Há 132 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
+6
juninhu
Paulo_Fernando
Mack
10 participantes
Rodas para a caravan
Mack- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
E ai pessoal, o que vcs acham dessam rodas q estão ai na foto na caravan 89 do meu velho? elas ja tinham sido colocadas no carro mas como os pneus são 205/65 R15 ficaram raspando,ai foram colocadas as originais dinovo. qual medida de pneu ficaria melhor? perfil 55 ficaria mt baixo? a altura do carro é +ou- a original. ah outra coisa, essas rodas são mesmo da ranger? me disseram q era, fiquei meio em duvida pq vi em alguns suzuki vitara.
- Número de Mensagens : 16850
Re: Rodas para a caravan
´e roda da ranger,neh?... muito legal...
quanto aos pneus normalmente nao raspariam... deve ser coisa de off set da roda ou rebaixamento da suspensao...
ah! perfil ate 60... 55 no opala acho feio...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
eu ia falar
perfil 60.
perfil 60.
Paulo_Fernando- Opaleiro
- Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Diplomata/92 Automatico
O problema de raspar não é da medida dos pneus e sim do offset da ranger que é diferente do opala apesar de ser a mesma furação, os 205/65 são usados em vários 92 que conheço com as rodas originais e não raspam.
Mack- Opaleiro
É o problema deve ser esse mesmo, mas oq deve se fazer pra resolver esse problema dos pneus raspando? quais opções vcs me indicam?
uai usar os 195/65 ou 60 caso queira ficar com as rodas
ou então trocar de roda.
juninhu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : caravan comodoro, 1982
Data de inscrição : 01/02/2010
kra..
minha opiniao: deixaria as rodas ralinho originais, estao muito bonitas!
abçs
abçs
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
2 se naum as do 92juninhu escreveu:kra..
abçs
Mack- Opaleiro
É as do 92 são uma boa opção!
Mack- Opaleiro
Ei pessoal, gostaria q vcs me dessem + algumas sugestões de modelos de rodas aro 15 q ficam legais no carango e q sejam acessíveis! se for possível colocar algumas fotos eu agradeço!
Zattera_Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
eu vo d rodas do SS ou rodas Mgnum 500!!!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Mack escreveu:Ei pessoal, gostaria q vcs me dessem + algumas sugestões de modelos de rodas aro 15 q ficam legais no carango e q sejam acessíveis! se for possível colocar algumas fotos eu agradeço!
Pra não ter erro nenhum vai de rodas do 92 que casa certinho com o modelo e tu usa os msms pneus q tu ja tem..
Mack escreveu:É o problema deve ser esse mesmo, mas oq deve se fazer pra resolver esse problema dos pneus raspando? quais opções vcs me indicam?
se raspar por dentro (que acho que não é o seu caso) coloque espaçadores... se raspar por fora, no paralama, a unica silução é rebater a parte interna deles... se raspar em cima da caixa de rodas (o meu caso) tem que levantar a suspensão...
Última edição por tabarbosa em Sex 2 Abr - 7:13:01, editado 1 vez(es)
ah! pro ano do seu carro as opções de rodas originais mais legais são na ordem e segundo a minha opinião: as serrinha mesmo e as de diplo 92
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
eu ia com as sérrinha fika show de bóla
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
serrinha ou 92, sem pestanejar...hehe
