se alguem poder me ajudar ....
Há 145 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Motor4100
ENEASKRAMER24
7 participantes
eu começei a desmontar o meu caravan
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Cilindros : 2,500 4cc
Opa blz rapaziada eu começei a desmontar meu caravan 82 isso e por q vou fazer ele todo so vai ficar a lata nem suspenssao vai ficar mass ai8 apareceu um belo problema os chapeadores daqui falan q os frisos dos vidros depois de desmontados nao tem mais como montar . se isso e verdade como vou fazer aonde tem podres embaixo das borrachas . mas se nao for verdade eu queria saber como retirar cada um sem estragar como eu coloco de volta ?
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Re: eu começei a desmontar o meu caravan
isso é dialogo para bovino adormecer, pode tirar que não tem problema não, só cuidar com as cantoneiras, mas se alguma entortar, ferro velho tem.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Ou o funileiro é mto preguiçoso pra não querer tirar os frisos ou tá querendo q vc gaste dinheiro comprado frisos novos. Só q precisa de mta delicadeza pra tirá-los, pois são de aluminio e se deformam mto fácil. Talvez o funileiro tbem esteja com medo de estragá-los! rsrs
Omega CD 4.1 95/96
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Cilindros : 4 cil.
ola amigo,pra tirar os vidros os unicos na caravan que tem frizo de aluminio sao os laterais traseiros é só tirar que eles permanecem agarrados na borracha,pra montar é so colocar normalmente como todo vidro ,não tem misterio,os frisos ficam agarrado na borracha e não desprente faciomente,falo isso porque ja tirei e ja coloquei os vidros da caravan.
blz .........e aqueles frisos do para brisa e do vidro trazeiro esses tbm tem como tirar e trocar ne e tao muitos feios
Cilindros : 4 cil.
sim o friso do parabrisa e do vidro traseiro é uma fita que compra por metro é simples de tirar e colocar. ,fas poquinho tempo que coloquei aqui no parabrisa da caravuca tava sem,agora falta no vidro traseiro...ENEASKRAMER24 escreveu:blz .........e aqueles frisos do para brisa e do vidro trazeiro esses tbm tem como tirar e trocar ne e tao muitos feios
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Desculpas ao amigo mas aproveitando o tópico galera.
To pensando em montar o meu com frisos de alumínio..posso comprar as borrachas montar no carro e depois de um tempo montar os frisos, pois não pretendo comprar tudo de uma vez...
jacksonleal- Opaleiro
Modelo do carro : opala ss 1978 4cc
Data de inscrição : 18/03/2010
[img][/img]ola pessoal , alguem sabe algum chapeação boa em pato branco , para mandar arrumar meu opala , bati ele e estragou o paralama esquerdo,
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
andre-zambon escreveu:Desculpas ao amigo mas aproveitando o tópico galera.
Pode sim André, só um detalhe, existem borrachas sem encaixes pra frisos, existem borrachas pra frisos desses maleáveis que vc compra no metro, e existem borrachas proprias para colocar os frisos de aluminio, fique atento á esse detalhe, e outra coisa, em grande maioria todo mundo usa esses frisos maléaveis, os de aluminio é coisa rara de se achar.
