60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, renonjr, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
entrou agua para o motor
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 10 Mar - 18:48:55
e ai pessoal !!!!!!!!
tem um opala pra vender aqui na minha cidade ano 82 ,4 cil,motor a alcool,eu nao olhei o carro direito mas a lata esta bom,
so que tem um problema ,deu uma enchente e o opala ficou quase todo de baixo dagua,nao tenho certeza se entrou agua no motor, mas se eu comprar o que sera que eu gastaria no motor?? 1.700 ele quer pelo carro
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Re: entrou agua para o motor
Mensagem por rogerioh em Qua 10 Mar - 18:58:47
cara.....seria bom desmontar o motor, verificar se não chegou a pegar ferrugem em algumas peças, lavar ele bem, se possivel um banho quimico e apos isso monta-lo novamente.......
Ja soube de um caso e o cara fez isso e ficou blz.....não saberia te dizer o valor que vc vai gastar
Minha opinião.....espero ter ajudado
vinicius=kadetteiro
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : kadett
Data de inscrição : 21/02/2010
Mensagem por vinicius=kadetteiro em Qua 10 Mar - 19:00:53
se não emferrugou um banho quimico resolveria em um caso mais stremo uma retifica completa ficaria em torno
de 2500 tbm vale verificar se não danificou a parte eletrica e estofados do carro
drcrw
Masculino Número de Mensagens : 272
Data de inscrição : 13/11/2009
Mensagem por drcrw em Qua 10 Mar - 19:07:50
Manda 1300 nele pega e junta uma grana e restaura, garanto que vale a pena
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 10 Mar - 19:31:16
esse carro esta com os aro de liga nele,o estofamento posso lavar,so tenho medo é do motor mesmo,o motor é azul,mas sera que eu estragaria fazendo o motor funcionar agora? e quanto sera que gastaria num banho quimico? queria gastar o minimo possivel...
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 10 Mar - 19:34:37
te falo uma coisa... se for pra mexer, nao fique com essa de tentar gastar o mínimo... as vezes vc acha q ta fazendo um bom serviço pelo fato de pagar "barato" no trampo, e qdo se liga ja é tarde.... o lance é vc orçar antes, mas sempre primando por um serviço e peças de qualidade, caso precise trocar peças.... mas creio q vc gaste entre 1000,00 a 3000,00 no caso de uma retifica completa.
vinicius=kadetteiro
Mensagem por vinicius=kadetteiro em Qua 10 Mar - 19:39:05
ligar agora acho que não seria bom
pq se realmente entrou agua no motor e se misturou com o oleo é a mesma coisa que colocar oleo e completar com agua
num vai dar muito certo
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qua 10 Mar - 20:53:04
EU POSSO OLHAR O OLEO PRA VER SE NAO ENTROU AGUA,MAS SO EM ABRIR O MOTOR E OLHAR, FAZER UMA REVISAO QUANTO SERA QUE EU GASTARIA COM MAO DE OBRA????? POR QUE MOTOR A ALCOOL NO OPALA PELO QUE VEJO NAO É MUITO FACIL DE SE ACHAR!!!!
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Mar - 8:18:36
sinceramente, carro que passou por enchente, na minha opinião é PT, Perca Total. Vai ter que desmontar inteiro, fazer igienização, fazer o motor e tudo mais que puder fazer. E coisa pra mais de metro !
[]'s !
Mensagem por Jean Bida em Qui 11 Mar - 8:43:24
Se vai fazer mesmo o motor então não vejo mal em tenter fazer funcionar, e vai funcionar, esgote e troque o óleo.tire as velas.manda um WD pelo buraco das velas,dá le na partida(se o arranque grudar talvez com batidas ele solte) e apopsto que vai pegar se funcionava até o dia da enchente.ai tu analisa, sem fotos é difícil dar idéia se vale ou não, pegando o motor troca fluído de freio, da caixa e diferencial.Se caso risacar cilindro ou outra coisa já ia abrir antes mesmo pra fazer né? Eu colocava pra rodar, Opala(Chevas, Gol antigo, Corcel,etc) não são como os carros novos, são mais simples e resistentes, quase não tem eletronica embarcada.
Mensagem por Xann em Qui 11 Mar - 13:30:05
Se na vareta o óleo estiver normal é pq não entrou água, aí é só alegria.
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Qui 11 Mar - 16:55:00
bem amigo,quanto ao motor pode ficar descansado que não vejo meio de enferrujar,pois aquilo fica empregnado de oleo que pode estar com agua dentro que nao enferruja,só se esta à "anos" parado,ai pode ser,é so trocar o oleo,tirar as velas tem que girar o motor sem as velas pra jogar a agua de dentro dos cilindros se tiver,coloca vela fas funcionar ,assim que o motor funcionar joga um pouco de oleo aos pouco dentro do carburador e vai acelerando,é interesante que ainda é serto mais tarde abrir o carter pra analizar o pescador da bomba de oleo se nao ficou auguma borra,não tem o que dar errado,aqui na minha regiao tem muita enchente,nestas épocas sempre vai auguem la nos chamar pra faser funcionar augum carro que pegou enchente.é mais o menos isso.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 11 Mar - 19:49:42
e ai pessoal fui olhar o carro,e o cara me disse que nao entro agua no motor,ele ligou o carro e estava funcionando,so nao tinha lenta,calculo que seja so regulagem... tem direçao idraulica nao ta vazando,so tem que dar um trato no interior que esta todo molhado e a agua nao chegou ate o painel ele é ano 84 diplomata e caixa 5 marcha,ele me disse que tem que trocar plato e disco,por isso que nao dava pra trocar de marcha,e o plato e disco ele me da junto com o carro, ele me disse que se eu der 1,500.00 fecha negocio, a lata ta boa ,o que acham??????
Mensagem por Jean Bida em Qui 11 Mar - 19:52:49
FABIANO ATHAIR escreveu:e ai pessoal fui olhar o carro,e o cara me disse que nao entro agua no motor,ele ligou o carro e estava funcionando,so nao tinha lenta,calculo que seja so regulagem... tem direçao idraulica nao ta vazando,so tem que dar um trato no interior que esta todo molhado e a agua nao chegou ate o painel ele é ano 84 diplomata e caixa 5 marcha,ele me disse que tem que trocar plato e disco,por isso que nao dava pra trocar de marcha,e o plato e disco ele me da junto com o carro, ele me disse que se eu der 1,500.00 fecha negocio, a lata ta boa ,o que acham??????
Pega galo!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Mar - 20:45:33
CORRE E COMPRA!!!!!!!
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 12 Mar - 7:25:54
mete os peito.... diplomata 84.... uma das series mais bonitas q eu acho!!! kra, investe nele q compensa!!!
Mensagem por tabarbosa em Sex 12 Mar - 8:18:27
desculpas pela piadinha infame, mas pra mim é barca furada...
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Dom 14 Mar - 11:54:11
JA NFOI VENDIDO!!!!!!!!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:39:17
