por Jeferson_Heerdt Sex 26 Mar - 8:02:45
Da pra usar um multímetro no lugar do hall meter sem problemas, na hora de acelerar é só ligar na escala de medição '' tensão contínua 0-2V '' (pq todo hall meter nada mais é do que um medidor de tensão com escala entre 0 e 1,5V aproximadamente, variando de fabricante para fabricante, e cada led mostra uma certa faixa de leitura, sendo normalmente um determinado led o escolhido para leitura ideal...)
Vantagens: mais barato, prescisão quando o multímetro tiver 3 ou 4 casas de leitura
Desvantagens: alimentação do aparelho por bateria de 9V, variações muito rápidas de leitura são impossíveis de ler, não há iluminação pra poder ser utilizado a noite (mas pode-se bolar alguma).
Minha opinião: ja usei os dois, multímetro é um saco, leitura dificil porém mais prescisa, e fica um trambolho pendurado no painel, ja o hallmeter de marca boa é discreto, tem leitura intuitiva (vc ve qual led ta aceso e ja sabe se está bom ou não), funcional de dia e de noite... eu prefiro hall meter
