» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
Barulho no motor...
Palao75
Barulho no motor...
Mensagem por Palao75 em Sab 20 Mar - 17:44:41
Pessoal, to com um problema muito serio. Tava com um problema no cambio(fazendo barulho) nisso o motor estava perfeito redondinho e tal. Tirei o cambio comprei um cambio revisado, com rolamentos e aneis novos ai fui colocar ele no carro, percebi que o disco de embreagem nao estava centralizado pensei que nao seria um problema achei que quando colocasse o cambio ele iria para o lugar(acho que saiu do lugar quando tirei o cambio quebrado).
Agora quando liguei o carro depois de colocar o cambio novo um barulho muito estranho um TOC TOC TOC parecendo um tambor vindo do motor... acelerei ele um pouquinho e nao sumiu o barulho, ele esta com tuchos mecanicos entao nao pode ser tucho descarregado, pensei em varetas tortas, valvula desreguladas(o barulho pode vir dos tuchos?), ou virabrequim solto (isso acontece assim do nada com o carro parado??) Desliguei ele a duas semanas perfeito e agora isso do nada... O meu maior medo é o virabrequim solto, tem como ver isso só tirando o carter?? O barulho parece que vem de baixo do motor...
Ja tirei a tampa de valvulas achando que podia ser balanceiro solto mas nao é. Como faço pra regular as valvulas?? Acho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer(a mais barata rsrsrs). O problema é que o barulho vem de baixo...acho bem capaz de ser o vira ou biela solta, ai meu deus!!!!
renato732
Número de Mensagens : 317
Re: Barulho no motor...
Mensagem por renato732 em Sab 20 Mar - 22:04:28
Pode ser o carter amassado. Se tiver muito afundado, os parafusos da biela pode pegar nele.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 20 Mar - 22:48:52
Entao Renato, acho que foi isso mesmo, quando levantei a parte da frente do motor pra colocar o cambio acho que amassou o carter.... Segue o video.
https://www.youtube.com/watch?v=8mwOoqJjHvI
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Dom 21 Mar - 9:21:07
de uma olhada na proteçao da gremalheira
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 21 Mar - 9:50:47
jean santi escreveu:de uma olhada na proteçao da gremalheira
o meu nao tem... mas acho que deve ser isso mesmo do carter. Ontem quando eu fui colocar o motor apoiei o macaco na ponta do carter para levantar a frente do motor e acho que foi ai que acabou amassando o carter
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Dom 21 Mar - 13:08:38
é pelo barulho,parece isso mesmo,esperimenta quando estiver na lenta assim como no video,encosta a pauma da ´mão embaixo da tampa do carter,pra ver se sente auguma batida.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 21 Mar - 14:35:16
Entao pessoal nem vou ligar o carro mais, descobri que ele esta zerado de oleo. O estranho é que ele estava na marca de 1l e queimou tudo com menos de 10l de alcool...muito estranho!!! Mas ai nem vou colocar o oleo pra testar pq se nao quando for tirar o carter vou perder todo o oleo.
Mensagem por Xann em Dom 21 Mar - 14:57:27
O barulho de lata é bem nítido no vídeo. Nem é bom funcionar esse motor antes de olhar. OKK
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 21 Mar - 15:51:39
Alguma ideia/dica para tirar o carter sem girafa?? Pensei no sequinte:
-levantar a frente do carro
-apoiar o motor pelo carter
-tirar a suspençao diant
-apoiar o motor(nao sei por onde, talvez pelos suportes apoiados em 2 macacos)
-tirar o carter
Mensagem por Xann em Dom 21 Mar - 15:52:34
Tirando a suspensão assim como vc disse, daria pra tirar a tampa do carter.
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Seg 22 Mar - 11:57:40
bom amigo um dia a muito tempo atras eu fiz augo assim,na verdade eu troquei a canoa da suspenção,o que eu fiz:peguei uma lavanca que coube atravessado no cofre do motor apoiado ali por dentro dos paralamas onde vai os parafuso,dei uma macaqueada no motor só pra dar uma levantadinha nele e prendi duas correntes uma em cada lado no suporte do motor,ve que eu baixei a suspenção e o motor ficou suspenso pela lavanca com as correntes,mais era 4cc que é bem mais leve,mais acho que seria também uma solução.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Seg 22 Mar - 12:21:31
Oque vc usou como alavanca apoiado nos paralamas???
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Seg 22 Mar - 19:51:21
ola amigo eu usei um cano de ferro,na verdade era o que eu tinha em mãos,não lembro a bitola mais mais ou menos 40 ou 50 mm.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 22 Mar - 21:37:38
teve uma vez
esse opala isso a muito tempo, antes do meu pai vender ele
ele era rebaixado na frente, so na frente e indo para a fazenda, uma das primeiras ida dele
tem uma pedra na porteira, páá bateu o carter, parou, não tava vazando oleo fomos embora, ai começou a fazer um barulho de algo pegando em metal,
e como meu pai é relaxado deixou e não é que o barulho parou do nada.
Mensagem por Xann em Ter 23 Mar - 14:58:52
Rapha, parou pq de tanto bater a lata da tampa foi rebatida pelo proprio vira onde tava pegando.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Ter 23 Mar - 15:07:54
Xann escreveu:Rapha, parou pq de tanto bater a lata da tampa foi rebatida pelo proprio vira onde tava pegando.
Foi isso que eu pensei, mas nao vo faz no meu nao, vai junta limalha...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 23 Mar - 16:57:36
ele funciona até hoje
foi aberto a pouco tempo para troca da junta do carter.
Mensagem por Xann em Qua 24 Mar - 21:42:03
Tem dessa mesmo Palão, corre-se o risco de juntar limalha ou até mesmo de furar a tampa dependendo do grau do amassado.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 24 Mar - 22:02:55
pois é prefiro nao ariscar, limpo o carter e ainda ja faço a junta com silicone de motor diesel
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
barulho no motor
Mensagem por DIPLO86 em Dom 4 Abr - 18:51:09
Feliz pascoa aos opaleiros do Brasil.Paulão desculpe a invasão do seu tópico é que a três dias atras verifiquei um barulho estranho no motor sexta feira ultima aumentou bastante não ligei o carro,e hoje ñ aguentei tirei o motor fora e observei que o mancal aquele proximo da gramalheira estava completamente folgado observei o casquilho(brozinas) estava legal sem risco e braquinha ainda.O que eu faço será que posso montar novamente. Valeu garela.
DIPLO86
barulho no motor
Mensagem por DIPLO86 em Dom 4 Abr - 18:56:58
DIPLO86
barulho no motor
Mensagem por DIPLO86 em Dom 4 Abr - 18:58:00
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 4 Abr - 19:02:24
Entao cara o meu eu tirei o carter e vi que o vira tava pegando no carter mesmo, tava com a marca. Quanto a arrumar o vira se o casquilho ta bom é só torquiar o vira denovo e acho que nao tem segredo nao.
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Dom 4 Abr - 19:55:03
valeu paulão,vou montar hoje mesmo.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:06:38
