» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10193)
Ajuda com escolha de peças Opala 6cc gasolina
Jason R
Modelo do carro : Opala 76 / Opala 72
Data de inscrição : 10/03/2010
Mensagem por Jason R em Sex 12 Mar - 13:21:17
Bom dia colegas opaleiros.
Estou montando meu Opala 6cc 4.100 SS ano 1975, como de costume estou querendo dar uma espertada no motor do meninão, e pra falar a verdade sou leigo no assunto de preparação, ainda mais de um 6cc.
Poderiam me dar sujestões de peças (Carburador, comando, tuchos... etc.) e tudo mais, se possivel com uma noção dos preços tambem?
Obrigado!
Re: Ajuda com escolha de peças Opala 6cc gasolina
Mensagem por kaio incerte em Sex 12 Mar - 15:08:31
uma espertada,poe ingnicao eletronica,rebaixa o cabecote,arromba a dfv e coloca um camando do omega para nao gastar muito ou um 525a iskanderian(sao caros,,, os do omega sao bem mais inconta),da pra por os pistoes do opala 4cc a alcool porque sao maiores,taxar,assim voce ja vai sentir o bixim te empurrando no banco
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 12 Mar - 15:21:36
bom preparação leve pro 6zão
ignição eltronica
6x2
comando 278 graus
valvulas do chevrolet brasil
pistão de 4 pol
e cabeçote rebaixado
abraxx
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Sex 12 Mar - 16:43:31
Qual tipo de uso que você fará do carro?
uso diário?
role fim de semana?
participar de arrancada?
JONNY1971
Masculino Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Chevrolet Opala de Luxo 78 4 portas
3 marchas na coluna
Interior vinho Chateau
Cilindros : 4 cilindros, 2500cc aspirado
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por JONNY1971 em Sex 12 Mar - 16:52:12
Olá Jason respondendo sua questão sobre praparação do 6cil., Posso afirmar segundo minha experiencia que o melhor lugar pra começar a preparaçaõ é pelo escape, pois no opala ele é muito restritivo e ineficiente pelo fluxo contraposto do coletor original seguindo a ordem de explosão do motor.
Se o motor não puder expelir os gases resultantes da queima com eficiência, não poderá admitir mais mistura ar/combustivel com eficiencia e não terá a potência que deveria ter.
Eu vendo coletores no Mercado Livre ,mas não é por isso que lhe dou essa dica, é porque já tive essa experiencia com meu Opala 2500 onde ele ganhou 10 km/h a mais de final com um 4x1 e um abafador Turbão.
Se vc tiver interesse, pode me contactar nesse email:
freitasz28@gmail.com
Como seu carro já deve ter um DFV446, o próximo passo depois do escape seria uma ignição eletrônica, rebaixar o 2,5mm cabeçote, comando 270, valvulas maiores...e daí por diante depende da sua vontade de andar mais rápido
ABS;
thyago
Mensagem por thyago em Sex 12 Mar - 17:12:10
Bem amigo,estive nessa mesma dúvida muito tempo,mas depois de tanto pesquisar,cheguei à conclusão que aspirado pra não passar vergonha com esses carros modernos(tipo golf e astra) tem que gastar muito dinheiro(7500R$ a 10000R$).Portanto aconselho vc usar a seguinte preparação:kit turbo com turbina .70.84(2000R$),carburador weber 40 com coletor(1200R$),comando do ômega(com engrenagem de alumínio e tuchos):novo - 1000R$;usado-500R$),polia damper com cubo(520R$ na powertech),juntas de cabeçote e escape na vedamec(230R$),bobina msd blaster(250R$),cabos de vela pode ser original(70R$),mas aconselho cabos accel 8.0mm(100R$),sonda lambda bosch de 4 fios(150R$),hallmeter FUELTECH(200R$),instrumentos ODG(160R$),velas e óleo(180R$) e mão-de-obra,que juntando com a parte elétrica(1000R$).Caso vc queira baratear,usa carbura 3e com coletor(500R$),mas acho que não compensa pela dor de cabeça que vc vai ter para acertar e ,se quiser melhorar,monta bicos suplementares com controlador his para ajudar o weber 40(800R$).
ATENÇÃO:A MAIORIA DA GALERA VAI TE ACONSELHAR ASPRO(COMANDO 250S,WEBER 446,TAXA NO CABEÇOTE MUDANDO PRA ÁLCOOL,VÁLVULAS MAIORES),MAS SE VC QUISER BOTAR O 6CC PRA ANDAR COM ESSES CARROS QUE FALEI VAI PEGAR PAU,COM PREPARAÇÃO TURBO PODE MANDAR VER.
Jason R
Mensagem por Jason R em Seg 15 Mar - 15:28:19
O carro é para passeio, algumas voltinhas no fim de semana...
minha
ideia é fazer Aspro mesmo, segue abaixo a relação de peças que tenho em
mente, só pra ter uma ideia do "projeto" antes de procurar um mecanico
para analise do serviço:
Carburador Weber 44, http://www.dotstore.com.br/detroitimport/produto/1222273/44-IDF-Carburetor
Comando Isky 298º, http://www.dotstore.com.br/detroitimport/Default.asp?Menu=ProdutoDetalhes&ProdutoID=1171756
Tucho Mecanico Crower, http://www.ancona.com.br/loja/Crower-TUCHO-OPALA-CROWER-6690012-p-759.html
Quais molas de valvula devo usar? O grau do comando é muito ou esta bom? Qual devo usar? e o que falta nessas alterações?
Lembrando
que de inicio quero só alterar carburação e comando, o motor é a
gasolina, compensa passar a alcool? o que devo fazer para mudar para
alcool?
Pretendo tambem fazer a ignição eletronica, quanto vou gastar +/- e qual a melhor para adptar?
Obrigado!
JONNY1971
3 marchas na coluna
Mensagem por JONNY1971 em Seg 15 Mar - 16:28:37
Jason R escreveu:O carro é para passeio, algumas voltinhas no fim de semana...
minha
Lembrando
alcool?
Obrigado!
Amigo, o comando que vc citou está 110% errado para sua aplicação, pois é um comando de pista. Se vc não quiser usar dimensionado (que é obrigatório em motores aspirados com carburadores maiores), use no maximo um comando 262° X 110LCA montado a 106 ICL para obter um bom resultado, do contrario o motor vai gastar muito e andar pouco.
Lembre-se de que um motor é um conjunto onde TODAS as peças se relacionam e um componente NÃO recupera ou compensa a deficiencia de outro.
Se vc quiser usar alcool terá de trocar os pistões e rebaixar o cabeçote gas....sem falar em mandar niquelar a Weber...
Voce terá um motor de rua muito bom a um baixo custo usando o 6x2 ,ignição,taxa,comando Isky 278 e carburação. Se sobrar $$ pra invertir, valvulas maiores da S10 V6 e um trabalho leve de cabeçote.
Espero ter ajudado.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 16 Mar - 18:22:37
mete uma .50 que fica muito legal.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 3:39:13
