Há 139 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
+7
João Valentin
Andre_SP
eduardobezera
OpaleiroATEOFIM
RN_Willemann
hunzeker
11 participantes
H34 dando soquinho pra andar
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
por gentileza amigos, meu H34 fica socando quando estou saindo devagar.... por que isso acontece alguem podia me dar umas dicas. obriga do e feliz dia dos pais.
- Número de Mensagens : 8149
Re: H34 dando soquinho pra andar
Tá parecendo mistura pobre...e pode ser ponto, atrasado.
Já tentou abrir o parafuso da lenta?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Mais provavel mistura pobre, gicle de lenta ostruido.
Carburação é difícil dizer sem olhar, pode ser agulha nao vedando e afogando um pouco, pode ser problema na rápida, tanta coisa.
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
gicle sujo
hunzeker- Opaleiro
como limpar esse gicle? primeiramente onde fica fica esse gicle?
Retirando a tampa superior do carburador (do carburador não o filtro) você vai ver no fundo da cuba os Giclês, já os de ar e as canetas ficam dentro da carcaça, só batendo ar.
Na foto são os dois de número 15.
Issu dae e de andar sem filtro,carburador puxa tudu a sujeira e aonde vai parar? cuba e gigle tome cuidado!
hunzeker- Opaleiro
posso tirar os dois de numero 15 e dar uma limpada (soprar passar um arame...) então e sem problemas? pra ver como fica. peguei o carro esses dias não conheço nada ainda.
Pode tirar sim, apenas marque a posição de cada um, se puder aplique um ar comprimido nele, se melhorar então é sujeira, e o ideal é deixar o carbura no vinagre por um dia e depois dar aquela geral.hunzeker escreveu:posso tirar os dois de numero 15 e dar uma limpada (soprar passar um arame...) então e sem problemas? pra ver como fica. peguei o carro esses dias não conheço nada ainda.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
aproveitando o tópico do amigo, gostaria de saber uma boa configuração de regulagem para o h34
alguém teria?
alguém teria?
Tentativa e erro, o ajuste varia com o motor (comando/pistão e etc.), combustível (qualidade), modo de dirigir.eduardobezera escreveu:aproveitando o tópico do amigo, gostaria de saber uma boa configuração de regulagem para o h34
alguém teria?
No meu caso, retirei o respiro do coletor até a tampa do comando (só deixava o carro fraco e acelerado), e regulo a entrada de ar regulando a abertura das borboletas do 1° e 2° estágio juntas, porque se regular a abertura só em uma borboleta quando "quente" começa a pingar combustível por causa do sucção.
Ajuste do parafuso de mistura (acho que é umas 03 voltas aberto), e teste de rua, olhar o estado das velas (qualidade da mistura), como estão as cabeças dos pistões (olhando pelo buraco das velas), aí da para ter uma noção do estado da mistura que seu carburador entrega ao motor.
Ponto influencia também.
valeu adpachec, vou olhar tudo isso com calma e ver como fica.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Aproveitando o tópico, Gostaria de saber do amigo adpachec como funciona e como saber se está boa a valvula de respiro do coletor ?, perto do carburador tem um chiado, tipo sugando o ar, uma vez retirei a mangueira com o motor ligado em marcha lenta e tampei a entrada que vai para o coletor ( essa valvula está aberta mesmo em marcha lenta, É normal isso ? ) e, a saida da tampa de valvulas livre , o chiado sumiu na hora, só que não ficou nem 5 min. e começou a vazar oleo na junta do carter, religuei a mangueira e parou o vazamento, só lembrando: opala 88 4cc alcool.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
André:
A função do respiro do coletor ligado a tampa é de "puxar" os vapores de óleo e "jogar" na câmara de combustão, e aliviar a pressão no carter.
Mas ela tem uma válvula de vácuo que na lenta fica fechada, tem muito mexânico que a tira e deixa sem a válvula, então ou o carro fica morrendo (como o meu ficava), fraco (mistura pobre), ou deixam acelerado.
Eu tampei a conexão da mangueira no coletor e na tampa do comando deixei um respiro esportivo de óleo.
Agora o motor ficou certinho, MAS em lugares onde tem a inspeção veicular, eles não aceitam o respiro, tem que ter a válvula.
Ex:
O respiro do óleo é importante porque quando o pistão "desce" ele cria uma pressão em cima do óleo, por isto o alívio, mas como tudo que é gerado pelo motor tem que ser queimado na combustão então ele (vapores) é jogado no coletor, mas tem que ter a válvula para o motor ficar certinho.
Ex:
Andre_SP- Opaleiro
Acho que meu coletor está sem essa valvula ( coletor h34), pois mesmo na lenta tem muito vacuo, no coletor tem um T onde, é ligado o hidrovacuo na conexão maior, e na conexão curta (tem apena um pequeno buraco sem nada dentro) vai para tampa de valvulas, quanto a inspeção, quando for fazer a inspeção posso deixar no padrão, com todas as mangueiras ligadas.
Andre_SP
Andre_SP
André:
Aqui tem uma imagem do coletor com a válvula.
http://www.opaleirosdoparana.com/t9764-ligacao-coletor-e-tampa-de-valvulas
Mo Admiraçao pelo nosso amigo Adpachec cara sempre ajudando tanto eu como a galera em todas a coisa bom saber q vc da atençao pra perguntas e duvidas da galera muita gente sabe resolver mais nao da atençao .....vlwadpachec escreveu:André:
Obrigado amigo...mas aqui tem muita gente boa...diferente de outros sites que me inscrevi.OpaleiroATEOFIM escreveu:Mo Admiraçao pelo nosso amigo Adpachec cara sempre ajudando tanto eu como a galera em todas a coisa bom saber q vc da atençao pra perguntas e duvidas da galera muita gente sabe resolver mais nao da atençao .....vlwadpachec escreveu:André:
hunzeker- Opaleiro
sempre recebemos ajuda por aqui, obrigado a todos.
adpachec não consegui chegar no parafuso/gicle da lenta. tem um outro desenho? mais uma ajuda por gentileza.
João Valentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 209
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
amigo meu carburador tava com o mesmo problema em baxa rotaçao dava uns tranko muito feio, era a apenas a mistura pobre eu em casa mesmo arrumei a mistura (ar gasolina) agora ta bonitinho é rapidinho pr regula precisa apenas uma chave de fenda abraçohunzeker escreveu:por gentileza amigos, meu H34 fica socando quando estou saindo devagar.... por que isso acontece alguem podia me dar umas dicas. obriga do e feliz dia dos pais.
Andre_SP- Opaleiro
- Mensagem nº22
Tambem agradeço ao amigo adpachec, quanto a valvula: O T que está conectado no coletor do meu opala é igual esse da segunda foto ( no coletor do 6cc, http://www.opaleirosdoparana.com/t9764-ligacao-coletor-e-tampa-de-valvulas), mas não tem aquela peça sextavada, a mangueira está ligada diretamente no T, essa peça é de rosca ou encaxe ?, se eu não me engano, uma vez eu tirei a mangueira do T e nesta peça tinha um acabamento arrendondado proprio para conexão de mangueira, sempre regulei o carburador com está mangueira conectada, agora fiquei na duvida, essa peça é facil de achar para comprar ?.
Quanto ao problema do h34 dando soquinho: já tive esse problema e fiz exatamente o que o amigo João Valentin fez e deu certo.
Andre_SP
Andre_SP
- Mensagem nº23
Se tiver só tubo com borda arredondada é mangueira, a válvula é de rosca (coletor) e borda arredondada (mangueira até a tampa de válvula)...duvídas "assopra" a mangueira, se o ar passar "livre" não tem a válvula....fecha a mangueira do hidovácuo antes de assoprar.
Abaixo a válvula desmontada, note que ela tem uma rosca para o coletor e um bocal para mangueira.
http://www.opaleirosdoparana.com/t17061-coletor-vc-tampa-de-valvula
- Mensagem nº24
adpachec esse parafuso ai da foto e o mesmo da mistura? ou somente o da lenta?
- Mensagem nº25
É o de mistura....mas eu "misturo" os nomes...foi mal.eduardobezera escreveu:adpachec esse parafuso ai da foto e o mesmo da mistura? ou somente o da lenta?
Isto é interessante.
http://www.urba-brosol.com.br/pdf/Tabela%20de%20Regulagem%20Carburadores%20BROSOL.pdf
hunzeker- Opaleiro
- Mensagem nº26
adpachec escreveu:É o de mistura....mas eu "misturo" os nomes...foi mal.eduardobezera escreveu:adpachec esse parafuso ai da foto e o mesmo da mistura? ou somente o da lenta?
se esse é o da mistura, qual é o da lenta? mais essa por gentileza.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº27
O da lenta é o mais próximo das borboletas (acelerador)
- Mensagem nº28
Não tem..no lugar tem o giclê de lenta (1° e 2° estágio), no primeiro regula a "lenta" e a transição da "lenta" para a "alta" no segundo estágio a abertura dele sem dar um "tranco".
O parafuso de lenta regula a mistura ar/combustível (geralmente fica acima do parafuso de mistura), e o parafuso de mistura regula a entrada da mistura ar/combustível do parafuso da lenta.
No Solex 34 tem apenas o parafuso da mistura e o giclê de lenta, mas é normal chamar o mesmo parafuso de "parafuso de lenta" ou "parafuso de mistura".
Em alguns casos existe um 3º parafuso logo depois do parafuso de mistura para garantir um ajuste mais "fino".
A lenta pode ser ajustada (ajuste fino) pelo parafuso de abertura fixa da borboleta, o segundo estágio tem um também, mas é chave Allen.
Com estes 03 parafusos é possível deixar o carbura com uma rotação legal...se ele estiver certinho.
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
- Mensagem nº29
"parafuso de abertura fixa da borboleta"
isso pra mim sempre o parafuso da lenta, e o de baixo, o de regulagem do ar da lenta
os giclês de lenta, que eu saiba, não tem regulagem, apenas numeração fixa.
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
- Mensagem nº30
bah, quase precisa de uma faculdade de engenharia pra mexer nesse negócio..
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
- Mensagem nº31
cara apesar de o H34 ser um bura simples de mexer..
Eu troquei meu antigo h40 por ele, e até hoje o carro não andou filé sempre tem alguma coisinha pra fazer;..
nunca consegui acerta-lo
- Mensagem nº32
eu iria experimentar um treco desses no meu, mas depois de ver a quantidade de acionamentos e regulagens, larguei de mão, vou continuar com meu solex H40
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
- Mensagem nº33
a única reclamação que ouvi de entendidos sobre esse carburador, é a regulagem da lenta.. me disseram q é um parto pra regular..
Leo773- Opaleiro
- Mensagem nº34
Fala Glaucio!!
Entao cara. aparentemente ele é inofencivo kkkkkkkk...
Pois as unicas regulagens é
Ar/Mistura Combustivel.
e Rotação lenta.
Mas cara.. na minha opnião!
Tá Foda!
husdaudsahudsahdausdsa.. tá complicado acertar o bixo
até o tubo injetor já coloquei um maior e não consigo acertar..
o meu só acelera bem liso com afogador puxado.
e Rotação lenta.
Tá Foda!
- Mensagem nº35
o tem carro tem o coletor aquecido? não poderia ser isso? da uma olhada no pé do coletor onde vai o carburador se tem umas mangueiras conectadas e olha se elas estão interligadas ao sistema de arrefecimento.
Leo773- Opaleiro
- Mensagem nº36
Fala Edu!eduardobezera escreveu:o tem carro tem o coletor aquecido? não poderia ser isso? da uma olhada no pé do coletor onde vai o carburador se tem umas mangueiras conectadas e olha se elas estão interligadas ao sistema de arrefecimento.
Meu tem sim cara! mas isolei elas.
pois meu 4cc é gasolina.
- Mensagem nº37
Tá certo...mas as vezes uma coisa pode ter outro(s) nome(s), ninguém chama Bombril de Esponja e Aço, ou Gilette de Lâmina de Barbear...e quando eu era moleque cueca era "Zorba" (a marca Zorba).Glaucio Missioneiro escreveu:"parafuso de abertura fixa da borboleta"
Sim os Giglês são fixos (numeração), só se você trocar por outra numeração.
Os parafusos regulam o ar, o combustível ou ambos, depende do projeto.
Não importa o nome...apenas a função...abraço!
Última edição por adpachec em Sex 16 Ago - 16:07:58, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº38
Não...não precisa....a gente "rala" mas depois que aprende tudo fica mais fácil.rysnn12 escreveu:bah, quase precisa de uma faculdade de engenharia pra mexer nesse negócio..
Levei 03 dias para colocar o motor no ponto...hoje...35 minutos.
- Mensagem nº39
pois é, quando eu vi que esse H34 tinha regulagem de lenta no 2º estágio tb, aí fiquei com medo
Leo773- Opaleiro
- Mensagem nº40
o meu faz 3 meses q ta uma bosta kkkkkkkkkkkGlaucio Missioneiro escreveu:pois é, quando eu vi que esse H34 tinha regulagem de lenta no 2º estágio tb, aí fiquei com medo
- Mensagem nº41
relaxa cara, pior é eu, comprei um carburador recon com garantia de 6 meses
primeiro que veio sem a haste do afogador
daí fui testar o aperto dos parafuso, 2 parafusos da tampa estão com a rosca espanada
pegou mas não deu lenta, fui regular o ar e o parafuso simplesmente gira em falso, deve estar com a rosca espanada
pra andar ficou ótimo, super liso, não conferi giclagem, mas ficou muito bom, porém não tem marcha lenta, e sozinho não consigo testar onde pode estar dando ar falso, vou ter que sacar fora
saí de um que não tinha rápida, pra um que não dá lenta, êta vida!
- Mensagem nº42
é, realmente acho que está com a rosca do parafuso do ar espanada, botei o carburador velho e firmou na lenta de primeira, que joça! pelo menos tem garantia, o brabo é gastar com frete
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
- Mensagem nº43
recondicionado é foda.. sempre fico com um pé atras..
- Mensagem nº44
p brabo é que eu estava entre um "novo" Mecar e esse recon
- Mensagem nº45
Nao tenho oq reclama do meu H34 a lenta dele é de dar inveja acho q fika em -600rpm hahahaha cpz mas é o quanto viro o motor e ele na apaga esses tempo ele começo a se fresquia afogando dei uma geral nele abri conferi os giclê estão (107 no 1°) (110 no 2°) UASHUAHS o pé dele tava empenado dai arrumei gora ta lisinho.
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
- Mensagem nº46
eu gosto da lenta do meu..depois que eu isolei aquela mangueira q sai do coletor e ia pra tampa de valvula, ele fica na lenta de boa, sem apagar.. nao tem preço escutar aquele blom blomblomblom BLOM BLOM..uhasuahsuah
Andre_SP- Opaleiro
- Mensagem nº47
Amigo adpachec, fiz o teste assoprando, conclusão realmente não tem valvula, está dando passagem de ar (com o hidrovacuo fechado), a conexão T que está aqui no coletor é igual a essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499974740-coletor-admisso-opala-4cc-p-carburador-h34-c-aquecimento-_JM , o cano mais curto está ligado na tampa de valvulas, e o mais longo no hidrovacuo, minha ligação está certa ?, mesmo sendo desse tipo era para ter a valvula ali ?.
Muito Obrigado
Andre_SP
Muito Obrigado
Andre_SP
- Mensagem nº48
André; o seu coletor pelo jeito não tem a válvula, como o amigo "rysnn12" escreveu o dele melhorou sem a mangueira, não é legal retirar, mas quem não tem cão caça com gato, só não tampe o bocal da tampa do comando, coloque um filtro esportivo e deixe o motor respirar (não sei se onde você mora tem inspeção CONTROLAR), mas a válvula é igual esta:rysnn12 escreveu:eu gosto da lenta do meu..depois que eu isolei aquela mangueira q sai do coletor e ia pra tampa de valvula, ele fica na lenta de boa, sem apagar.. nao tem preço escutar aquele blom blomblomblom BLOM BLOM..uhasuahsuah
E o filtro:
Boa sorte amigo.
hunzeker- Opaleiro
- Mensagem nº49
melhorou meu carro pessoal! abri um pouco o parafuso de mistura e ficou bem satisfatório.
obrigado aos amigos.
- Mensagem nº50
hunzeker escreveu:melhorou meu carro pessoal! abri um pouco o parafuso de mistura e ficou bem satisfatório.
