50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77
Rubão6cc (10197)
Rodas gringas para o opala
ivan.jmf
Número de Mensagens : 78
Mensagem por ivan.jmf em Qua 24 Mar - 12:06:35
Estou pensando na possibilidade de trazer um jg de rodas summit racing, porém não sei qual comprar, quero 15x8 ou 15x7 na traseira e umas um pouco mais finas pra dianteira 15x4 a 15x6...problema que nao sei o part number correto, furação, offset... queria nesse modelo http://www.summitracing.com/search/?keyword=wheels%20summit%20drag-thrust&dds=1 alguém pode me ajudar?
Re: Rodas gringas para o opala
Mensagem por tabarbosa em Qua 24 Mar - 13:05:43
furação 5 x 4,5 polegadas (5x114,3 mmm)
tala de 7 polegadas
como o off set é de 1,75, o que sobra das 7 polegadas é o back space
eu acho que 8 polegadas de tala é muito...
acho tambem que 6 polegadas de tala é pouco ,hehehehe
eu traria tudo 15x7 e faria a diferença de tras e da frente no pneu... 215 na frente e 235 atras
traria tambem outro modelo de roda, mas isso é gosto: cragar modelo ss - calotinhas vendidas separadamente.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 26 Mar - 8:09:42
Na traseira 15x7 fica legal... tem bastante carro de arrancada usando assim, não incomoda, maior que isso ja tem de pedir com back-space especial pra roda ir mais para dentro da carroçaria (a maioria das rodas dos americanos geralmente ficam bem para fora nos nossos Opalas...
Na frente use no máximo 15x5, com maior back-space que encontrar ou menor off set, pra roda ir bem para dentro em relação a carroçaria, pq o pessoal da arrancada usa 15x4 e 15x3,5 com off set de 1,75'' e as rodas ficam bem para fora, tem de levantar frente pra não ficar pegando no para-lama...
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Mar - 8:24:27
mas o carro vai ser para o dia a dia ou pra competição?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 26 Mar - 12:11:55
Mesmo que seja pro dia dia, o Opala não comporta rodas dianteiras muito largas em aro de 15'', pois se forem muito para dentro pegam no terminal de direção (isso ja acontece com as de Omega que é 6,5'') e se for muito para fora pegam no para-lama (se teu carro for abaixo de 80 é um problema sério, se for acima nem tanto)...
Por isso eu sugiri no máximo 5'' de largura com menor off-set possível (citando o exemplo dos competidores de arrancada e o que eles usam e os problemas que cada um enfrenta.... ok)
Mensagem por tabarbosa em Sex 26 Mar - 14:19:18
vixe... o meu SS tinha umas 17x7 pol e não pegava em nada... o pneu era meio largo e quando estva esterçado ao extremo, raspava... e olha que eram replicas de audi rs2 da scorro e tinha off set bem positivo...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 29 Mar - 20:43:18
Justamente, não pegava em nada por serem 17'', dae a borda interna fica bem longe do terminal de direção... o problema é usar 15''.... experimenta colocar rodas de Omega que é 6,5'' sem usinar uma parte da borda interna das rodas dianteiras...
daviost
Modelo do carro : Diplomata coupe 87 4.1
Coupe 78 4.1 Silverado Ex
Data de inscrição : 24/04/2010
Mensagem por daviost em Ter 16 Out - 22:17:23
Fala galera.
Comprei um jogo de rodas da summit pra mim, modelo drag trust, são tala 4 na frente com 1,75 de backspace, na traseira tala 7.
Minha duvida é a seguinte, pelas minhas contas as rodas dianteira vão jogar 1,9 cm pra fora a mais que a do diplo 92, sera que rola? alguem ja montou?
outra coisa, alguem sabe se pega na pinça?
fica uma dica pra quem quiser, na san diego motors eles fazem o joga a 2200 e pedem 30 dias pra entregar
eu peguei esse modelo http://www.summitracing.com/parts/SUM-561-5465PS/
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Out - 22:22:53
Legal a roda.....mas tala 4"" é meio estreita né!!!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:22:29
