» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Cinto traseiro três pontos
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 9 Mar - 14:35:56
Galera é o seguinte: não curto adaptações no meu carro, mas, estava pensando esses dias sobre segurança. Alguem ja adaptou ou ja viu alguma adaptação de cinto de segurança traseiro de tres pontos? Será que o do monza, vectra da certo??? estive pensando em algo nesse sentido, apesar de nao gostar de adaptações, mas pensando em segurança, poderia ate estudar algo não é mesmo??? Postem ae suas ideias, opiniões a respeito. abraços....
Re: Cinto traseiro três pontos
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 15:07:14
Mensagem por tabarbosa em Ter 9 Mar - 15:11:43
vixe... matou o mosquito voando...
parra
Mensagem por parra em Ter 9 Mar - 15:13:11
hehehe ... interessante, mas sinceramente se quer segurança, não vai ser o cinto traseiro 3 pontos que vai salva, o opala não foi feito para bater, é o famoso bateu/fudeu ! efeito sanfona, as portas abrem, o motor invade o cockpit ... se quer segurança anda de volvo ! rs rs !
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 15:14:02
Eu fiz cintos de 3 pontas na frente e atráz , uzei os do vectra ......
acho que pode ser feito sem problemas só que tem que tirar o forro interno , chamando um profissional pra retira e colocar não terá quase problema .....
se bem que o meu foi feito com chapa e solda dai ....metido aquele parafusão ......
A 2° e 3° são fotos da forração térmico acústica que eu instalei ....só que ali aparece o cinto , dá pra ter uma idéia ....
a 1° foto é o resultado final já com o acabamento
a última foto é do cinto dianteiro
Ps: não posso bater fotos porque minha noiva viajou e levou a máquina !!!
Mensagem por tabarbosa em Ter 9 Mar - 15:14:24
parra escreveu:hehehe ... interessante, mas sinceramente se quer segurança, não vai ser o cinto traseiro 3 pontos que vai salva, o opala não foi feito para bater, é o famoso bateu/fudeu ! efeito sanfona, as portas abrem, o motor invade o cockpit ... se quer segurança anda de volvo ! rs rs !
é o meu medo... colisão contra o volante e o painel do meu 75... tudo acolchoado e deformavel... hehehe
Mensagem por tabarbosa em Ter 9 Mar - 15:16:07
bandit, essa forração não descolou com a temperatura do teto do carro? o meu fiz só com feltro (não aqueles tijolinhos onde passa os varoes da forração, fiz em tudo) pois fiquei com medo de descolar...
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 15:19:26
Não isso não descola nem que queira ...é colado com cola amazonas ( adsivo contato)
vc. passa cola no feltro e aonde vai colar espera uns minutinhos e cola as 2 partes ...depois de seco se for retirar só sai em pedaços .
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 15:21:24
A foto do teto mostra a 1°camada eu revesti com 2 camadas (igual a da foto ) e 5 no chão + 1 daquele laminado ( parece papel alíminio)
cézarfr
Modelo do carro : Caravan 88 comodoro sl/e
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 28/02/2010
Mensagem por cézarfr em Ter 9 Mar - 15:28:31
Bandit qual o nome desse material q usou para isolamento terminco?
vlw
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 15:34:08
Cara o nome cientifico disso eu não sei eu chamo feltro com piche ( a parte preta )
é um revestimento térmico e acústico em casa de estofador tem ,tipo Rei das Espumas (Curitiba) não é barato eu gastei uma grana nisso .....fora a cola que foi um fardo inteiro + 4 latas .........depois que me falaram que tinha de galão 3.6l.......
Mensagem por tabarbosa em Ter 9 Mar - 15:36:17
feltro betumado opu feltro fenolico...
da uma olhada na loja virtual... pro meu GTi vou comprar um laminado em aluminio...
www.jbtecidos.com.br
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 9 Mar - 18:44:10
Show de biela Bandit... os traseiros do seu carro sao aqueles de tres pontos automaticos não é?? é que a foto ta meio escura... e a instalação no porta malas, foi afixado onde???
Última edição por opaleiro_bva em Ter 9 Mar - 18:46:59, editado 1 vez(es)
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 9 Mar - 18:45:16
Sem dúvida Parra... to ligado nisso... mas tem outra vantagem desse tipo de cinto, esteticamente fica beeem melhor do que os originais neh....
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Mar - 20:12:55
opaleiro_bva escreveu:Show de biela Bandit... os traseiros do seu carro sao aqueles de tres pontos automaticos não é?? é que a foto ta meio escura... e a instalação no porta malas, foi afixado onde???
Os cintos trazeiros são retrateis , a máquina está fixada na caixa de roda ......na 3° foto vc. vê a caixa de roda ela vai até o porta-malas ...
Mensagem por Luis_555 em Ter 9 Mar - 21:28:58
Bandit onde tem fotos do seu carro no forum cara? Tem um topico dele?
Pergunto pois tenho uma foto de um 83 ou 84, vermelho como vc descreveu em um topico, lindo demais, acho que deve ser o seu hauehuae mas nunca vi fotos dele inteiro, ele tava debaixo de uma capa na foto eu acho!
Foi mal invadir o topico do amigo aqui ahuhua
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 10 Mar - 13:06:12
mas é isso galera... to pensando seriamente em colocar o cinto tres pontos no banco traseiro.... acho q fica bom neh...
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Mar - 19:13:26
Luis_555 escreveu:Bandit onde tem fotos do seu carro no forum cara? Tem um topico dele?
Infelizmente não tenho nenhum tópico com o meu carro aqui ...eu tinha preparado todas as fotos antes restauração , montagem e adptações ...e iria postar no final de outubro ......
Só que meu computador pegou vírus.
Eu estava aqui na página mesmo a tela ficou azul e já era.... resumindo eu tinha pouquíssimas fotos no drive ¨D¨ perdi 90% de tudo inclusive vários doc.
fiquei com poucas fotos de restauração , mas logo,logo eu faço um tópico nem que seja só de fotos atuais ....
Mensagem por Luis_555 em Qui 11 Mar - 10:45:49
Correto, estou no aguardo do topico hahuahu faz tempo que tenho aquela foto, se achar vou postar pra vc dizer se é o seu ou nao huahua
Valeu!
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Sab 13 Mar - 13:20:56
Eu compartilho da mesma idéia dos cintos. Mesmo que o opala não seja um carro 100% seguro para os dias de hoje, considero que o cinto de três pontos auxilia na proteção dos passageiros em colisões de pouco dano, como batidas dentro das cidades... Experimenta bater a testa no volante ou no painel pra você ver como dói e fica o vergão hahaha!!!!
Mas deixando a brincadeira de lado, o meu opala tem cinto de três pontos, mas fico desconfortável com ele pois como ele foi colocado, fica bem no meu percoço e incomoda bastante. Pensei em colocar o cinto na parte da junção da porta, como nos carros conversíveis (peugeot por exemplo). A propósito, a idéia do cinto de três pontos na parte de trás é excelente, muito bem bolada, eu já idealizaria uma forma diferente de fixá-lo, mas a idéia é excelente, vou dar um Ctrl + C e plagiar esta idéia do nosso amigo BANDIT rsss.
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 13 Mar - 19:23:40
sem duvida!!! vou analisar os pros e os contras... mas vou pensar seriamente em colocar os tres pontos no banco traseiro! se eu fizer, vou abrir um topico em local apropriado, e postar como foi feito!
Mensagem por willian fóquinha em Sab 13 Mar - 21:37:06
opaleiro_bva escreveu:sem duvida!!! vou analisar os pros e os contras... mas vou pensar seriamente em colocar os tres pontos no banco traseiro! se eu fizer, vou abrir um topico em local apropriado, e postar como foi feito!
gostei da idéia eim vai fikar bem legal mesmo bva (y'
adi
Mensagem por adi em Qua 2 Jun - 17:29:00
Lendo este tópico me surgiu o mesmo problema em relação aos cintos traseiros.
Parece que vai entrar em vigor a nova lei em relação ao uso de cinto traseiro e de "cadeirinha" para crianças.
Cleverson, chegou a instalar o cinto? Em falar em segurança, só hoje fui ver que os cintos dos bancos dianteiros não travam quando "forçados", tipo numa batida não vai me segurar, alguem sabe como consertar?
Outra coisa, será que fica legal instalar os do vectra (todos os cintos no carro? Estética/Segurança?
Fico no aguardo!!
Flw!!
Mensagem por Luis_555 em Qua 2 Jun - 18:29:58
Os cintos funcionam com um "pendulo" com o carro parado se vc puxar com força ele vai vir mesmo, tente fazer isso ao frear o carro... se continuar vindo tá com problema mesmo ahhaha
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qua 2 Jun - 18:34:15
tabarbosa escreveu:bandit, essa forração não descolou com a temperatura do teto do carro? o meu fiz só com feltro (não aqueles tijolinhos onde passa os varoes da forração, fiz em tudo) pois fiquei com medo de descolar...
pra não descolar com o sol o correto é usar adesivo PU da Amazonas, esse aqui:
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/PopUpGenerico.asp?Papel=7&Classe=Catalogo&Titulo=Detalhe+de+Produto&Acao=DP&CTRL=&Cod=245343,215575
esse não amolece com o calor! ele é transparente e tem um cheiro BEM forte, tem q passar nas 2 partes (de preferencia com compressor), espera uns 10min pra ele começar a secar, dai aquece com soprador e cola, depois que juntou as 2 partes pode aquecer o quanto quiser q não solta mais!
Mensagem por Paulo Corso em Qua 2 Jun - 18:37:51
Pra quem tem vontade de fazer isso tem que levar em consideração que não adianta nada somente meter um parafuso e colocar o cinto de 3 pontos, numa batida a força do inpacto arranca tudo. Tem que fazer um reforço bem feito na estrutura do carro.
adi
Mensagem por adi em Qua 2 Jun - 21:23:12
Alguém tem fots num 4 portas?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 3 Jun - 8:05:41
Adi, ainda nao fiz, mas nao abandonei a ideia, vou em Cascavel qq hora dessas e ver um par de cintos tres pontos traseiro, vou procurar pelos do monza/vectra. vou estudar bem antes de comprar, o meu é 4 portas, tenho de ver certinho onde ele vai passar e tals... mas assim q tiver qq novidade posto aki.
Mensagem por BANDIT em Qui 3 Jun - 10:22:33
Gabriel Coelho escreveu:
Exatamente essa lata verde que eu comprei , só que os caras não me falaram que tinha de galão 3.6L. eu cmprei um fardo acho que tem 8 latas 1 Kg. e mais algumas ...mas ...CUIDADO
Cara isso deixa chapado .....literalmente ...fazia tempo que não sentia isso ....depois de sair de dentro do carro ao invés de tomar leite ...tomei cerveja ...ai o bicho pegou .......cheguei a ver a ¨vaca corde-rosa¨ fazia tempo que não via a rosinha....
adi
Mensagem por adi em Qui 24 Jun - 10:55:06
Daí galera, seguinte, alguem tem idéia de onde comprar aqueles "assentos" para crianças de 5 anos para instalar no banco traseiro do opala?
Lembrando que o cinto traseiro é duas pontas.
Fico no aguardo.
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Qui 24 Jun - 11:40:03
Paulo Corso escreveu:Pra quem tem vontade de fazer isso tem que levar em consideração que não adianta nada somente meter um parafuso e colocar o cinto de 3 pontos, numa batida a força do inpacto arranca tudo. Tem que fazer um reforço bem feito na estrutura do carro.
Eu ia falar a mesma coisa.....
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Qui 24 Jun - 13:17:09
Eu estou estudando essa hipótese, mas no meu caso, eu sou obrigado a colocar o 3 pontos, pois vou precisar fixar a cadeirinha da minha filha de 8 meses, e só dá fixação segura com o 3 pontos...
Ainda não parei prá analisar qual modelo colocarei, mas com certeza colocarei algum, qdo estiver feito, posto fotos no site.... Vlw! Shocked
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:14:00
