33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10040)
Preparaçao 4.4
Palao75
Preparaçao 4.4
Mensagem por Palao75 em Ter 9 Mar - 2:03:51
Pessoal to pensando em preparar meu motor mas antes eu gostaria de ter uma nossao por alto de quanto ficaria a brincadeira, cotaçao das peças eu tenho mas do serviço ainda nao e nao quero abrir o motor sem ter uma ideia basica do tamanho da facada. Minha receita que estou pensando em fazer é o seguinte:
-bomba eletrica carter
-comando Isky 525A
-tuchos inky
-molas inky se ja nao tiver as do 250s
-weber 40
-pistoes KS 4"
-regulador hpi
-juntas felpro
-veretas import
-valvulas de adimissao da blazer
-taxa 11:1 gasolina
-escape 6x2
-ignicao 6al, bobina msd e distribuidor original
agora oque eu preciso saber é da mao de obra... quanto sera que me cobram para:
-abrir o bloco para 4"
-retifica do vira(nao sai se precisa mas ja vou considerar)
-balanceamento do conjunto(volante, vira e bielas)
-abrir a sede de valvulas para as da blazer
-baixar o cabeçote em 1,5mm(estimativa)
-baixar o bloco em 2mm(estimativa tb para deixar o pistao e o bloco 0-0)
-depois de tudo colocar o vira e as bielas no lugar
-polimento de dutos do cabeçote
-colocar as molas, travas e pratinhos no lugar(trocando os retentores)
No caso eu levaria o motor todo desmontado oque eu imagino que ja economize uma graninha... quem ja fez essas coisas é puder opinar sobre valores seria otimo, para nos dar uma nossao.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Preparaçao 4.4
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 9 Mar - 6:53:39
Aqui em Curitiba vc gastaria aproximadamente:
Retífica do virabrequim: R$ 140,00
Balanceamento do conjunto (Dumper, vira, volante, plato) R$ 150,00
(se não for colocar dumper de competição nem gaste pra fazer nada... compre a dumper, é obrigatório pra qualquer motor, até mesmo pra original, vai gastar um pouco mais agora mas não vai prescisar ficar trocando dumper uma atráz da outra cada vez que o motor passar dos 5000rpm)
Retífica do bloco pra 4'' e brunimento fino com torque plate R$ 180,00
Pro cabeçote te passei uma MP com valor de mão de obra, o valor de serviços da retífica varia muito conforme o estado do teu cabeçote e os retrabalhos necessários, mas pode separar uns 1000lão pra fazer tudo (pra fazer com folga, mas sem usar molas importadas...)
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 11:07:42
