Quantos Cavalos? EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Quantos Cavalos? EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Quantos Cavalos? EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Quantos Cavalos? EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Quantos Cavalos? EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Quantos Cavalos? EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Quantos Cavalos? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Quantos Cavalos? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Quantos Cavalos? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
Quantos Cavalos? Bar_leftQuantos Cavalos? BarQuantos Cavalos? Bar_right
+9
opalaam
rogerioh
parra
odair
vinicius=kadetteiro
Hoile
13 participantes
    Quantos Cavalos?
    Hoile
    Hoile
    Número de Mensagens : 12
    Modelo do carro : Comodoro79
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Data de inscrição : 05/08/2009
    Quantos Cavalos? Empty Quantos Cavalos?
    Mensagem por Hoile Qui 8 Abr - 20:19:21
    Olá Opaleiros!
    Preciso que me esclareçam uma dúvida
    Estou Confuso :s
    Preparação do meu motor
    Motor a Gasolina L4
    Cabeçote rebaixado 0,5 mm
    Pistão ja está rente ao bloco
    Pistão cabeça chata
    Tucho mecanico
    Comando Original a Gasoliina
    Dultos de adimissão polidos"Nem Vai rolar polir os dutos de adimissão e escape, o pessoal é muito leigo"
    Coletor de adimissão Duplo e de Aluminium
    Coletor de escape Original
    Escape 2" com turbal
    Cabos de vela Originais
    Duas Ventuinhas elétricas no Radiador para serem acionadas à 85ºC
    Vou retirar a Hélice mecânica
    Vou retirar o Termoestato
    Esse motor já possui Ignição Eletroniica
    Carburador Weber 460 Gasolina com 2º estágio mecanico
    Filtro esportivo Spectrum
    Bobina gol MI
    Rotor do Escort
    Diferencial DANA 3,07
    Cambio 5m do L4
    Queria saber a Potência que este motor está desenvolvendo!
    Queria saber tambem se preciso mudar algo no meu carro para melhorar.
    Ou se tem algo de errado nessa preparação.
    Última edição por Hoile em Dom 11 Abr - 17:50:21, editado 3 vez(es)
    vinicius=kadetteiro
    vinicius=kadetteiro
    Masculino Número de Mensagens : 57
    Modelo do carro : kadett
    Data de inscrição : 21/02/2010
    Quantos Cavalos? Empty Re: Quantos Cavalos?
    Mensagem por vinicius=kadetteiro Qui 8 Abr - 20:23:25
    cara deduzir potencia é muuuuiito complicado pq vai de preparador tbm
    o mais correto é colocar ele no dyno pra medir... Quantos Cavalos? 218127
    Mensagem por nicolas opaleiro Sex 9 Abr - 4:45:55
    potencia acho q uns 110 ou 150 cv ai
    te +
    odair
    odair
    Número de Mensagens : 153
    Data de inscrição : 30/09/2008
    Mensagem por odair Sex 9 Abr - 19:58:45
    Hoile escreveu:Olá Opaleiros!
    Estou Confuso :s
    Motor a Gasolina L4
    Minha opinião!
    Cabeçote rebaixado 0,5 mm se estiver stander pode rebaixar 1mm e rebaixe o bloco do motor deixando o pistão rente a bloco
    Pistão cabeça chata ok
    Tucho mecanico ok
    Dultos de adimissão polidos polir os de admissão eu não aconselho apenas faça o casamento perfeito do coletor com o cabeçote e junta para que não haja rebarbas que atrapalhem o fluxo da mistura, polir apenas os dutos de escape e camera de combustão deixando com acabamento espelhado
    Coletor de adimissão Duplo e de Aluminium mantenha coletor original
    Carburador Weber 460 Gasolina com 2º estágio mecanico mantenha 446 ou o H34 este da para trocar os difusores e o desempenho melhora bastante e coloque uma plate 1a 2" na base do mesmo se tiver espaço entre tampa do filtro e o capô.
    Bobina gol MI ok
    Rotor do Escort rotor solde um estanho de uma ponta a outra do rotor depois paase um silicone e sua resistência fica zero, use cabos de fusca sem resistência e velas sem resistência, e coloque um amplificador de faísca.
    Diferencial DANA 3,07 ok
    Cambio 5m do L4 m ok
    SE for rodar na cidade coloque um comando entre 270º a 280º lobe center de 112º a 114º levante de 6 a 7 milímetro, coletro de escape 4x2x1 com manta térmica
    Q
    ueria saber :
    Potência:
    Torque:
    Taxa de compressão:
    Queria saber tambem se preciso mudar algo no meu carro para melhorar,
    ou se tem algo de errado nessa preparação.
    Mensagem por tabarbosa Sex 9 Abr - 21:04:17
    eu acho que fica com mais ou menos 156,3cv...
    parra
    parra
    Mensagem por parra Sáb 10 Abr - 10:52:00
    tabarbosa escreveu:eu acho que fica com mais ou menos 156,3cv...
    uhuauhauhauha ! discordo ... uns 156,7 ! huhuhuh !
    Agora serio mesmo ... 140 no max !
    []'s !
    rogerioh
    rogerioh
    Masculino Número de Mensagens : 169
    Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
    Data de inscrição : 07/04/2008
    Mensagem por rogerioh Sáb 10 Abr - 17:59:31
    e ai galera.;;;
    vai fica boa a preparação dele, pois usei na minha L4 quase a mesma essência e ficou boa de torque....
    Abraçoss
    Masculino Número de Mensagens : 2681
    Mensagem por opaleiro_bva Sáb 10 Abr - 19:37:02
    creio que de 110 a 130 CVs, isso com comando original gasolina.
    Hoile
    Hoile
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Mensagem por Hoile Sáb 10 Abr - 20:35:54
    Eu agradeço a participação dos opaleiros acima ^^
    Agradeço tambem ao Odair! Me esclareceu muita coisa, porém não entendi muito sobre aquele assunto do carburador : /, Me esclareça mais um pouco sobre aquilo! e me esclareça tambem sobre amplificador de faisa e páá! e me responda a quantidade de Cavalos (:
    Mas siceramente, quero que mais usuarios opinem para minha conclusão final =D
    Estou restaurando meu carro, preciso fechar o motor, com a ajuda de voocs!
    Aguardo mais resp.
    Abraço a todos!
    Última edição por Hoile em Dom 11 Abr - 17:37:21, editado 1 vez(es)
    opalaam
    opalaam
    Masculino Número de Mensagens : 65
    Modelo do carro : diplomata 4portas 6cc
    Cilindros : 6L ou 6cc
    Data de inscrição : 28/02/2010
    Mensagem por opalaam Sáb 10 Abr - 23:06:25
    A base do seu carburador tem um formato, vc faz uma base neste nesmo formato com uma altura de 1polegada ou 2 ai vc coloca em baixo do carbuador isso vai melhorar a parte de admissao do seu carro....o amplificador é uma caixa eletronica q amplifica a faisca da bobina ou vc pode usar um bobina melhor tipo do Gol Mi q é a mais barata ou as MSD impotadas mais caras mas tem uma nacional da SPA q é barata e igual a uma serie da importada MSD
    Mensagem por gmleo Dom 11 Abr - 20:19:25
    Pessoal falou já, 110 a 130, nada muito significativo, mas vai sentir a diferença
    odair
    odair
    Mensagem por odair Dom 11 Abr - 20:54:50
    opalaam escreveu:A base do seu carburador tem um formato, vc faz uma base neste nesmo formato com uma altura de 1polegada ou 2 ai vc coloca em baixo do carbuador isso vai melhorar a parte de admissao do seu carro....o amplificador é uma caixa eletronica q amplifica a faisca da bobina ou vc pode usar um bobina melhor tipo do Gol Mi q é a mais barata ou as MSD impotadas mais caras mas tem uma nacional da SPA q é barata e igual a uma serie da importada MSD
    O opalaam já explicou sobre a plate e sobre o amplificador de faisca, sobre os difusores do H34 você pode trocar e colocar maiores mandando fazer em um torneiro, que pode chegar até o Ø34milímetros, e dai é só acertar a carburação.
    Hoile
    Hoile
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Mensagem por Hoile Seg 12 Abr - 19:05:28
    Valeu Gente!
    Me ajudaram muito (:
    rogerioh
    rogerioh
    Mensagem por rogerioh Seg 12 Abr - 19:27:09
    e ai Hoile....
    cara....uma recomendação minha.....se voce vai preparar seu L4, ponha um comando de graduação maior, pois eu coloquei e ficou muito bom cara.....e em segundo lugar, vc tem um cara (preparador) que vai fzer isso pra vc????? caso não tiver nem recomendo começar, pois isso dah so gasto desnecessário e mta dor de cabeça.....
    flww
    opalaam
    opalaam
    Mensagem por opalaam Ter 13 Abr - 10:55:07
    em uma edição antiga da revista veneno com uma preparação como a sua ele diz q vc tira no maximo 120Hp....agora se vc tiver um cabeçote para alcoo e tirar dele 2mm colocar valvulas de 49mm na admição usar de preferencia carburador 446 , coletor dimencionado de escape ( pra alto e medio RPM 4X1, pra baixo e medio 4X2 ) e um comando 292º ai vc tira 154Hp esta preparação foi testada em dinamometro...como seu pistao esta zerado no bloca deve dar uns Hp++ pq sua taxa esta acima do q ele fala na revista pois ele nao menciona nada em baixar o bloco...
    eu usava esta preparação posso garantir q é boa pra karaio meus pistoes tbm sao zerado no bloco mas tive de tirar o comando temporaria mente e estou com o original a uma coisa isso ai so da pra rodar com alcoo se for usar o comando originao da pra rodar com gasolina a melhor seria usar a PODIUM ....motar um morto e prerar ele com esta pretaração ai qualquer um pode fazer..pow tenho outro motor pra fazer um 4L ou 4cc este pra arrancada vou filimar parte a parte sua montagem e acerto ai posto lá no youtube junto com o video do meu carro....flw! Quantos Cavalos? 218127 Quantos Cavalos? 851505
    Hoile
    Hoile
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Mensagem por Hoile Ter 13 Abr - 20:07:29
    Sim, tem uma pessoa qe está acompanhando a preparação.
    Ele falou qe vai ficar entre 115 e 140 hp tambem ^^
    Mais se der esse resultado já está bom demais pra mim.
    Depois qem sabe um coletor de escape dimensionado e um comando mais nervoso (:
    Obriigado pela ajuda !
    parra
    parra
    Mensagem por parra Qua 14 Abr - 12:26:08
    ps. essa variação por ex de 110 a 140 cv ... é muita coisa ... esses palpites assim tão longes um do outro para mim é historinha ....
    cada cavalo é um cavalo ... 10cv a mais ou a menos por ex é muita coisa ...
    opalaam
    opalaam
    Mensagem por opalaam Qua 14 Abr - 14:38:52
    men oq postei anteiror mente o de 154Hp isso foi testado e comprovado em dinamometro e tudo mais ...fiz no meu e comprovei q é verdade eu ate entendo vc pow o cara sair de 80Hp gasosa ou 100Hp no alcoo axo q é isso e chegar a 154Hp é muita coisa isso é mais de 100% mas estamos aqui pra tirar duvidas e compartilha nosso experiencias ..fassa no seu e volte aqui postando o resultado Quantos Cavalos? 218127
    Hoile
    Hoile
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Mensagem por Hoile Qui 15 Abr - 16:18:08
    Olha Parra, eu só qero saber uma "média" de qantos cavalos possa ficar, e não o valor EXATO!
    Pois eu sei qe os opaleiros desse forum estão aqi para
    Compartilhar suas experiências e esclarecer nossas duvidas.
    E não para criticar as respostas de um trópico qalquer (Y"
    E outra, eu vou mandar em um Dyno só pra ter certeza meesmo do valor, depois posto os valores!
    Um abraaço a toodos, obrigado pela colaboração!
    Mensagem por j ricardo Qui 15 Abr - 16:28:16
    Ola amigo! beleza? gostaria de dar uma opiniao sobre seu motor, voce esta no caminho certo, mas escape original vai matar seu carro de alta. coloque um 4x1 que vem cavalo! eu acho que com escape original num vem 140cv nao! um abraço!
    Mensagem por willian fóquinha Sex 16 Abr - 19:44:42
    eu axo que fika com uns 130 pokótos
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Mensagem por frederico santos Dom 18 Abr - 21:01:32
    parra escreveu:ps. essa variação por ex de 110 a 140 cv ... é muita coisa ... esses palpites assim tão longes um do outro para mim é historinha ....
    Eu tb acho ainda mais se o cabeçote ñ tiver passado por uma preparação...se passou ai ja fica mais aceitavel
    Hoile
    Hoile
    Diplomata85
    Cilindros : L4
    L4
    Mensagem por Hoile Ter 27 Abr - 12:43:03
    Up!
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 6:05:26
