 1.lt e alguma coiza...troxa eu
Danilo bc
6 cil canavieiro
Mensagem por Danilo bc em Dom 23 Dez - 19:43:37
Mais o seu é 4 marchas?
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 23 Dez - 20:31:26
Nao o meu eh 5 marchas...agora negocio de modelo e etc nem sei....
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Dez - 10:26:59
Danilo bc escreveu: No meu opala troco o óleo do diferencial e do câmbio a cada 10.000 km rodados.
pode trocar a cada ano.............ou a cada 2 anos
normalmente rodar 10mil com um oapla......pra maioria aqui demora.......
....só a parte do pano que não presisa.........pegue diesel numa garrafa de 2L............fure na tampinha...........já vira uma baita de uma bisnage.........e faça a lavagem .
tiago1970
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por tiago1970 em Seg 24 Dez - 13:40:30
Bom o topico aqui irei fazer no meu tambem esta quase 3 anos sem andar e como vou colocar oo motor novo ja é bom dar uma olhada tbm !!!
Mensagem por andersonopala em Ter 25 Dez - 5:54:30
gustavo.c706 escreveu:Alguem já usou esse aditivo ?
http://www.asllan.com.br/molykote-fc-cambio-diferencial-cod-299.html
Esse ai eu uso toda vez que troco o óleo da cx. e do diferêncial(Uma bisnaga p/ cada)...
Já no motor... eu uso o Militec...Ambos são exelentes!! OKK
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Ter 25 Dez - 6:43:49
vou trocar do meu tambem
Mensagem por andersonopala em Ter 12 Mar - 4:44:20
Reabrindo esse tópico...Por acaso alguêm aqui já usou óleo '140' no diferêncial??...Dizem ser melhor do que o óleo '90'(apenas para o dif.)...é 'bem' mais grosso inclusive...será que essa informação procede??...
Última edição por andersonopala em Dom 26 Maio - 12:52:55, editado 1 vez(es)
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Sab 25 Maio - 10:20:32
Vou fazer esse trabalho em casa, quando chegar de viagem, obrigado a todos por essas dicas!
Bruno Medeiros
Modelo do carro : Opala Cupê 1983
Cilindros : 4 cil. 2.5
Data de inscrição : 27/04/2017
Óleo Câmbio - Diferencial
Mensagem por Bruno Medeiros em Qui 13 Jul - 8:35:12
Eu estou com o meu Opala a alguns meses, antes ele foi de um amigo meu por pouco mais de um ano.
- Já lavei todo o sistema de radiador e coloquei água desmineralizada com aditivo.
- Agora vou trocar o óleo e pensei em trocar o óleo do Câmbio e do Diferencial, para poder ter um parâmetro de quando foram trocados e daí para frente manter em ordem já que pretendo ficar com o carro muitos anos.
Quem tem o carro a bastante tempo costuma trocar esses lubrificantes com qual periodicidade?
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Qui 13 Jul - 8:56:45
Segundo o manual, verificar o nível a cada 10.000 km.
Trocar a cada 50.000km ou 2 anos, o que primeiro ocorrer.
A informação diz respeito ao câmbio. Mas deve referir-se também ao diferencial. Sigo esse padrão.
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qui 13 Jul - 11:47:23
amigos, aproveitando o tópico mais recente...
alguém sabe algum lugar possível de se encontrar uma relação 3,07 braseixos? E na faixa de quanto vale um conjunto coroa pinhao desse
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3529
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 13 Jul - 19:41:21
Eder Harisson escreveu:amigos, aproveitando o tópico mais recente...
eu tenho uma coroa e pinhao 3.07 aqui comigo...vou colocar no lugar da minha 2.73...vc vai pagar entre 700 a milao num kit desse.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 18:03:46
