» Termostática
Hoje à(s) 20:47:14 por Marcos Adriano
» Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
Hoje à(s) 20:44:33 por Marcos Adriano
» caravan 77 automatica
Hoje à(s) 20:39:18 por Mirão
» comodoro 91/91
Hoje à(s) 19:28:19 por Mirão
» Salvamento de um Diplomata 1987
Hoje à(s) 19:20:37 por Murilo R
» Alguns Opalas nos anos 80
Hoje à(s) 19:08:48 por Mirão
» Inclinação do motor
Hoje à(s) 18:27:08 por LipCamaro
» Fotos de época, só foto antiga de opalas
Hoje à(s) 18:03:19 por Mirão
Hoje à(s) 16:58:53 por Marlon Jassanan
75 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
André Todt, Leoms
thallisguimaraes (17464)
BANDIT (13564)
Rubão6cc (8810)
raphaelcaronti (8496)
Alarme Original caravan/Opala
rmoreira
Número de Mensagens : 128
Re: Alarme Original caravan/Opala
Mensagem por rmoreira em Qua 9 Jun - 21:18:15
Opala 4cc,
Muito bom o que descreveu... A minha central que está na caravan 90 é 52277585...Comprei aqui no site mesmo...
Ricardo
opala4cc
Número de Mensagens : 2743
Mensagem por opala4cc em Qua 9 Jun - 23:41:49
Obrigado pelo elogio, rmoreira. Eu estava com medo de ter postado na seção errada, já que depois de postar, vi que existe uma seção dedicada à parte elétrica do opala. No final, o que escrevi estava mais para parte elétrica do que para "faça você mesmo".
Você tem certeza de que o número GM da sua central é esse mesmo (52277585)? No catálogo de peças, este número de peça não existe... Fiquei curioso: será que existe um terceiro tipo de placa CI de alarme que serve em opala?
Tenho 4 desses malditos módulos aqui e nenhum deles parece funcionar. Passo o chaveirinho no párabrisas, onde fica o sensor e nada! Por acaso o CI 40169 é o chip onde está escrito "SD74HC240E"?
rmoreira
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1990
Mensagem por rmoreira em Qui 10 Jun - 11:00:27
Mestre... é esse numero mesmo pois tem até dele a venda no mercado livre. Eu comprei essa central no clube mesmo e foi uma luta para colocar ele funcionando... inclusive porque o chicote do meu carro havia sido cortado para a instalação do positron. Você pode dar um search no google sobre essa numeração do CI que vc achará a função de cada. QQ dúvida sobre eles pode me mandar que entendo um pouco!!! Abraços
Ricardo
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 2743
Mensagem por opala4cc em Qui 10 Jun - 14:26:08
rmoreira escreveu:Mestre... é esse numero mesmo pois tem até dele a venda no mercado livre. Eu comprei essa central no clube mesmo e foi uma luta para colocar ele funcionando... inclusive porque o chicote do meu carro havia sido cortado para a instalação do positron. Você pode dar um search no google sobre essa numeração do CI que vc achará a função de cada. QQ dúvida sobre eles pode me mandar que entendo um pouco!!! Abraços
Ricardo
Tem razão! A central tem esse número mesmo. Meu catálogo eletrônico de peças é de 2006 e deveria constar esse número, mesmo que a peça estivesse "fora de serviço". Afinal, em 2006 tenho certeza de que este tipo de alarme com imã de passar no pára-brisas já estava pra lá de obsoleto.
Com relação ao CI, eu já tinha feito uma busca no google e não consegui achar nada. Você tem a datasheet do chip? Eu queria saber se os chips SD74HC240E e o HL07130010 estão bons....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 15:43:21
seja bem vindo.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 15:55:52
e ae moreirao belez?
interessante o que vc falou opala4cc.
o modulo tbm controla a partida do carro, nao sabia, acho que no meu esse acessorio estava desligado pois quando tirei o modulo, so parou de acender as luzes internas, so acendendo quandoo puxo o botao do farol.
e ta sem modulo e ta funcionando na chave normal.
o meu modulo torrou todo, até achei estranho, pois sou o segundo dono do carro, e por imformaçoes da esposa do ex-dono, ele pegou o carro em 91 e ela vendeu em 2008 por casusa do falecimento do dono..
ou seja, acho que ninguem mexeu nesse alarme, tinha té trava rosca no parafuso.
so nao entendo como que torrou todo.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 10 Jun - 15:56:40
e tbm ouvi falar que o modulo do monza tbm da certin, nao sei se é verdade.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 10 Jun - 16:36:26
betodacaravan escreveu:e ae moreirao belez?
Acho que seu módulo torrou pelo motivo que mencionei: o motor de arranque puxou muita corrente e o módulo não aguentou por causa do envelhecimento da fiação. Pode ser que um dos relés que fica na placa CI tenha colado e daí "já Elvis". Os relés são dispositivos eletro-mecânicos e sofrem desgaste. Mesmo quando o alarme original não funciona, ainda é possível dar partida no carro. Você já notou que ao acionar a ignição sem dar partida no motor, ouve-se um clique vindo de debaixo do painel? Esse clique é do relé que fica dentro do módulo. Quando os instaladores removem o módulo, é necessário fazer uma ponte ligando os terminais do chicote: o 2 com o 13 (no mínimo, pois não me lembro da função dos outros fios). Caso contrário, o motor de arranque não liga e acho que nem a ignição (essa última não tenho certeza).
O seu deve estar funcionando normal porque algum auto-elétrico deve ter mexido nos fios dos terminais que mencionei, só que lá dentro do cofre do motor, no local aonde mostra a foto e/ou ainda em outra parte da fiação debaixo do painel.
figura A: as setas mostram o muquinfo onde passa o fio do motor de arranque indo para o módulo do alarme, que é mais um local aonde pode ter sido mexido.
Última edição por opala4cc em Sab 21 Jan - 20:12:53, editado 1 vez(es)
rmoreira
Mensagem por rmoreira em Qui 10 Jun - 17:23:42
Estranho... meu carro mesmo com a central desconectada, as luzes internas acendem normal!!! Para um bypass no alarme para a ignição funcionar, basta juntar os dois fios pretos com faixa vermelha... e a ignição funciona normal.
Quanto aos dois CIs informados pelo Opala4cc, na minha central só tem 1 CI que é um 40106. Abraços Ricardo
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 10 Jun - 20:46:21
rmoreira escreveu:Estranho... meu carro mesmo com a central desconectada, as luzes internas acendem normal!!! Para um bypass no alarme para a ignição funcionar, basta juntar os dois fios pretos com faixa vermelha... e a ignição funciona normal.
Ricardo:
os dois fios pretos com faixa vermelha (que tem maior bitola do que os outros) são do motor de arranque, não? Faz tempo que mexi nisso aí, mas acho que você se enganou: eles não são da ignição...
Inté
rmoreira
Mensagem por rmoreira em Sex 11 Jun - 9:27:06
Exatamente meu caro...desculpe pelo meu erro... São do arranque!!!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 18:29:41
mas o meu eu tirei o modulo, esta sem modulo..ele esta numa caixa guardado.
entao se eu ligar os chicotes 1 no 12, e o 2 no 13 voltam a acender as luzes internas?
é so soldar um fio entao no fio 1 ao fio 12, e no fio 2 ao fio 13?
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 18:33:05
opala4cc escreveu:
como o meu é comodoro nao tem esse chicote ae nao....
e me enganei sobre ligar os fios....a ligação é para partida e nao para luzes internas.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 14 Jun - 18:35:27
mas opala4c.
vc sabe como acender as luzs sem o modulo e sem puxar o botao tbm né logico, acendendo pelo abrir das portas?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 14 Jun - 23:35:40
betodacaravan escreveu:mas opala4c.
No meu comodoro, as luzes de cortesia das portas se acendem ao abrir as portas mesmo desconectando o chicote do módulo. O que deixa de acender é a luz de cortesia do teto. Lembrando que as luzes de cortesia das portas não são temporizadas (não há relé temporizador para elas, mas a do teto sim).
Entretanto, no meu carro foi instalado um alarme positron e isso modificou o funcionamento das luzes de cortesia. Não me lembro como era antes e eu fico impossibilitado de desvendar o circuito com o multímetro, pois o circuito do positron provocaria leitura falsa. Eu teria que desconectá-lo do circuito e ele está em local de difícil acesso.
Acho que a melhor alternativa para você é ver a cor do fio que sai do sensor de porta (acho que são dois fios: um cinza com lista vermelha e outro cinza com lista preta) e rastrear para onde vai. Achar aonde ele foi cortado (se foi). Eu tinha a função de todos os fios que saíam do chicote do alarme original, mas perdi em um crash de HD.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 14 Jun - 23:38:20
opala4cc escreveu:
O meu também é um comodoro. Acho que se o seu não tem este chicote, há duas alternativas (especulação): 1) o chicote é diferente para carros que não saíram com o alarme de fábrica ou 2)algum dono anterior modificou a instalação.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 15 Jun - 19:52:57
opala belez.
entao no meu nao tem nem como ter sido feito modificação pois no chicotes do alarme original, nao tem corte nem nada, ja segui os fios ate a caixa de fusiveis.
eu tenho um pósitron instalado tbm, mas o original eu tirei depois de ter instalado o pósitron..ou seja o instalador nao mexeu em nada, ate pq eu nao deixo ninguem mexer se eu nao ver hehehe.
vou ver acho outro modulo mesmo que nao funcione para ao menos acender as luzes internas.
abraço.
rmoreira
Mensagem por rmoreira em Ter 15 Jun - 20:09:32
Meu carro é uma caravan diplomata 90 e nao tem esses conectores aí da foto enviada!! Apesar que meu carro estava com a eletrica que parecia mais um ninho de gato....todo fuçado!!!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 15 Jun - 23:03:15
betodacaravan escreveu:opala belez.
abraço.
Beto:
Acho que deixei um "GAP" na explicação anterior: o que quis dizer é que o alarme positron (que instalei pessoalmente) tem fios que vão nos interruptores de porta, os mesmos interruptores responsáveis pelo acendimento das luzes de cortesia e ao colocar o multimetro em modo de continuidade, acontecem falsas leituras porque o módulo positron acaba interconectando pelo próprio circuito do positron, outros componentes. Pelo menos foi isso que detectei quando instalei. Mas como sou um amador-entusiasta em eletrônica, acho mais interessante por as mãos no manual da elétrica do carro, que ainda estou procurando (sem sucesso). No mercadolivre tem um cara anunciando um já faz uns 3 anos, sem conseguir vender devido ao preço abusivo. Ademais, o manual que o cara tá anunciando é uma edição impressa lá nos primórdios da década de 70. Quero por as mãos em algum manual que englobe pelo menos a partir de 1985!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 17 Jun - 16:35:55
opala aki em bsb tbm estao pedindo caro em um manual desse ano, pedem 200 reais.....eu vou ver se consigo tirar uma xerox la no salao do automovel, da parte eletrica desse ano e te mando por MP...falows
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 18 Jun - 1:07:20
betodacaravan escreveu:opala aki em bsb tbm estao pedindo caro em um manual desse ano, pedem 200 reais.....eu vou ver se consigo tirar uma xerox la no salao do automovel, da parte eletrica desse ano e te mando por MP...falows
Valeu! Mas se não houver nenhum impedimento, seria interessante disponibilizar aqui no fórum esse manual, pois a GM e as concessionárias guardam ele a sete chaves (não sei o porquê, já que o carro está fora de linha a muitos anos e as concessionárias não têm mais peças de opala faz tempo).
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 22 Jun - 19:17:40
é logico que colocarei a disposição dos amigos aki...falow
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 25 Jun - 22:45:36
Saudações! Meu irmão também tem um Positron instalado no Comodoro 92 dele e acontece o mesmo sintoma, não acende a luz de cortesia do teto, somente puxando o interruptor do farol. Ainda está no lugar o alarme original GM, só não sabemos se está ativo, pois nenhum "eletrecista" quer pôr a mão por aqui. O Positron funciona, quando quer...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 26 Jun - 0:25:04
Pinduca do Bagre escreveu:Saudações! Meu irmão também tem um Positron instalado no Comodoro 92 dele e acontece o mesmo sintoma, não acende a luz de cortesia do teto, somente puxando o interruptor do farol. Ainda está no lugar o alarme original GM, só não sabemos se está ativo, pois nenhum "eletrecista" quer pôr a mão por aqui. O Positron funciona, quando quer...
Pinduca do Bagre:
O positron (cyber TX) que está no meu comodoro 92, quando instalei, me lembrei que tive de mexer no circuito atrás do botão que acende a luz do teto. Infelizmente, para lembrar do que fiz, teria de soltar a coluna da direção, soltar o painel e puxá-lo para ver... é uma mão-de-obra! Principalmente por causa das 4 porcas que ficam atrás do painel de instrumentos!
Se eu tiver de tirar o painel no futuro, aproveito para ver as ligações elétricas que fiz e posto aqui.
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 26 Jun - 10:23:23
Posso não ter certeza, mas acho que a luz de cortesia do teto é desligada devido ao Positron interpretar os 7 segundos de cortesia como se a porta estivesse aberta, levando o alarme a interpretação errada do circuito.
Geralmente batemos a porta e, em seguida, acionamos o alarme, não dando temo pra luz de cortesia apagar.
Deve ser isso!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sab 17 Jul - 21:37:26
migao o eletricista que conseguiu acender a luz do teto fez assim:
tirou o contato da porta ( o interruptor que acende a lux de teto), e testou com uma lampada aonde estava o contato, no interruptor tem 3 fios, 2 pos e um terra, e ele puxou um fio dele para a caixa de fusivewl, so nao sei aonde ele ligou esse fio, e voltou a acender novamente...ele deve ter ligado direto na saida de corrente da porta.
vou perguntar e depois posto aki.
abraço.
Giles
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por Giles em Ter 18 Jan - 11:04:46
Alguem sabe me responder se nessa central do alarme fica os fios da trava eletrica, trava/destrava?
Ou se não for onde fica isso, estou querendo ligar meu alarme positron para travar as portas.
MATT
Masculino Número de Mensagens : 275
Idade : 19
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
Mensagem por MATT em Qua 13 Jul - 11:14:47
DESDE QUE A CARAVAN TA NO FUNILEIRO A GENTE TA COM UM DIPLOMATA 89 E OUTRO DIA EU TAVA VENDO AQUI NO FORUM O TOPICO DO IVO QUE TA FAZENDO UM TRABALHO DE MESTRE NO OPALÃO,DAI EU VI QUE ELE PEGOU A CENTRAL TIROI A PLACA E FEZ UM CAIXA DE RELES,EU QUANDO VI AQUILO FIQUEI QUENEM LOUCO ATRAS DESSA CAIXINHA PARA FAZER O MESMO.EU TINHA ACHADO NO ML POR R$50,00 MAS SEM O CHICOTE,DAI TO ATÉ AGORA ATRAS DESSA CAIXINHA.OUTRO DIA TAVA DANDO UMA OLHADA NO OPALA E EU ACHEI O MODULO COM CHICOTE E TUDO.DAI EU FALEI PRO MEU PAI E NOS DESCIDIMOS RETIRAR ELA PRA VER NO QUE DA,ELA CORTA TUDO O VIDRO NAO SOBE NAO DA PARTIDA NAO ACENDE NADA ELA SIMPLISMENTE CORTA TUDO,AGORA EU TO QUENEM LOUCO PRA DA UM JEITO PRA TIRAR ESSE MODÚLO DE LÁ.
Masculino Número de Mensagens : 2486
Modelo do carro : Ex Diplomata 88 . atual : titan 150
Cilindros : 1cc
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 10 Dez - 12:43:03
ae galera o meu tem, ta no lugar, mas não tenho o controle e ele não está foionando, pelo menos eu acho..? scratch
anderwolkov
Modelo do carro : caravan 83
Data de inscrição : 25/10/2011
Mensagem por anderwolkov em Sab 10 Dez - 15:14:56
a minha carava e comodoro mas tem esa esse chicote la pendurado e uma sirene perto da buzina escrito GM creio ser um alarme horiginal mas sem a central e nos para-sois desce dois fios juntos que vai para dentro pode ser os sensores mas onde consigo uma central horiginal?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 17 Jan - 23:04:57
Giles escreveu:Alguem sabe me responder se nessa central do alarme fica os fios da trava eletrica, trava/destrava?
Não, esta central não tem conexões de trava elétrica, pois a central de alarme original do opala (que passa um imã no pára-brisas) não comanda nem nunca comandou os vidros nem as travas elétricas do carro. Para o seu alarme positron travar/destravar as portas, é necessário comprar uma trava elétrica de opala (carto de três fios) e colocá-la na porta do motorista. Construa um liame para que ela acione a fechadura desta porta e instale dois relés do tipo "mini" dentro da mesma porta, para amplificar o pulso "trava" e "destrava" que vem do positron, já que o pulso deste alarme é muito fraco para acionar as travas elétricas do opala. Em seguida, faça o módulo positron enviar o pulso "trava" e o "destrava" (um para cada relé) para a trava que está na porta do motorista. Daí em diante, a elétrica original do carro faz o trabalho de acionar as outras travas elétricas das outras portas. Em outras palavras: o alarme comandaria apenas uma trava elétrica, a que foi instalada na porta do motorista. Então, a trava que foi instalada na porta do motorista acionaria mecanicamente a fechadura desta porta, simulando a inserção de uma chave (quando o proprietário insere a chave na fechadura pelo lado de fora), que é o que faz as outras portas se travarem/destravarem eletricamente ( a parte do funcionamento que é original de fábrica).
Este método descrito era o mais barato de todos. Entretanto, em virtude do alto preço atingido pelas travas carto de três fios do opala nos últimos tempos, talvez você considere comprar uma centralina e uma trava elétrica do mercado paralelo, que pode sair mais barato.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 17 Jan - 23:09:07
anderwolkov escreveu:a minha carava e comodoro mas tem esa esse chicote la pendurado e uma sirene perto da buzina escrito GM creio ser um alarme horiginal mas sem a central e nos para-sois desce dois fios juntos que vai para dentro pode ser os sensores mas onde consigo uma central horiginal?
Mercadolivre, meu caro. Ou aqui no fórum. Espere que aparece alguma com preço coerente, pois tem gente querendo até R$300,00 pela bagaça, pois não sabem o que é e pensam que é algum módulo de injeção de combustível! Rsrsrsrsrs...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 21 Jan - 14:42:07
A pinagem do módulo do alarme que descrevi É PARA O MÓDULO GM 93203273 que vinha nos opalas. As ligações na pinagem do módulo GM 52277585 é um pouquinho diferente, pois é dos Monzas, segundo apurei na internet. Não posso garantir que vá funcionar no opala caso alguém use um desses com o esquema que postei, ok?
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 21 Jan - 17:06:47
Alguém tem um video demonstrando o funcionamento deste alarme?
Vendidos:
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 21 Jan - 20:19:00
CarlosSchenckel escreveu:Alguém tem um video demonstrando o funcionamento deste alarme?
Mas precisa? É só fechar porta-malas, capô e as portas e passar um imã em um dos sensores. Neste momento ouve-se um breve sinal da sirene indicando que o alarme armou. 15 segundos depois ele estará protegendo o veículo.
Becker opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Becker opaleiro em Dom 22 Jan - 18:40:34
Parabéns opala 4cc pelas explicaçoes,show de bola. OKK
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 22 Jan - 22:19:29
Becker opaleiro escreveu:Parabéns opala 4cc pelas explicaçoes,show de bola. OKK
Aguarde. Vem mais por aí. Estou consertando a sirene do alarme original do meu comodoro 92.
lbaldini
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 90/90
Data de inscrição : 26/04/2012
Mensagem por lbaldini em Seg 30 Abr - 13:09:19
Show demais a descrição. Já descobri causas de duas falhas por conta deste tópico.
Próximo passo é tentar a ativação do alarme original.
Obrigado opala4cc.
evandro de angelis
Idade : 52
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Seg 12 Nov - 19:26:33
Amigos,
O meu 89 tem os sensores no para brisa com a fiação,a sirene gm,e tenho o chaveiro, não funciona.Procurei o modulo atras do porta luvas,não encontrei nada nem a fiação,existe algum outro lugar, ou sera que arracarão com chicote e tudo?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 12 Nov - 21:13:02
Não existe outro lugar. O alarme original tem local padronizado.
evandro de angelis escreveu: Amigos,
Mensagem por AndersonJF em Qui 6 Dez - 7:32:06
Tenho uma central dessas com boa parte do chicote na caravan que tô picando....se tiver alguém interessado vendo barato....
Mauricio Vigorito
Modelo do carro : DIPLOMATA 92
Data de inscrição : 29/03/2013
Mensagem por Mauricio Vigorito em Sex 29 Mar - 18:23:35
graças a esse tópico hoje consegui fazer o alarme funcionar!só tenho a agradecer porquê tava quase louco e não conseguia arrumar sou muito grato!!!!
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1145
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 30 Mar - 10:35:09
Achei curioso, no meu opala, que é um 91/91, no lugar que deveria estar o módulo de alarme original, esta o módulo da Servotronic, ele é branco e tem escrito Servotronic na frente.
Será que o módulo de alarme original nesses modelos são fixados em outro lugar?
Masculino Número de Mensagens : 2316
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sab 30 Mar - 11:22:28
O usuario Lecão aqui do forum postou essa imagem la no tópico do 91/92 dele:
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 30 Mar - 12:16:53
Diegoj escreveu:O usuario Lecão aqui do forum postou essa imagem la no tópico do 91/92 dele:
Ahmm, no meu o módulo da servotronic ta no lugar do módulo do alarme.
Não da pra ver direito se o módulo do alarme esta atras dos canos do ar condicionado.
O jeito é dar uma fuçada lá pra ver se acho hehehe...
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 30 Mar - 12:19:32
Me enganei, olhando melhor as foto, o módulo da servotronic esta no lugar certo. O do alarme que deve estar escondido embaixo da forração e eu não vi.
Hector C.
Masculino Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Diplomata SE 88 / STD 79
Cilindros : 6 Diplomata / 4 STD
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Hector C. em Qui 2 Maio - 12:38:45
Olá amigos, vi esse tópico e nem sabia que meu opala tinha o tal alarme com imã. Tenho algumas duvidas a minha sirene está desligada e não achei nenhum lugar para liga-la, tambem não vi esses sensores que ficam no para-brisa. Alguem pode me ajudar? o meu opala está com a centralina e está conectada ao chicote elétrico e a respeito da sirene como eu posso testa-la e posteriormente instala-la? Obrigado!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 3 Jun - 3:00:57
Hector C. escreveu:Olá amigos, vi esse tópico e nem sabia que meu opala tinha o tal alarme com imã. Tenho algumas duvidas a minha sirene está desligada e não achei nenhum lugar para liga-la, tambem não vi esses sensores que ficam no para-brisa. Alguem pode me ajudar? o meu opala está com a centralina e está conectada ao chicote elétrico e a respeito da sirene como eu posso testa-la e posteriormente instala-la? Obrigado!
Para testá-la, ligue o fio vermelho no positivo 12V, e o preto e o azul no negativo. A sirene deve começar a tocar.
Hector C.
Mensagem por Hector C. em Seg 3 Jun - 9:59:59
Realmente ela estragou, nao tocou.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 3 Jun - 10:38:39
Hector C. escreveu:Realmente ela estragou, nao tocou.
Nessas sirenes, é muito comum entrar água. É o motivo mais comum delas não tocarem, já que o plugue para conectá-las no alarme fica em local inacessível e os instaladores de alarme optam por não desconectá-la. Se entrou água, tem que abrir para consertar. Se foi a bobina doa auto-falante da sirene que queimou (como no meu opala), já era! Na sirene, só aproveita a placa de circuito dela.
Última edição por opala4cc em Dom 15 Set - 21:43:00, editado 1 vez(es)
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 14 Set - 22:35:28
galera, para desativar de vez o alarme é so tirar o modulo?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 15 Set - 21:45:11
thiago.santiago escreveu:galera, para desativar de vez o alarme é so tirar o modulo?
Não. Se desconectar o módulo sem ter sido feito o prévio by-pass no chicote, você vai ficar sem poder acionar o motor de arranque (e acho que também as setas de direção e a ignição).
    Data/hora atual: Dom 25 Jun - 21:59:32
