Pelo que já pesquisei aqui no fórum:
manômetros de óleo,turbo e combustível:Cronomac ( 75 R$ cada );KIT DE INSTALAÇÃO + COPO:35R$
conta-giros com shiftlight:Cronomac(420R$)CARO,QUERO + BARATO;
sonda bosch 4 fios(150R$)+hallmeter ODG(80R$)
Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
Jean Bida escreveu:Pelo que sei hallmeter é Fuel Tech, o resto é enfeite de pentiadeira de mulher que vende o corpo rsrsr...E o ideal que seja o Wide Band(banda larga) para medição precisa.
Exemplificando a grosso modo Táles...os de led são POBRE.......BOA......RICA e só!!!....thallisguimaraes escreveu:Contagiros, o Conta-giros SPA 5" esta de 350 no site deles, so procurar por Spa turbos
Se esses manometros forem de qualidade é esse preço mesmo, no ML tem uns baratos mas parece nao da muita precisaoNao é que hallmeter é so da fuletech, é que parece que apenas eles tem a wideband, mas os outros medidores de sonda normal sao bons tambemJean Bida escreveu:Pelo que sei hallmeter é Fuel Tech, o resto é enfeite de pentiadeira de mulher que vende o corpo rsrsr...E o ideal que seja o Wide Band(banda larga) para medição precisa.
Jean Bida escreveu:Exemplificando a grosso modo Táles...os de led são POBRE.......BOA......RICA e só!!!....thallisguimaraes escreveu:Contagiros, o Conta-giros SPA 5" esta de 350 no site deles, so procurar por Spa turbos
O Fuel Tech banda larga é PALPÈRRIMO....MUITO POBRE...POBRE...NEM TÃO POBRE...MELHORANDO...QUASE BOM...TÁ QUASE...BOM!!!...PASSANDO DE BOM...JÁ NÃO TÃO BOM...FICANDO RICA...TÁ MAIS RICA AINDA...RICA...MUITO RICA...TÁ PURA...KKKKKKKKK
A precisão da leitura é correta e sem retardo...
rodrigomonaco escreveu:iai galera blz?? bom eu sou apaixonado por opalas e caravans mais sou novo aqui bom me chamo rodrigo e tenho uma caravan 1989 6cc zeraa kkkkkkkkkkkkkkk mais bem eu quero colocar um alto meter e manometros nela e eu nao sei onde colocar entao queria algumas dicas de lugar eu tenho uma ideia q seria colocar do lado esquerdo do lado do volante mais axo q vai fica muito perto do rosto entao queria ideias se vcs me ajudarem ficarei grato abraço
eh entao e bom tbm mais axo q vou deixar o rpm original mesmo so vou colocar o trio em baixo e ja ta bom nao vo furar o painel ou se nao vou colocar o 3step pq ele marca o rpm tbm mais valeu pela ajudaPaulo Emilio escreveu:Eu uso esta sonda, gostei muito:
O link:
http://www.odginstruments.com.br/wideband_x1.php
Funciona igual ao que o Jean Bida explicou.
E tenho também este trio de colocar embaixo do painél. Vou tirar uma foto pra mostrar, pode ser que alguém goste.
aii sim fico bom eu queria deixar o meu assim valeu pela ideia shaushuahsuahsuGiovani Parra escreveu:no meu tenho relógio de pressão do óleo e combustível e temp. da água, da Orlan Rober, marca argentina muito boa. Conta giros é um ODG com shift e memória, mto bom tb...
a disposição no carro ficou assim:
dinartebot escreveu:Preciso colocar conta giro na minha Caravan!
Alguém sabe me dar uma dica de como fazer para não ter que furar o painel e também dicas de marcas boas e onde comprar aqui em Curitiba?
Um abraço a todos!
Minha caravan e STD, então não tem o relógio no centro, tava pensando em conseguir um conta giros pra colocar no lugar, discreto, e sem adaptações... tipo os de belina
Um abraço a todos!
