Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 1 motor de busca
Qual óleo usar na Caixa de Marcha? Bar_leftQual óleo usar na Caixa de Marcha? BarQual óleo usar na Caixa de Marcha? Bar_right
4 participantes
    lucas1989
    lucas1989
    Data de inscrição : 09/02/2009
    Qual óleo usar na Caixa de Marcha? Empty Qual óleo usar na Caixa de Marcha?
    Mensagem por lucas1989 Seg 8 Mar - 21:45:15
    Pessoal, depois de quase 3 anos parado o opalão está voltando a andar.
    Como ele ficou muito tempo parado eu vou trocar todos os fluidos do carro, entre eles o óleo da caixa de marcha. Mas fiquei em dúvida pois o manual só fala em óleo 80w90.
    Alguém saberia dizer se o óleo é API GL-3, GL-4 ou GL-5?
    Estava procurando pelo Lubrax Gold, mas só encontrei o 75w90. Ele pode ser usado ou é muito fino quando frio?
    Abraços,
    Lucas.
    Qual óleo usar na Caixa de Marcha? Empty Re: Qual óleo usar na Caixa de Marcha?
    Mensagem por Xann Ter 9 Mar - 10:33:13
    Se for caixa manual, eu usei o API GL-4 OKK
    Qual óleo usar na Caixa de Marcha? Assina1moderadorxann2
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Ter 9 Mar - 10:53:15
    O 90 de boa marca vai susse,uso na caixa e diferencial aditivo Bardhal G-1, 1 frasco por litro.
    [img]Qual óleo usar na Caixa de Marcha? Caravanopala.th[/img]
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Qual óleo usar na Caixa de Marcha? 851505
    lucas1989
    lucas1989
    Mensagem por lucas1989 Ter 9 Mar - 13:21:19
    A caixa é manual sim.
    Teria problema usar esse 75w90 gl-5?
    Masculino Número de Mensagens : 2681
    Mensagem por opaleiro_bva Ter 9 Mar - 13:58:35
    creio q nao.. é um óleo bem superior em relação aos oleos utilizados na epoca..
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 17:42:44
