Sempre com novos projetos em mente!!!!
O que me falam de uma tripla TBI em coletor individual para o 6 boca???
Tres bicos, um para cada TBI, no modo Full Group???
AMPLEXOS!!!
Há 123 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 122 visitantes :: 2 motores de busca
a_galvao escreveu:apenas para lembrar,
não e' funcional tripla ou multiponto no motor 6cil opala.
Qalquer duvida ha muito material pela NET
Claro que funciona o problema é que os caras querem montar carro sem gastar..... coloca 3 tbi e uma fuel tech gerenciando pra ver se o troço nao funciona!!! Assim tu vai ter o acerto que quiser de dentro do carro, se nao funcionasse os opalas que tao andando na frente na TO estariam usando 3 webbers ainda a maioria ta usando as webber somente como corpo de borboleta e é o que ta funcionandoMarcelo Pitbull escreveu:Assino embaixo do que o a_galvão comentou... L6 não vira bem com MPFI.
Aqui mesmo no fórum tem muito assunto.a_galvao escreveu:apenas para lembrar,
ROLO escreveu:Claro que funciona o problema é que os caras querem montar carro sem gastar..... coloca 3 tbi e uma fuel tech gerenciando pra ver se o troço nao funciona!!! Assim tu vai ter o acerto que quiser de dentro do carro, se nao funcionasse os opalas que tao andando na frente na TO estariam usando 3 webbers ainda a maioria ta usando as webber somente como corpo de borboleta e é o que ta funcionandoMarcelo Pitbull escreveu:Assino embaixo do que o a_galvão comentou... L6 não vira bem com MPFI.
