» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Hoje à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Hoje à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Hoje à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Hoje à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Hoje à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 16:39:27 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 16:37:33 por Fernandinho SP
30 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 1 Motor de busca
Pedro Fagundes, renonjr
Rubão6cc (9883)
Solex h34 vazando gasolina
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Qui 11 Mar - 16:07:56
Pessoal estou com uma solex H34 vazando gasolina nessa peça circulada em vermelho na foto
Não entendo nada dessa parte de carburador, mas estou afim de meter a mão na massa pra resolver então A pergunta é como resolver isso??
E tambem pra que serve isso ai ? Aproveitando tambem, como faço pra dar uma regulada nela, coisa basica??
E a foto não é minha não achei na net mesmo.
Obrigado!!!!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Solex h34 vazando gasolina
Mensagem por Müller em Qui 11 Mar - 16:24:39
Compre um kit de reparo pra esse carburador ou essa pecinha em separado e troque-a. Geralmente é junta estragada ou diafragma danificado. Trocar é simples: basta tirar um e colocar o novo, tomando cuidado pra não perder a mola q tem dentro dele. O nome disso é válvula de máxima e não tem regulagem.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por LucaSS em Qui 11 Mar - 16:36:00
Müller muito obrigado pela ajuda, me ajudou bastante. Mas diz ai pra que serve essa valvula ai??
E sobre a regulagem que perguntei, era sobre a regulagem do carburador mesmo, pra deixar ele certinho, coisa basica pra principiante mesmo
Mais uma vez obrigado!
Mensagem por Müller em Qui 11 Mar - 17:07:32
Bom, não sei te explicar exatamente, mas serve pra mandar mais combustível qdo vc tá com o pé embaixo. Se eu estiver errado, me corrijam!
E primeiro: pra deixar ele redondinho vc tem q ter certeza de q o carburador está bem limpo, com os giclês corretos, sem folgas nos eixos das borboletas e sem empenamentos na base e na tampa. Manda pra uma oficina pra dar uma geral nele, se for preciso. A regulagem em si baseia-se em apenas dois parafusos: o da mistura, a fika na base do carburador e o da abertura da borboleta. Mas, repeteindo, pra mexer neles, o carburador tem q estar perfeito, alem do sistema de ignição, regulagem das válvulas e etc.....
Mensagem por LucaSS em Sex 12 Mar - 13:04:01
Comprei hoje a válvula de máxima, até foi facil de achar, troquei mas continua vazando, notei que um dos três parafusos que fixa ele está rodando em falso, não chega a dar aperto. será que é por isso que continua vazando?
Esses parafusos podem ser substituidos por qualquer tipo (claro que do mesmo tamanho ) ou tem que ser especifico??
Obrigado!
Mensagem por Müller em Sex 12 Mar - 14:14:29
Então está aí o problema.....manda msm pra uma oficina especializada pra eles fazerem nova rosca. Vc pode até por um parafuso maior (mais grosso), mas vai acabar danificando a válvula.
Mensagem por LucaSS em Sab 13 Mar - 11:45:15
Ontem mesmo tirei o carburador fora e deu pra ver direito que não tinha mais rosca em 1 dos buracos, ai levei pra tornearia ondem fizeram o serviço, já comprei as juntas, agulha, diafragma, tudo novo, só faltou a a boia que esqueci, mas pelo jeito essa está boa. agora é só lavar o carburador e montar pra ver como fica.
Valeu!
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 21:51:37
