» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Urgente: Pistão do meu Opala é igual do Ômega???
Mensagem por Jean Bida em Sex 16 Maio - 16:39:35
Encontrei um jogo de pistão Metal Leve bem em conta, porém o vendedor, me deixou em dúvida e como é compra a distãncia , tenho que ter certeza, ele escreveu assim:
Boa Tarde
Bom tenho informações que este carro ( Diplomata 4.1 alc ) pode ser que use um pistão diferente dos motores 4.1 de opala.
Se a informação proceder este pistão é igual a do Omega 4.1 que é pistão rebaixado, não temos este jogo de pistão.
Se for motor 4.1 de Opala MTR 250 segue o orçamento no outro e-mail. grato !!
Irenaldo
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: Urgente: Pistão do meu Opala é igual do Ômega???
Mensagem por mr opala em Sex 16 Maio - 21:38:15
se o seu motor for o de retentor o pistao e sim diferente, os aneis sao mais finos e saiu na versao concavo e cabeça plana, estes pistos sao realmente muito dificeis de se achar e quando encontrados sao muito caros, e os pistoes do omega 4,1 sao iguais ao do opala 4,1 do final de 89 ate 92 e se forem os cavados, nao compre, pois vc ira perder taxa no motor.
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Mensagem por COMODORO91 em Sab 17 Maio - 1:27:01
é amigo, acho que compensa voce ir atras de umas bielas 5.7" porque realmente esses pistoes sao impossiveis de se achar...
Mensagem por Jean Bida em Sab 17 Maio - 14:14:59
Até achei, mas os preços são entre 1100 e 1700 reais, ai prefiro encamisar e manter standar, o lance que 0,50 já vem um torquinho a mais, mas por esse preço não dá, mas trocar bielas não vou, não vou alterar as características do motor, então esse meu é estria fina?
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sab 17 Maio - 17:34:45
isso aeee, é igual o meu, eu tambem nao quis trocar os pistoes porque esses sao mais leves e a biela é 6" muito melhor, na epoca que eu tava loko atras desse pistoese numa ocasiao um vendedor me disse ter achado da marca Suloy por 500 reais o jogo, mas nao botei muita fé...
Mensagem por Jean Bida em Sab 17 Maio - 18:15:29
Hum o Marcos me falou desses Suloy, será que é bom? No caso de ficar com os meus tem que fazer o que trocar os pinos pra garantir que fiquem zeros?Meu motor tem 166 mkm, deve estar muito bom por dentro.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sab 17 Maio - 18:33:40
olha, dizem que sao bons sim, mas o que nao acreditei era que os pistoes seriam o do omega mesmo, no meu caso eu troquei todos os pinos pois estavam com folga, ficou zero, só que o dificil tambem é voce achar os aneis para esse pistao, eu achei na accioly daqui e era o ultimo jogo, muito baratos por sinal, 28 reais cada
Mensagem por Jean Bida em Sab 17 Maio - 18:38:47
Já cotei na Acioly os anéis, agora estão 55 cada! Amigão , você clareando minhas idéias.
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Seg 4 Ago - 20:27:28
Tenho os dois jogos de pistao, do Diplomata 92 e do Omega 98, eles tem as mesmas medidas ou seja sao equivalentes, tem uma pequena diferença na cabeça que do opala o rebaixo é um pouco mais fundo que do omega, coloquei o pistao do omega no meu 92. Qualquer coisa tenho um jogo STD usado do omega e do opala 92 e um jogo zero original GM .040 do omega.
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Ago - 12:57:35
pilotfabio escreveu:Tenho os dois jogos de pistao, do Diplomata 92 e do Omega 98, eles tem as mesmas medidas ou seja sao equivalentes, tem uma pequena diferença na cabeça que do opala o rebaixo é um pouco mais fundo que do omega, coloquei o pistao do omega no meu 92. Qualquer coisa tenho um jogo STD usado do omega e do opala 92 e um jogo zero original GM .040 do omega.
Pow bom saber amigo! Já fechei meu motor, o pistão ainda era de estria grossa apesar de já ser bloco de retentor, até agosto de 1990 foi assim, retentor, bielas 5,7" e obviamente pistão comum estria grossa, a partir de agosto de 90 ai sim mudou o motor, bielas 6" pistoes saia curta com estria fina para os anéis mais finos. Mas é bom saber destas peças pra poder dar a dica a algum colega que esteja precisando, até abrir o motor achava como tinham me falado que os pistão seriam do moderno por ser bloco de retentor, então estava procurando e cotando por peças do moderno, estava difícil encontrar pistao e anel, depois que abri e felizmente eram bielas 5,7 e pistão comum ficou tranquilo.Bom saber das peças amigo, obrigado.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 4:03:39
