33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79
Rubão6cc (10034)
lambda e multimetro
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
lambda e multimetro
Mensagem por betodacaravan em Qui 25 Mar - 18:37:00
nunca ouvi falar em instalar sonda lambda com multimetro, ja vi varios carros com multimetros no painel e nem sabia pra que era..ja vi hallmeter e lambda, mas multimetro? nunca
pergunta:
como instalar a sonda com multimetro, a precisao, facilidade, funcionalidade etc.
é melhor que o hallmeter, mais barato. etc.
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Re: lambda e multimetro
Mensagem por darlam 4100 em Qui 25 Mar - 20:07:55
Tambem tenho essa duvida !?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 26 Mar - 8:02:45
Da pra usar um multímetro no lugar do hall meter sem problemas, na hora de acelerar é só ligar na escala de medição '' tensão contínua 0-2V '' (pq todo hall meter nada mais é do que um medidor de tensão com escala entre 0 e 1,5V aproximadamente, variando de fabricante para fabricante, e cada led mostra uma certa faixa de leitura, sendo normalmente um determinado led o escolhido para leitura ideal...)
Vantagens: mais barato, prescisão quando o multímetro tiver 3 ou 4 casas de leitura
Desvantagens: alimentação do aparelho por bateria de 9V, variações muito rápidas de leitura são impossíveis de ler, não há iluminação pra poder ser utilizado a noite (mas pode-se bolar alguma).
Minha opinião: ja usei os dois, multímetro é um saco, leitura dificil porém mais prescisa, e fica um trambolho pendurado no painel, ja o hallmeter de marca boa é discreto, tem leitura intuitiva (vc ve qual led ta aceso e ja sabe se está bom ou não), funcional de dia e de noite... eu prefiro hall meter
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 29 Mar - 20:19:46
ae explicado e bem.
eu penso em instalar um hall, para carbura é ideal, fic mais facil o acerto fino.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 16:27:28
