Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
63 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Daniel Novais, FabioM, Rgosilva, tiagopenzinger, Wil75
Rubão6cc (10188)
Bolhas sob o teto de vinil
Conrado
Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 30/07/2008
Mensagem por Conrado em Sex 2 Abr - 0:11:30
Olá, pessoal!
Como é minha primeira participação com fotos aqui no fórum, não sei se sairá tudo como o de costume para vocês... Quanto a qualidade das fotos, são ruins mesmo porque foram extraidas de um video de igual baixa qualidade, ok? Mas acho que vai dar pra se passar pros amigos uma boa noção do problema.
Bom, minhas dúvidas são:
Será que essas bolhas sob o vinil são muito grave? Como estará a lata por baixo? Caso tire o teto para consertar, será preciso cortar e chapear o teto? Alguém já passou por alguma situação parecida? É muita encrenca pra se resolver este problema? Dá para se ter uma idéia de quanto gastarei, caso resolva remover o teto de uma vez por todas?
Não gostaria de ter que chapear todo o teto do carro... Pois para fazer isso terei que remover toda a forração do teto (que ainda é original de fábrica), certo? Além disso, deve ser dificil acertar aquela curvatura do teto, não é mesmo?
Mudando um pouco do assunto vinil... Há também uma outra foto da marvada da ferrugem comendo a parte inferior da porta. Essa é uma questão bem mais simples, mas que só se resolve cortando e chapeando mesmo, certo?
MUITO OBRIGADO E AGUARDO, ANSIOSO, POR UMA RESPOSTA DE VOCÊS!
Abraços cordiais,
Conrado Ghisi.
Última edição por Conrado em Ter 27 Mar - 9:13:24, editado 1 vez(es)
Re: Bolhas sob o teto de vinil
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 7:08:45
vamos pelo mais facil: na porta, no minimo vai ter que trocar a folha de porta... se esta podre aí, provavelmente em baixo, na estrutura onde tem os buracos de drenagem já foi pro saco... o meu tava assim na porta esquerda e troquei a porta toda: achei uma de um 78 com os pontos de solda originais e tudo... paguei 80,00... eu faria isso se estivesse muito podre por dentro: não gastaria vela com mau defunto...
no vinil: as bolas são grandes e em uma localização que não daria para aproveitar o vinil seu... quando tentar descolar vai rasgar tudo... fora que as custuras estão podres provavelmente... uma vez fora do carro, o vinil encolhe e nem o Henri Cristo coloca de volta...
se vai ter que enxertar chapa só dá pra saber removendo o vinil... em geral não precisa... mas se precisar um bom funileiro faz esses pontos sem trocar o teto (isso se as travessas do teto não estiverem podre (aí é melhor achar um carro doador - o que no caso do teto em geral é facil)
uma má noticia é que não acha vinil branco em padrão original (bolinha)...~mas eu não retiraria o vinil: fazendo bem feito dura mais 20-30 anos...
quanto a custos, só de vinil e mão de obra de tapeceiro vai pelo menos 1000-1500 (ainda mais que é teto inteiro)... do funileiro acho que um bom, por menos de 2000-3000 não pega pra fazer... fora que acho que vai dar diferença na porta e no final isso vira reforma geral... com o meu verde foi assm: começeo pra dar uns retoque e quando vi tava pintando o carro inteiro...
Conrado
Mensagem por Conrado em Sex 2 Abr - 9:33:42
Olá, Tabarbosa!
"mas se precisar um bom funileiro faz esses pontos sem trocar o teto (isso se as travessas do teto não estiverem podre (aí é melhor achar um carro doador - o que no caso do teto em geral é facil)
uma má noticia é que não acha vinil branco em padrão original (bolinha)...~mas eu não retiraria o vinil: fazendo bem feito dura mais 20-30 anos..."
Deixa ver se eu entendi... Um bom funileiro faz esses reparos no teto sem retirar o vinil? Como isso é possível?! E o que exatamente teria que se fazer?
E embora tratar-se de um especial 74, que não tinha teto opcional de fábrica na época (certo?), eu realmente gostaria de deixá-lo com o vinil... No entanto, se tivesse que condená-lo e arrancá-lo fora, não investiria novamente no teto, não.
Quer dizer que esses defeitos aparentes apontam a existência de outros pontos de ferrugem escondidos no carro, é isso? Provavelmente se for mexer, vou ter que desmontar e fazer o carro todo! E aí, vai uns 4 ou 5 mil de mão de obra e material, né?
Obrigado pela força, tabarbosa!
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 13:10:32
Conrado escreveu:Olá, Tabarbosa!
Não... falava da necessidade de trocar a chapa do teto e tá mesmo o teto inteiro a partir de um doador... ninguem vai conseguir fazer o que se deve sem retirar o vinil... ainda mais nom topo do teto como no seu caso...
os especiais tinham teto inteiro como opcional de fabrica... se quiser ficar sem o teto de vinil tá facil então... na minha opiniao acho improvavel não ter que tirar pra consertar esses podres...
isso mesmo... duvido que seja podrinho...
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 13:13:44
dá uma olhada em alguma coisa...
http://images.google.com.br/images?q=rust+vinyl+roof&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=2&start=0
esse é de um amigo daqui...
http://www.opalasp.com.br/abrir_galeria.php?id_galeria=78
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 13:16:57
mas carro enferrujado anda na moda...
Conrado
Mensagem por Conrado em Sex 2 Abr - 16:08:19
Nunca fui de andar muito na moda mesmo... Hahaha.
Tabarbosa, a minha avaliação de gasto em torno de 4 a 5 mil (com mão de obra e material) pra fazer o carro inteiro é coerente?
E quando você diz "isso mesmo... duvido que seja podrinho..." é com relação ao que não vou encontrar quando desmontar o carro, né? Hehe.
Andei pesquisando uns tempos atras na pauliparts quanto seria um vinil novo já recortado e tals... Ele pedia R$330,00 se eu não me engano. Mais o quê? 500 ou 600 de mão de obra para por? Totalizando uns mil reais... Fico tentado a por o teto novamente, sabe?! O carro é outro com ele!
E por fim, tens o email do shibunga para eu conversar com ele a respeito do teto? Pelas fotos que eu vi do carro dele, o teto de vinil não estava tão ruim quanto o meu... Pelo menos foi a impressão que eu tive, pois não aparentava ter bolhas tão grandes!
Mais uma vez obrigado!
Abraço e boa páscoa....
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 17:49:03
Conrado escreveu:Nunca fui de andar muito na moda mesmo... Hahaha.
novamente de traz pra frente: o email do shigunga acho legal ele te passar... acha facil no CAO...
o valor de 5-6 mil de mao de obra e material é bem dentro do que cobram aqui... acho que nao foge disso...
o valor do vinil tá fora... o seu é perto de 750,00 pois é teto inteiro
quanto a podres, a medida que vai desmontando e raspando os serviços mal feitos, vão aparecendo os danados... as aparencias sempre enganam...
Conrado
Mensagem por Conrado em Sex 2 Abr - 20:55:52
Tabarbosa,
Acho que quanto a serviços antigos mal feitos não terei problema, sabe? Porque o carro é de procedência e me foi garantido que nunca foi mexido em absolutamente nada... E realmente, nota-se que a pintura ainda é a original de fábrica (já bem desgastada, é claro), que o carro é todo alinhado e que tem todos aqueles ponteados da solda original!
Mas isso não quer dizer nada, né? Afinal de contas são 36 anos de vida! E com certeza deverei encontrar muitos podres, que surgiram ao longo desse tempo todo, certo?
Massa e gambiarra eu acredito que não haja mesmo! Essas condições me facilitariam bastante a restauração e me economizaria uns bons trocados, certo?
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Abr - 21:22:27
não é nem economia, sabe... é a satisfação de ter um opala com boa estrutura...
mas será que nesses 36 anos nunca bateu? Aí é caso pro Jack palance... hehehe
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Seg 12 Abr - 13:43:40
tabarbosa escreveu:não é nem economia, sabe... é a satisfação de ter um opala com boa estrutura...
Isso aew é verdade...no meu talvez nem precisaria mas ainda assim fiz questão de comprar 02 portas nova, assim tenho uma garantia melhor do serviço também...
Se for só para reparar o teto e a porta, acho que está caro 4 ou 5 mil...para uma reforma geral está dentro do valor da minha região...mas um carro como o seu..tem que ir de geral mesmo, se realmente nunca foi feito nada nele..certamente ele tem vários podres para aparece ainda...
BrunOpala...
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala 73
Data de inscrição : 12/03/2009
Mensagem por BrunOpala... em Ter 13 Abr - 10:32:27
(2)
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 14:58:50
